Web Interface per HTTPS aufrufen
pece800
Beitrag von pece800 »
ich würde gerne bei meiner openWB das Apache SSL Modul aktivieren, damit diese per HTTPS ansprechbar ist.
Spricht etwas dagegen? Ist der Port 80 irgendwo hardcoded? Wird das vielleicht sowieso gerade als Feature entwickelt?
Wenn Ihr möchtet, trage ich die Info auch gerne bei, damit das allgemein verwendbar ist.
Es wäre doch nicht schlecht, wenn die openWB "ab Werk" auch einen SSL Zugriff erlauben würde. Das kann ja (um es einfach zu halten)
erstmal ein self signed Cert sein. Eventuell kann es dann später per Webinterface mit eigenen Schlüsseln konfiguriert werden
(so ein bischen, wie es bei ioBroker gemacht ist).
Was haltet Ihr davon?
Peter
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Re: Web Interface per HTTPS aufrufen
Beitrag von humschti »
Willst du von aussen darauf zugreifen? Das ist wohl keine gute Idee, da gehört viel mehr dazu als nur die Verschlüsselung der Übertragung
pece800
Nur im internen Netz. Ich habe quasi alle Webinterfaces per SSL laufen, auch intern.
Ja, das weiß ich, dass zum Zugriff von außen mehr dazu gehört... :-)
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Wurde mal diskutiert und für nicht sinnvoll für den Endanwender (private Zertifikate) befunden.
Die Kommunikation nach extern erfolgt ausschließlich verschlüsselt per MQTT.
