Daten auslesen mit Homematic?
bernd25
Re: Daten auslesen mit Homematic?
Beitrag von bernd25 »
Ich stehe noch vor einem Problem, wie der richtige Befehl im MQTT geschrieben wird.
Ich möchte gern folgende Ausführung im MQTT-Out Node einmal auf 'true' und einmal auf 'false' setzen:
openWB/set/chargepoint/1/set/manual_lock
Alle mein Eingaben mit '=' und "....." haben nicht zum Erfolg geführt, wie z.Bsp.:
openWB/set/chargepoint/1/set/manual_lock/true
openWB/set/chargepoint/1/set/manual_lock/"true"
openWB/set/chargepoint/1/set/manual_lock = true
Wie ist da die richtige Syntax oder bin ich völlig falsch mit dieser Lösung?
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Du schreibst ja gerade den Wert hinten an den Topic-Namen dran und setzt nicht ein Topic auf einen Wert.
Werte bekommt man am einfachsten per Inject-Node in seinen Flow. Die kann nämlich auch andere Werte als einen Timestamp. Ich mache gerne mehrere Inject-Nodes parallel. So kann ich willentlich Werte für einen Flow erzeugen.
Also: nimm zwei Inject-Nodes, die beide in eine MQTT-Out-Node münden. Eine davon macht das True und eine das False. Und dann kuckst du, was beim Empfänger ankommt. Falls es nicht klappt, nimm auch mal 1 und 0.
bernd25
Es hat geklappt. Vielen herzlichen Dank für den schnellen Support.
So kann ich meine nächsten Anwendungen starten.
bernd25
Ich komme wieder nicht weiter.
Es geht wieder um eine MQTT out-Node zu obenWB.
Ziel: Stromstärke soll gesetzt werden
Pfad: openWB/chargepoint/1/set/charge_template
Unten im Skript steht der Wert von 10 ("instant_charging": {"current": 10,)
    "id": 0,
    "name": "Standard-Lade-Profil",
    "prio": true,
    "load_default": true,
    "time_charging": {
    "active": false,
    "plans": []
    "chargemode": {
    "selected": "stop",
    "eco_charging": {"current": 6,
    "dc_current": 145,
    "limit": {
    "selected": "none",
    "amount": 50000,
    "soc": 50
    "max_price": 0.0002,
    "phases_to_use": 3
    "pv_charging": {
    "dc_min_current": 145,
    "dc_min_soc_current": 145,
    "feed_in_limit": false,
    "limit": {
    "selected": "none",
    "amount": 80000,
    "soc": 100
    "min_current": 0,
    "min_soc_current": 6,
    "min_soc": 0,
    "phases_to_use": 0,
    "phases_to_use_min_soc": 3
    "scheduled_charging": {
    "plans": [{"active": true,
    "bidi_charging_enabled": false,
    "bidi_power": 10000,
    "current": 14,
    "dc_current": 145,
    "et_active": false,
    "frequency": {
    "selected": "daily",
    "once": "2025-11-06",
    "weekly": [
    false,
    false,
    false,
    false,
    false,
    false,
    false
    "id": 0,
    "name": "neuer Zielladen-Plan",
    "limit": {
    "selected": "amount",
    "amount": 1000,
    "soc_limit": 90,
    "soc_scheduled": 80
    "phases_to_use": 0,
    "phases_to_use_pv": 0,
    "time": "07:00"
    "current": 10,
    "dc_current": 145,
    "limit": {"
    selected": "none",
    "amount": 80000,
    "soc": 50
    "phases_to_use": 3
Wie kann ich diesen Wert z. Bsp. Von aktuell 10 auf 12 ändern 10 ("instant_charging": {"current": 10,)?
Ich habe versucht diese wieder durch Inject-Nodes zu realisieren, leider ohne Erfolg.
Könntest Du mir bitte wieder weiterhelfen.
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Schau dir mal die simpleAPI ab 2.1.9 per http an.
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
bernd25
Danke, ich werde mich durcharbeiten.
Ich habe mal hier einen kleinen Flow geschrieben, in dem der Lademodus geändert wird. viewtopic.php?t=9171
Das funktioniert bis 2.1.7. zu 2.1.8 (dem aktuellen Release) hat sich die interne Logik der openWB und auch die Topics geändert. (Wenn du die Topics da anpasst, bekommst du das vermutlich auch unter 2.1.8 ans Laufen) Zu 2.1.9 gibt‘s eine neue simpleAPI, die die verschachtelten JSON-Objekte für eine einfacherer Fernsteuerung eliminiert. Diese API existiert sowohl als http als auch als MQTT unter dem Teilbaum „simpleapi/„
Jetzt gerade ist irgendwie ein schlechter Zeitpunkt für programmieren. Oder du wagst dich auf den aktuellen master, da ist die neue simplaAPI schon verfügbar. Vorher Backup nicht vergessen!
bernd25
Danke für die Hinweise.
