Einbindung AC-Speicher
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Beitrag von BJ Axel »
openWB hat geschrieben: So Nov 02, 2025 7:25 am Nehm Victron und lade Jarry zur Installation ein ;)
Ja, sowas :-)
Ist Victron wirklich bidirektional? Ich meine gelesen zu haben daß die per Relais von Netz-Laden zu Netz-Einspeisung umschalten, oder habe ich das falsch?
Hier gibt es nur ein Netz-Kabel das bidirektional arbeiten muss mangels Installationsraum...
BJ Axel
Erratika hat geschrieben: So Nov 02, 2025 8:13 am Es ist die Frage was hier unter Betrieb zu verstehen ist.
Eventuell auch nur zwingend Inbetriebnahme, Einrichtung, Software/ Firmware Updates. Einmal eingerichtet sollte das Ding doch eigentlich auch Offline laufen.
Meine Frage war: "Installation in einem Gebäude ohne Internetanschluss".
Und ehrlich, ich verbringe dann nicht meine Zeit damit, unscharfes Wissen des Techsupports durch genaues Prompting zu schärfen.
Jarry
Has thanked: 24 times
Been thanked: 32 times
Re: Einbindung AC-Speicher / Warnung vor MARSTEK
Beitrag von Jarry »
BJ Axel hat geschrieben: So Nov 02, 2025 7:24 am
Jarry hat geschrieben: So Nov 02, 2025 7:02 am...werden auch solche Speicher"lösungen" verkauft werden....
Anyway, welchen direkt AC-gekoppelten bidirektionalen Speicher, der direkt mein Shelly pro3EM ausliest, offline läuft und an HomeAssistant angebunden werden kann gibt es denn?
Ja ginge mit Victron.
ABER: ich würde den Shelly austauschen/ergänzen. Nicht weil es nicht gehen würde, aber für "fremde" Smartmeter musst du im VenusOS einen Treiber nachinstallieren, der bei Updates evtl Probleme machen könnte. Und Victron garantiert dir da halt nicht, dass alles so läuft wir es soll (Obwohl es das durchaus tut...)
Würden wir es bauen, käme da definitiv ein anderer Meter (zusätzlich) rein... Gewährleistung und so...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Jarry
Beitrag von Jarry »
BJ Axel hat geschrieben: So Nov 02, 2025 9:13 am
Ja, sowas :-)
Wenn es dir nur um Eigenverbrauchsoptimierung geht, ja. Bei Erstzstromanlagen, muss du halt einmal die Zuleitung zum ACin haben sowie dann den Rest der Verbraucher an den ACout hängen.
Bei dreiphasigen Anlagen merkst du dann noch nichtmal mehr nen Stromausfall solange noch was im Akku ist und du nicht gerade über dem Limit der Anlage verbrauchst.
Du kannst sogar vorhandene PV Anlagen an den ACout hängen, die Produzieren dann weiter. Da gibt es halt nur ein paar Dinge zu beachten.
Bei "nur" Eigenverbrauchsoptimierung reicht der Anschluss an ACin.
Du kannst natürlich auch bestimmte Verbraucher, wie Kühl- Gefrierschrank oder andere wichtige Verbraucher dann "direkt" an den ACout hängen, dann werden im Stromausfall-Fall nur diese weiter versorgt.
Alles eine Sache der Anlagenplanung.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Mafaldo
Has thanked: 8 times
Beitrag von Mafaldo »
anscheinend ist es aber möglich den Akku über HA zu steuern:
This is a custom HACS-compatible integration for the Marstek Venus E home battery system, using Modbus TCP via an RS485-to-WiFi gateway. No YAML required. The integration provides sensors, switches and number controls to monitor and manage the battery directly from Home Assistant.
Quelle: https://github.com/ViperRNMC/marstek_ve ... /README.md
Damit wäre die app von Marstek anscheinend nicht mehr notwendig
und die Integration in die openWB möglich sein?
Has thanked: 198 times
Been thanked: 489 times
Mafaldo hat geschrieben: So Nov 02, 2025 10:06 am anscheinend ist es aber möglich den Akku über HA zu steuern:
Nur wenn der Speicher nicht generell seine Arbeit ohne Internet verweigert.
Bin ja selbst aus der Kategorie local First und hätte nach der Aussage vom Support bedenken.
BJ Axel
Jarry hat geschrieben: So Nov 02, 2025 9:15 am Ja ginge mit Victron.
Danke, Jerry. Mein Schaltschrank ist leider so voll, daß ich nichts mehr reinbringe, ohne massiv Richtung Maurer etc. gehen zu müssen.
Jarry
Beitrag von Jarry »
BJ Axel hat geschrieben: So Nov 02, 2025 10:41 am
Was spricht denn gegen austauschen des Meters?
Du kannst die Daten aus dem von Victron ja anderweitig aus dem VenusOS wieder auslesen.
Oder halt etwas "frickeln". Ich sagte ja nicht, dass es nicht gehen würde. Nur das WIR es nicht so bauen würden.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Monst3r
Beitrag von Monst3r »
Seit heute gibt es in der App die Funktion „Lacal API“. Hilft das?
openWBbeginner
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von openWBbeginner »
Für den Marstek braucht man, wenn man die Modbus Anbindung verwendet, kein Internet mehr. Dann geht alles ohne App. Firmwareupdates aktuell nur mit App.
Der große Vorteil der Marsteks verglichen mit anderen China-Speichern ist eben, dass Sie mit der Modbus Anbindung cloudlos betreibbar sind.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Marstek Venus E 3.0 5,12 kWh, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
