Priorisierung Smart Home Heizstab
Integration von Heizstäben
Dominic-G
Beitrag von Dominic-G »
Softwareversionen openWB:
2.1.8-Patch.1
Komponenten:
Elektr.:Speicher: Sonnen Performance 10
Wallbox: OpenWB pro
Heizstab: MyPV Elwa2
Guten Tag,
Ich habe seit einigen Wochen eine OpenWB Wallbox und habe deshalb mein EMS vom Sonnen Performance Batteriespeicher auf die Wallbox umgezogen.
Ich habe es so konfiguriert, wie Frank es im Partner-Webinar mit MyPV beschrieben hat.
Leider funktioniert bei mir die Priorisierung noch nicht richtig, da immer zunächst der MyPV Heizstab PV Überschuss Energie erhält. Gewünscht ist jedoch, dass der Heizstab die letzte Priorität erhält. Im Anhang sind meine Einstellungen und eine Beispiel Auswertung, in der man sieht, dass zuerst der Heizstab Energie erhält bevor der Batterie Speicher geladen wird.
Wie müssten die Parameter richtig eingestellt werden?
Müsste der Heizstab nicht auch ein Symbol im Energiefluss—Monitor erhalten?
Vielen Dank und Grüße
Dominic
Auswertung
(386.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
Einstellung ELWA2 Smart Home
(2.46 MiB) Noch nie heruntergeladen
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Re: Priorisierung Smart Home Heizstab
Beitrag von jonas1611 »
Du musst ganz unten noch einen Wert eingeben, mit welcher Leistung dein Speicher geladen werden kann oder soll.
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
genau - die Speicherlade-Leistung fehlt noch
Speichervorrang mit 85/100% passt ganz gut.
Ein Symbol/Diagrammanzeige kommt mit der nativen Einbindung der Smarthomegeräte. Die werden dann ähnlich der Ladepunkte gehandhabt.
Dominic-G
Ich gehe mal davon aus, dass mit Speicherladung die des elektrischen Speichers, also in meinem Fall die des Sonnen Performance 10 mit 7000Watt gemeint ist.
Könntest Du das etwas präziser machen, wo müsste ich den Heizstab nativ einbinden um das eigenständige Symbol zu erhalten?
Dominic-G hat geschrieben: So Nov 09, 2025 1:52 pm Ich gehe mal davon aus, dass mit Speicherladung die des elektrischen Speichers, also in meinem Fall die des Sonnen Performance 10 mit 7000Watt gemeint ist.
korrekt
Dominic-G hat geschrieben: So Nov 09, 2025 1:52 pm Könntest Du das etwas präziser machen, wo müsste ich den Heizstab nativ einbinden um das eigenständige Symbol zu erhalten?
Natives SH ist erst in der Entwicklung - es dauert noch.
