Secondary an EVCC
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: Secondary an EVCC
Welche Rechte hat bei Deiner Installation der Benutzer "openwb" und zu welchen Gruppen gehört er?
schariwari
Beitrag von schariwari »
Zumindest jetzt:
as@OpenWB:~ $ groups openwb
openwb : openwb dialout input gpio
Was meinst Du mit "Rechte" konkret?? Das?
as@OpenWB:~ $ id openwb
uid=1001(openwb) gid=1001(openwb) groups=1001(openwb),20(dialout),104(input),997(gpio)
as@OpenWB:~ $
Interessanterweise ist er NICHT in sudoers...
Kanns daran liegen??
schariwari
Also den openwb in die sudo Gruppe nehmen hat´s auch nicht gebracht.
uid=1001(openwb) gid=1001(openwb) groups=1001(openwb),20(dialout),27(sudo),104(input),997(gpio)
Mann beachte: Die Phasenvorgabe IST 3, die Aktuelle Anzahl ist aber 1 und beim Strom sieht mann, das er auch nur an der ersten lädt.
komplettes Log des internen Ladepunkte seit Reboot:
2024-01-06 18:10:48,551 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-01-06 18:10:48,556 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - reading events from: /dev/input/event0
2024-01-06 18:10:50,683 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-06 18:10:50,848 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-06 18:10:51,918 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-06 18:10:52,270 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-01-06 18:10:52,430 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-06 18:10:52,605 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-06 18:10:54,638 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-06 18:10:54,791 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-06 18:10:55,860 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-06 18:10:56,228 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-01-06 18:10:56,388 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-01-06 18:10:56,563 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
sieht gut aus m.E.
schariwari
Noch ein interessantes finding:
Wenn man an einem original-Image kuckt, dann ist der User openwb in einer ganzen Reihe von Gruppen, viel mehr als in meiner Eigeninstallation:
openwb@openwb-2:~ $ id openwb
uid=1000(openwb) gid=1000(openwb) Gruppen=1000(openwb),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),104(input),106(render),108(netdev),999(spi),998(i2c),997(gpio)
Liegt wohl daran, das der User openwb das ursprüngliche Raspian installiert hat...
Ich hab das jetzt mal probeweise gleichgesetzt, rebootet und es ändert genau NICHTS. Ich glaub, an den Rechten liegt es nicht
nikos
Beitrag von nikos »
2.FRAGE: hängt eigentlich mehr oder weniger mit der Konstellation oben direkt zusammen (ist aber nur ein Nebenkriegs-Schauplatz): Wenn eine OpenWB mit Display als Secondary konfiguriert ist, holt sich das Display anscheinend die Konfiguration von der Primary. Nur gibts die eben in meinem Falle nicht, weil das das EVCC macht. Der Screen zeigt also einen Browser-Fehler an. Kann man das irgendwie (und wenn ja wie) konfigurieren, was das Display anzeigen soll?? Ideal wäre einfach die EVCC-Oberfläche.
Ich habe eine sehr Ähnliche Konfiguration wie du.
Original openWB Series 2+ mit original 2.0 Software.
Bei mir klappt die Umschaltung der Phasen einwandfrei. Habe da auch nichts custom probiert, würde am liebsten bei dem original Image bleiben.
Mich würde es auch sehr Interessieren auf dem Display eine andere Webseite anzeigen zu lassen.
Wenn es da bei dem original Image eine Möglichkeit gibt, fände ich das super.
schariwari
Konnte mich jetzt ein paar Tage nicht kümmern, aber jetzt geht´s wieder.
- das Phasen-Umschalten scheint tatsächlich ein Problem der Eigeninstallation zu sein, hab diverse Tests gemacht, mehrfach installiert, verschiedene Karten etc. Mit selbst-installierten krieg Ichs nicht gebacken. Aber das Problem hab ich jetzt auf recht brutale Art anders gelöst, "DANKE!" an den neuen Det für den Denk-Anstoss.
- Die "weisse" Fehlermeldungsseite im Display der Secondary hab ich immer noch. Hat keiner einen Tip, wo die Seite aufgerufen bzw. welche Seite auf der Primary aufgerufen wird?? Die Fehlermeldung ist zu schnell wieder weg, um sie zu lesen. Wüsste ich die URL, die die Secondary versucht zu erreichen, könnte mans ja umbiegen. Kann ja gar nicht so kompliziert sein, müsste ja eigentlich die "Cards-Seite" der Primary sein. Kennt die jemand??
flipkill1985
Beitrag von flipkill1985 »
Auch ich fände das mit dem Display als Secondary spannend.
dreamind
Beitrag von dreamind »
Anscheinend liegt das wohl an evcc, da evcc als master für die OpenWB keine Display URL setzt.
Die OpenWB möchte http://null öffnen, das kann man auch über http://openwb/openWB/web/display/ verifizieren.
Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich auf meinem Router einen statischen DNS-Eintrag für null gemacht habe, und hinter der IP-Adresse ist ein Webserver, der auf die URL von evcc redirected. Schwupps, ist das evcc Webinterface auf dem internen Display.
dreamind
Siehe übrigens auch: viewtopic.php?t=9550
