Einbindung Lambda Wärmepumpe
cirrus
Been thanked: 5 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von cirrus »
bei mir kommt es auch sporadisch zu dem Fehler 506, alle paar Tage für ein paar Minuten.
Fehlermeldung der Lambda am 15.09. von 2:19-2:25
2025-09-15 01:57:06,033 INFO 1 ipadr 192.168.178.27 written 4183 0X1057
2025-09-15 02:28:51,118 INFO 1 ipadr 192.168.178.27 ueberschuss 4262 Akt Leistung 0
2025-09-15 02:28:51,119 INFO 1 ipadr 192.168.178.27 neupower 4262 pvmodus 1 modbusw 1
Log von diesem Zeitraum ist nicht mehr vorhanden.
Ich frage die Lambda nicht mit HA ab.
Gerhard
KrailPV hat geschrieben: So Sep 14, 2025 1:29 pm Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ab und zu sporadisch für eine gewisse Zeit (maximal wenige Stunden) der PV-Überschuss nicht mehr von der OpenWB an die Lambde übermittelt wird (Modbus Verbindungsfehler d.u.), ich vermute es hängt damit zusammen, dass der HomeAssistant zusätzlich auch noch über Modbus die Lambda abfragt.
Habt ihr ähnliche Probleme? Wie habt ihr es gelöst
2025-09-14 14:48:57,634 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/lambda_/watt.py", line 54, in <module>
    with ModbusTcpClient(ipadr, port=502) as client:
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.172:502)]
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2
Pezi9178
Beitrag von Pezi9178 »
DerFlo hat geschrieben: Do Sep 26, 2024 1:19 pm
Was das Thema Password für Experten Modus angeht.
Bei mir hat ein Anruf bei Lambda geholfen.
Ich habe dem Techniker ganz nett erklärt das es sich ja schließlich um meine Eigentum handelt und ich das gerne an meine Hausautomation anschließen möchte.
Und so hat er es mir gesagt.
bei Interesse bitte PN.
Hallo Flo,
ich hätte Interesse an dem Pasword, kann dir allerdings keine PN senden, da ich zu frisch hier bin.
Kannst du mir bitte eine PN mit dem PW schicken?
DANKE
Grüße Peter
Lambda EU8L
2x Vestel Wallbox 22kW
2x Kostal Plenticore 10 Plus G1
25kWP PV Module auf 5 Strings
25kWh BYD HVS PV Speicher
Volvo EC40
poeka5
Beitrag von poeka5 »
Pezi9178 hat geschrieben: Mo Nov 03, 2025 3:09 pm
Hallo Flo,
DANKE
Grüße Peter
Hallo, selbes Thema hier. Könnte einer von euch bitte auch mir das Passwort zukommen lassen. Danke! lg
dpi
Beitrag von dpi »
Hallo, könnte einer von euch bitte auch mir das Passwort zukommen lassen. Danke! lg
