Hilfe bei Ersteinrichtung
zimberg44
Re: Hilfe bei Ersteinrichtung
Beitrag von zimberg44 »
Auch da sehe ich so auf die Schnelle nichts ungewöhliches.
Also bleiben nur noch die Reply7 und 8...
In der 8 müsste Deine VIN, die SOC (batteryLevel) und insbesondere den timestamp drin stehen.
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
es gibt nur zoereply 1-5 und zoereq 1-4
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
zimberg44
Irgendwo ist da noch der Wurm drin...
Der einzige Unterschied zu meinen zoe-Files, sind die etwas umfangreicheren Infos, wie Adresse etc.
Aber wenn Du in der App das Fahrzeug und den aktuellen SOC des Fahrzeug siehst, erhellt sich für mich nicht, weshalb der OpenWB CC dies nicht auch genauso sehen/abfragen können sollte.
Zur Sicherheit könnte die Software auf der SD-Karte im Fahrzeug aktualisiert oder auch der OpenWB CC neu gebootet werden.
okaegi weiss da ev. mehr ...
smokinggallier
Hat irgendjemand noch eine Idee was ich tun könnte?
zimberg44
PN an okaegi.
smokinggallier
Ok, PN an okaegi habe gesendet.
Nochmal eine weitere Frage: seit heute habe ich das Phänomen, dass ich die Weboberfläche der WB nicht öffnen kann, obwohl diese offenbar mit der Fritzbox verbunden ist (wird in deren Weboberfläche angezeigt) und bezieht auch Daten vom E3DC. Jemand eine Idee woran das wieder liegen kann?
smokinggallier
smokinggallier hat geschrieben: Mo Aug 31, 2020 1:45 pm Nochmal eine weitere Frage: seit heute habe ich das Phänomen, dass ich die Weboberfläche der WB nicht öffnen kann, obwohl diese offenbar mit der Fritzbox verbunden ist (wird in deren Weboberfläche angezeigt) und bezieht auch Daten vom E3DC. Jemand eine Idee woran das wieder liegen kann?
Hat keiner einen Rat. es ist etwas skurril, ich habe heute morgen mal die WB neu gestartet und in der FB eine feste IP vergeben. Nach dem Neustart funktionierte alles wieder, eine Stunde später ist die Verbindung zur Weboberfläche wieder weg. Es ist zum Verzweifeln...
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Greift etwas anderes (per MQTT) noch auf die openWB zu?
Ist die Einstellungsseite dann noch aufrufbar? (vorher mal per Lesezeichen sichern).
smokinggallier
Andere Zugriffe per Mqtt laufen nicht. Ich habe nun mal einen Repeater per LAN an die WB angeschlossen. Erst klappte es wieder, nach ca. 1 Std. Dann wieder nicht mehr, zumindest nicht per Chrome über Windows 10 PC, allerdings noch per Chrome über Android Smartphone.
smokinggallier
Leider wieder win neues Problem heute. Heute Vormittag, hatte ich immer mal wieder etwas Überschuss und die Zoe hat brav mit 2KW eingeschaltet, wenn genug Überschuss da war (8A Mindestladestrom eingestellt). Heute Nachmittag habe ich nun schon seit einer Stunde durchgehend 5KW Überschuss, aber die Zoe springt nicht an? Hat jemand eine Erklärung warum?
