SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
dk.mailbox
- Been thanked: 3 times
Re: SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
+1 für "Komforttopics" - oder auch: Funktionalität wie sie jahrelang einfach existiert hat, und worauf Leute ihre Home-Infrastruktur aufgebaut haben.
Bitte nicht usern einfach so (in irgendwelchen Patch-Versionen) APIs und Schnittstellen unterm Hintern wegziehen!! (die API zu lassen aber dahinter die Funktionalität grundlegend zu ändern zählt in diesen Appell mit rein)
juli_august
Guten Abend,
Was nun jedoch funktioniert. Json einlesen --> manipulieren --> ausgeben.
Gruß Julian
Hab es leider mit dem neuen Topic auch nicht hinbekommen. Kann aber auch definitiv an mir liegen. Oder meiner Methode.Gero hat geschrieben: So Okt 05, 2025 6:02 pm Nein, hat es nicht. Das was Du früher aus deiner Automation heraus verändert hast, wird weiterhin verändert, das ist nämlich das Ladeprofil. Eine Änderung am Ladeprofi bewirkt nun - also mit 2.18 nicht mehr eine Änderung des Lademodus am Ladepunkt.
Dafür gibt es ein neues Topic. Bitte nimm dieses statt des Ladeprofils. Wie es heißt, steht oben. Inhaltlich ist es immer noch ein Ladeprofil.
Gruß Julian
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 354 times
Genau so habe ich es ja auch in meiner Anleitung zum setzen des Lademodus bis 2.1.8 auch gemacht. Siehe viewtopic.php?t=9171juli_august hat geschrieben: So Okt 05, 2025 9:24 pm Was nun jedoch funktioniert. Json einlesen --> manipulieren --> ausgeben.
Nein, ist es nicht, das war auch vorher schon so. Nur das Ladeprofil, welches den Ladepunkt steuert ist nun am Ladepunkt und nicht mehr das in der Konfiguration. Siehe viewtopic.php?t=9171, das ist die Anleitung bis 2.1.8Andi hat geschrieben: So Okt 05, 2025 6:09 pm und es ist auch zum Auslesen und weiterverarbeiten deutlich komplizierter geworden da man für jeden Einzelwert um ihn in seine Anwendung zu bekommen nun mit komplexen JSON Strukturen arbeiten muss. Früher konnte man einfach den payload direkt weiter verarbeiten, jetzt muss man ihn sich erstmal mühsam aus einem JSON extrahieren.
@openWB
Die Änderung führt bei Entwicklern leider auch zu dieser Reaktion: https://github.com/a529987659852/openwb ... 3370727719
Als nicht-Programmierer bin ich halt auf Plugins angewiesen. Die Changenotes haben mich auch nicht vermuten lassen, dass es ein Problem geben könnte....
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 361 times
Ja, da müssen (werden) wir was machen.
Ich frag dann einfach mal, wie sieht denn die Wunsch API aus?
MQTT?
JSON?
über http oder https?
Muss diese über die Cloud auch erreichbar sein?
MQTT?
JSON?
gerne präziser, analog hierzu:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... eries2.pdf
oder eher mit GET / POST und values wie topic / message?
gernot_gernot
- Been thanked: 1 time
Bin selbst kein Entwickler und kein MQTT Experte, nutze aber das HA Plugin von https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt sowie schreibe den SOC direkt per MQTT über HA an die OpenWB.
Da vom obigen Home Assistant Plugin bereits MQTT verwendet wird plädiere ich für weiterhin MQTT.
Erreichbarkeit über die Cloud benötige ich persönlich nicht;
Für den SOC und die Range nutze ich folgende Topics (die aber ja weiterhin zu funktionieren scheinen)
"openWB/vehicle/0/get/soc"
"openWB/set/vehicle/0/get/range"
Essentiell finde ich:
- Charge Mode (ist glaube ich openWB/set/vehicle/template/charge_template/0/chargemode/selected)
Sehr angenehm und sinnvoll wären:
Profil PV:
- Minimaler Dauerstrom
- Begrenzung (AUS, EV-SOC, Energie)
- SOC-Limit für das Fahrzeug
- Mindest-SOC für das Fahrzeug
- Mindest-SOC Strom
Profil Sofort:
- Sollstrom
- Begrenzung
- SOC Limit für das Fahrzeug
Hier eine Doku des oben angeführten HA Plugins:
https://github.com/a529987659852/openwb ... Topics.txt
Wenn die alle wieder gehen wäre das schon super!
Profil PV:
- Mindest-SOC Strom
Profil Sofort:
- Sollstrom
- Begrenzung
a4320909533
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 17 times
Hi zusammen,openWB hat geschrieben: Mo Okt 06, 2025 12:06 pm oder eher mit GET / POST und values wie topic / message?
aus meiner Sicht wären saubere GET/POST API-Endpunkte am einfachsten.
Beim Programmieren meiner openWB-Integration (https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt) für Home Assistant hab ich mir wegen MQTT doch eher "die Finger wund programmiert", da dies deutlich aufwendiger und schwieriger ist als einen einfachen API-Call zum Lesen/Schreiben aus HA zu machen.
Zudem gibt es immerwieder Fragen/Probleme/Schwierigkeiten bei den Usern bzgl. MQTT-Server. Die Problematik ist, dass openWB einen eigenen MQTT-Server hat und viele User einen zweiten, auf dem sie ihre übrige IoT-Infrastruktur laufen lassen. Da HA nur einen MQTT-Server ansprechen kann, muss man immer vom einen auf den anderen MQTT-Server auf Nachrichten subskribieren bzw. dorthin pushen.
Eine weitere (spezielle) MQTT-Problematik, die insbesondere beim letzten Update von openWB aufgetaucht ist, ist dass man teilweise dynamisch auf MQTT-Topics subscribieren muss (z.B. Details des Sofortlademodus, da die Werte nicht mehr am Ladepunkt, sondern an irgendeinem Profil hängen - an Details kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern).
Das alles gäbe es mit sauber dokumentierten und nach außen stabilen HTTP-APIs nicht mehr.
Bitte beachtet, dass das die genannte Datei
https://github.com/a529987659852/openwb ... Topics.txt nicht zwangsläufig aktuell ist. Es kann sein, dass ich das ein- oder andere Thema vergessen habe.
Eine offizielle HA-Integration von openWB begrüße ich natürlich sehr! Ich gebe nur zu bedenken, dass HA auch relativ "dynamisch" programmiert und dort öfter mal Änderungen an Integrationen erforderlich sind, die aus Architekturänderungen bei HA resultieren. Üblicherweise hat man zwar ca. 6 Monate Zeit, diese zu implementieren - ich würde aber den Aufwand trotzdem nicht unterschätzen.
Falls ihr an einem weiteren Austausch über die HA-Integration in Vorbereitung auf euer eigenes Plugin interessiert seid --> PN.
Andreas
