Autarkie
rene.80@gmx.de
Autarkie
Beitrag von rene.80@gmx.de »
In der Auswertung kann man seid einiger Zeit sehen, wieviel Strom zum laden von der PV-Anlage gezogen wurde, sprich wieviel Autarkstrom genutzt wurde. Kann man das auch über die API auslesen um es ins Smarthome zu bringen?
Rene
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Autarkie
Kann ja eigentlich nicht sehr kompliziert sein, das eben selbst zu berechnen.Versuch mal „(PV-Erzeugung plus Speicherentladung) durch Hausverbrauch“. Und das dann nicht größer als Eins werden lassen.
An der 1.9 wird das sicherlich keiner mehr implementieren.
rene.80@gmx.de
Re: Autarkie
weiß jemand ob es bei der 2.x geht
Re: Autarkie
Kannst du in deinem smarthome nirgendwo die formel min( (pv + speicher ) / hausverbrauch) hinerlegen?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
Re: Autarkie
rene.80@gmx.de hat geschrieben: Sa Nov 15, 2025 1:46 pm weiß jemand ob es bei der 2.x geht
Du kannst die täglichen Daten die du auch in der Auswertung siehst per MQTT anfragen.
Da ist ein JSON drinnen wo die fertig berechneten Werte mitkommen.
Ansonsten mitloggen und selber ausrechnen.
