Support: MQTT
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von Kitmgue »
Ich möchte hier mal einhaken, weil ich die aktuelle (2.1.8) Implementation nämlich etwas ungeschickt finde.
Und zwar wird der SoC nicht aktualisiert, sobald das Topic neu geschrieben wurde, sondern tatsächlich erst, wenn die definierte Zeit für "Während der Ladung" bzw. "Ohne laufende Ladung" abgelaufen ist. Alternativ kann man auch auf der UI das Neuladen-Symbol klicken.
Sinnvoller wäre es, meiner Ansicht nach, wenn openWB tatsächlich das entsprechende Topic subscribed und sich dann automatisch aktualisiert.
So verwirrt es nämlich ziemlich.
Und cool wäre es, wenn beim MQTT-SoC, analog zum Manuell-SoC, auch der SoC berechnet wird. Wenn nämlich mal das zuliefernde System ausfällt (aka Docker Container aus irgendwelchen Gründen keinen Datenabruf mehr hat), dann steht sonst für immer der einmal gelieferte SoC dort - obwohl vielleicht schon 20kW geladen wurden.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von rleidner »
Kitmgue hat geschrieben: Do Okt 30, 2025 10:45 am Ich möchte hier mal einhaken, weil ich die aktuelle (2.1.8) Implementation nämlich etwas ungeschickt finde.
Du kannst das Neuladen via MQTT erzwingen indem Du Folgendes versuchst nach dem Senden des SoC/Range/Timestamp, z.B. für vehicle-id 4:
mosquitto_pub -t openWB/set/vehicle/4/get/force_soc_update -m true
Natürlich mit Deinem MQTT-API.
Kitmgue
Re: Support: MQTT
rleidner hat geschrieben: Do Okt 30, 2025 11:27 am Du kannst das Neuladen via MQTT erzwingen indem Du Folgendes versuchst nach dem Senden des SoC/Range/Timestamp, z.B. für vehicle-id 4:
Sinnvoller bzw. MQTT-like wäre aber, wenn neue Werte im Topic direkt verarbeitet werden.
Gibt ja keinen Grund, weshalb man die definierten Zeiten berücksichtigt. Die machen Sinn, wenn man meine API o.ä. abruft.
So fande ich es wahnsinnig irritierend.
Ich schreibe nach: openWB/set/mqtt/vehicle/1/get/soc
Von dort wird es umgeschrieben nach: openWB/vehicle/1/get/soc (mit Retained)
Und wird dann erst nach x Minuten abgerufen.
Weil das für mich nicht klar war, habe ich erstmal 10 Minuten (bei mir für "Ohne laufende Ladung" eingestellt) nach einem Fehler in der Konfiguration gesucht, obwohl alles richtig ausgesehen hat.
Wenn man sonst mit MQTT arbeitet, dann erwartet man das anders.
Zumindest sollte man in der Konfiguration einen Hinweis ergänzen, dass die Zeiten trotzdem gelten.
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
caran17
Has thanked: 4 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von caran17 »
Danke Kitmgue, dass du das Thema ansprichst. Auch mich hat es verwirrt, dass ich "trotz" MQTT ein Intervall eingeben muss.
Mit der Erklärung kann ich damit aber umgehen. Ich habe einfach die kleinstmöglichen Werte eingetragen, um möglichst wenig Delay zu haben.
Aber die Implementierung scheint mir schon unglücklich zu sein, wobei ich einschränkend sagen muss, dass es natürlich möglich ist, dass es dafür Gründe gibt, die ich nicht kenne.
Aktuell ist es aber zum einen für den Anwender sehr verwirrend und es führt dazu, dass häufig gepulled wird, obwohl keine neuen Werte vorhanden sind und wenn neue Werte vorhanden sind, kommen sie verzögert an. mosquitto_pub bedeutet zusätzliche Komplexität für den Verwender, die ich an der Stelle vermeiden möchte.
rleidner
Re: Support: MQTT
caran17 hat geschrieben: Di Nov 04, 2025 1:17 pm mosquitto_pub bedeutet zusätzliche Komplexität für den Verwender, die ich an der Stelle vermeiden möchte.
mosquitto_pub war hier nur als Beispiel gedacht. Ich verwende mosquitto_pub hier zum Testen von EV-SoC-Modulen und habe es der Einfachheit halber mal so geposted.
Und ja, es ist keine ideale Lösung sondern ein Workaround für die, die aktuell mit dem Warten unzufrieden sind und das selbst lösen möchten.
Es ersetzt das manuelle Betätigen des SoC-Refresh Button im UI.
