Apple iOS 26.1 - openWB Oberfläche lädt nicht mehr
Has thanked: 153 times
Been thanked: 359 times
Re: Apple iOS 26.1 - openWB Oberfläche lädt nicht mehr
Ontop,
wenn der Zugriff (lokal) über einen DNS Namen statt über die IP erfolgt, geht es dann?
Insgesamt, bekanntest Problem das Apple lösen muss.
Obiges, als auch deaktivieren von PrivateRelay sind als workarounds anzusehen da es außerhalb unserer Macht steht.
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
sooo,
also Private Relay ist aus (war es schon immer)
http und https brauchen lange.
DNS Einträge hab ich ehrlicherweise in dem IoT Netz keine :)
ich denke auch, dass ist ein "PAL". Muss wohl Apple ran...
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
mh76
Beitrag von mh76 »
habe das gleiche Problem seit IOS 26.1
Bislang habe ich immer via IP-Adresse zugegriffen.
Aber, dank dem Hinweis hier habe ich mal kurz nen DNS Eintrag im lokalen Netz für die Wallbox erzeugt
UND
wenn ich via DNS Namen vom iPhone auf die Box zugreife klappt es problemlos wie vorher immer..
MBung
Beitrag von MBung »
Hallo!
Hatte das gleiche Problem. Lösung: Einstellungen -> Safari -> IP-Adresse verbergen auf "Aus" stellen. Stand bei mir auf "Vor Trackern". Danach funktionierts bei mir wieder (Seite ist sofort da). Verwende übrigens das Colors-Theme mit 2.1.8 P3.
hschimmi
Beitrag von hschimmi »
Mit Chrome auf dem iPad geht es auch.
joglerans
Has thanked: 7 times
Beitrag von joglerans »
Danke @mh76 und @MBung dass Ihr das Problem bestätigen konntet.
Danke für Eure Tipps - ich nutze jetzt auch Aufruf über DNS Domainnamen der openWB bei iOS Geräten und es funktioniert wieder wie es soll.
hoppgoblin
Beitrag von hoppgoblin »
Ich habe das gleiche Problem, was muss ich denn genau tun um das über DNS zu fixen? Gibt's da irgendwo eine Anleitung für? Danke euch
Wenn dein Netz normal lauft kannst du im Browser:
http://openwb-2/
Eingeben.
Alternativ IP mit https davor.
hoppgoblin
Danke!
madwater
Has thanked: 4 times
Beitrag von madwater »
Scheint wohl ein Safari Problem zu sein. Mit Firefox kann man auch einfach die IP aufrufen.
openWB hat geschrieben: Sa Nov 08, 2025 9:04 am Wenn dein Netz normal lauft kannst du im Browser:
http://openwb-2/
Eingeben.
- OpenWB Series 2 Custom 2.1.5-Patch.1
- Sungrow SH6.0 + SBR096 mit Ersatzstrom
- Renault Zoe Phase 2
