§ 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
balistarii
Re: § 14a EnWG - Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, wann brauche ich das Dimm- & Control-Kit?
Beitrag von balistarii »
Ich gehe mal davon aus, das mit einer Software die „EEBus“ spricht das Steuersignal emuliert werden kann.
Maßgebend ist für den Anlagenbetreiber das Signal was aus der Steuerbox kommt.
Das wird technisch definiert sein.
Vaillant bietet seine Wärmepumpen als EEBus fähig an.
Die müssen sicherlich getestet werden.
Auch hier muss der Eli das entweder „glauben“ oder testen.
Hinweise gibt das VDE Dokument:
https://www.vde.com/resource/blob/23807 ... g-data.pdf
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
balistarii
Für das Testen findet sich hier eine SW:
https://github.com/vollautomat/eebus-go/tree/simulators
Has thanked: 166 times
Been thanked: 391 times
balistarii hat geschrieben: Mo Nov 10, 2025 8:09 pm Für das Testen findet sich hier eine SW:
Wenn du Sicherheit haben möchtest brauchst du eine Testsoftware von deinem Steuerbox Hersteller.
Vergleich mal analog DC Lader. Da gibt es auch einen Standard. Jeder interpretiert den etwas anders. Genau deshalb fahren seit fast nem Jahrzehnt alle immer rum und testen an allen gängigen Säulen....
Ich mag dir deine Traumblase nicht kaputt machen. Aber du wirst schlicht Geduld haben müssen und das wird sicher an einigen Stellen noch wackeln bis das mal gescheit läuft.
balistarii
Westnetz muss ja über seinen Steuerboxanbieter ein festgelegtes „Standartprotokoll“ liefern zur Steuerung
Wenn ich das als Anlagenbetreiber verarbeiten kann ist die Vorgabe erfüllt.
Ob Westnetz dann überhaupt das für kleine Anlagen das in der nächsten Jahren
umsetzt sei dahingestellt.
Bartelul
Beitrag von Bartelul »
Habe ein iMSys von Westnetz bekommen, wo das SMGW von PCC kommt. Diese Firma liefert auch CLS-Steuerboxen und haben die EEBUS-Kommunikation wohl schon mit einigen Herstellern getestet. WP, WB, WR, EMS<br />Da muss der Elektriker nur das Patchkabel stecken und nichts mehr testen.
Bei der EEBUS-Kommunikation bekommt der VNB automatisch eine Status-Rückmeldung ob der angesteuerte/gedimmte Zustand von der SteuVe aktiviert wurde. Wie bekommt der VNB die Status-Rückmeldung bei einer Relaislösung? Da steht doch irgendwo im Gesetz, dass die Steuerbarkeit jährlich gestetet werden muss.
Sobald eine Steuerbox vorhanden ist, dann muss man lt. Gesetz alle SteuVe und alle EEG-Erzeuger (Bestand inklusive) steuerbar machen? Das wäre in meinem Fall, mit alten Wechselrichtern aufwendig.. da reichen die 150€/Jährlich von Modul 1 nicht aus....daher vielleicht besser, wenn das mit der Steuerbox noch dauert.
openWB series1, SMA STP 5.0 + Energy Meter, 7,07 kWp, e-Up2020
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von ID4U »
Zumindest die Relais-Steuerboxen haben alle eine TEST-Taste.
Eine Rückmeldung zum VNB/MSB ob der gedimmte Zustand tatsächlich hergestellt ist gibt es von den SteuVE bzw. dem EMS meines Wissens nicht. Für diesen Zweck ist das Log des Anlagenbetreibers vorgesehen welches bei begründeten Zweifeln vorgelegt werden kann.
Die Status-Rückmeldungen bei der digitalen Schnittstelle bechränken sich meines Wissens nur auf die Überwachung der Kommunikation zwischen Steuerbox und SteuVE bzw. EMS.
Zuletzt geändert von ID4U am Di Nov 11, 2025 7:35 pm, insgesamt 3-mal geändert.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Bartelul hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 5:38 pm Sobald eine Steuerbox vorhanden ist, dann muss man lt. Gesetz alle SteuVe und alle EEG-Erzeuger (Bestand inklusive) steuerbar machen?
Ja, in vielen Fällen ist das tatsächlich so. Darum sollte man sich fragen wie man das denn mit einer EEBUS-Steuerbox umsetzen will. Ich glaube kaum das die alten Bestands-WR alle EEBUS-tauglich gemacht werden können. Vermutlich kaum einer davon.
Ich selbst habe mich daher von Anfang an für die Relais-Ansteuerung entschieden. Das kann man auch bei vielen Bestands-WR meist noch gut umsetzen. Und kassiere seit fast zwei Jahren die reduzierten Netzentgelte. Immer noch ohne iMsys und Steuerbox ;)
Zuletzt geändert von ID4U am Di Nov 11, 2025 6:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
ID4U
Beitrag von ID4U »
Bartelul hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 5:38 pm Habe ein iMSys von Westnetz bekommen, wo das SMGW von PCC kommt. Diese Firma liefert auch CLS-Steuerboxen und haben die EEBUS-Kommunikation wohl schon mit einigen Herstellern getestet. WP, WB, WR, EMS
Und wenn ein VNB/MSB nicht PPC sondern eine Steuerbox eines anderen Herstellers einbaut kann man nur hoffen das es immer noch passt ;)
Einen Anspruch auf einen bestimmen Hersteller hat man leider nicht. Mir selbst wäre das aktuell (!) noch viel zu unausgereift als mich darauf zu verlassen das alles schon funktionieren wird. Denn im schlimmsten Fall muß ich umrüsten weil meine SteuVE/WR/EMS nicht "kompatibel" zur verbauten Steuerbox ist. Da bin ich mit Relaiskontakten sehr viel flexibler.
Meinen Informationen nach haben die Steuerboxen immer(!) Relaiskontakte. Zusätzlich können(!) sie eine digitale Schnittstelle (z.B. EEBUS/KNX) haben. Steuerboxen mit rein digitaler Schnittstelle (also ohne Relaiskontakte) bzw. die Integration komplett ins SMGW ist wohl erst für (irgendwann) später vorgesehen.
Zuletzt geändert von ID4U am Di Nov 11, 2025 7:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
balistarii
Da habe ich weniger Bedenken. Es handelt sich ja um Software. Da gibt es ein Release und dann passt das. ;)
Has thanked: 241 times
Been thanked: 256 times
balistarii hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 7:45 pm Da habe ich weniger Bedenken. Es handelt sich ja um Software. Da gibt es ein Release und dann passt das. ;)
Da kann man nur hoffen. Die Erfahrung zeigt eher das Gegenteil. Je komplexer (IT), desto problematischer.
Relaiskontakte sind dagegen eine solide und funktionierende Sache. Mit dem Outputkontakten des D&C hat man auch noch weitere Optionen für andere SteuVE.