Das geht auch ohne mosquitto_pub mit derselben Methode mit der SoC/Range/Timestamp zur openWB gepublished werden.
Has thanked: 140 times
Been thanked: 205 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von ChristophR »
rleidner hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 7:51 am
ChristophR hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 5:06 am Beim MQTT-Modul kommen wir evtl. doch nicht zum Ziel, da der Timestamp anscheinend in jedem Zyklus aktualisiert wird, auch wenn keine Daten per MQTT gekommen sind. Das muss ich aber noch testen.
Wenn man dem MQTT-Modul beibringen könnte, dass während der Ladung berechnet wird und trotzdem neue Werte per MQTT berücksichtigt würden, kämen wir trotzdem zum Ziel. Meinst Du so etwas könnte man dort einbauen?
MQTT-Modul: Es gibt ja das topic soc_timestamp; wenn das geliefert und zu alt ist wird sollte die Logik m.E. funktionieren.
Der soc_timestamp wird in jedem Aktualisierungsintervall aktualisiert, unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit neue Daten per MQTT gesendet bzw. empfangen wurden. Daher kann der nie zu alt werden.
Wir bräuchten eine ständige Berechnung, in der zwischendurch gesendete Daten berücksichtigt werden.
Lena hatte geschrieben, dass bei der Option "Während der Ladung Berechnen", dann nur berechnet wird und kommende Daten ignoriert werden.
Kann das geändert werden? Wenn neue Daten kommen müssen sie ja immer stimmen.
Bisher nutzen wir mit dem WiCAN Dongle das Manuelle Modul, da klappt das. Wir sollen aber auf MQTT umstellen und hätten es da gerne ebenso.
rleidner
Re: Support: MQTT
ChristophR hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 6:21 pm Der soc_timestamp wird in jedem Aktualisierungsintervall aktualisiert, unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit neue Daten per MQTT gesendet bzw. empfangen wurden. Daher kann der nie zu alt werden.
Ich habe es gerade getestet und es funktioniert im MQTT-Modul wie mit "normalen" Modulen.
smart hat SoC-Modul MQTT konfiguriert, Intervall(Laden) = 5 min.
Ich sende die 4 topics (soc, range, soc_timestamp, odometer) aus node-red in die in der MQTT-Einstellungsseite dokumentierten topics.
soc_timestamp setze ich dort absichtlich auf jetzt - 3600, also 1 Stunde alt.
Im Status wird jetzt dies angezeigt mit dem timestamp der Berechnung, also jetzt:
Wenn später wieder ein soc_timestamp jünger als dieser kommt, würden wieder die "echten" mit MQTT gelieferten Daten benutzt.
Technisch geht das in 2 Stufen:
Die per MQTT empfangenen Daten werden erst mal in topics unter z.B. "openWB/mqtt/vehicle/3/get" abgelegt.
Das MQTT-SoC-Modul wird zyklisch wie alle SoC-Module aufgerufen und holt diese Daten dann in das Fahrzeug.
Re: Support: MQTT
rleidner hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 7:53 pm
Der WiCAN kann den Timestamp nicht selber setzen. Kann es sein, dass es daran liegt?
Beim manuellen SoC wurde der Timestamp automatisch gesetzt auf den Moment wo der Wert gesendet wurde.
P.S.: Habe es versucht, indem ich manuell einen soc_timestamp mit mqtt-explorer gesetzt habe, dann bleibt er auf dem Wert und wird nicht automatisch aktualisiert.
Ich habe ihn dann aber nicht wieder gelöscht bekommen, da der Pfad, den man löschen will, keine Änderung annimmt.
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Re: Support: MQTT
Beitrag von zut »
Ich fremdel auch noch mit dem Modul. Aktuell schreibe ich von WiCAN bei Ankunft den SoC auf das angegebene Topic. Beim ersten Mal wurde er nicht übernommen, eventuell hatte ich noch nicht lange genug gewartet.
Bei späteren Versuchen hatte ich das Problem, dass der dann übernommene SoC immer wieder auf den Initialwert zurück gesetzt wurde, wenn die Ladung abgebrochen wurde (auch beim Phasenwechsel). Das führte dann dazu, dass nach Erreichen des Ziel-SoC die Ladung stoppte, der SoC zurück gestzt wurde und die Ladung wieder startete. (Der WiCAN hatte sich schlagen gelegt, da die NV-Batterue nicht mehr geladen wurde).
Ich muss wohl noch lernen, wie das Modul funktioniert.
Has thanked: 81 times
Been thanked: 396 times
Re: Support: MQTT
Könnt ihr die WiCAN-Diskussion nicht in einem eigenen Thread machen?
