Sofortladen ohne Speicherentladung möglich?
Ritter83
Has thanked: 6 times
Re: Sofortladen ohne Speicherentladung möglich?
Beitrag von Ritter83 »
Gero hat geschrieben: Fr Nov 07, 2025 1:43 pm Oder du sagst mal, welcher speicher das ist und welche modbus-register da was tun. Vielleicht implementiert ja jemand das passende Modul.
Ich hab folg. System: "Fronius symo gen24" + BYD HVS Speicher
Folg. Modbus-Adressen müssen angesprochen werden:
# Begrenzungsmodus [0,1,2,3] => address: 40348
# Entladeleistung [%] => address: 40355
# Ladeleistung [%] => address: 40356
# Min. SoC [%] => address: 40350
Wenn man setzen will, dass er den Speicher nicht entlädt, muss die Entladeleistung auf 0% gesetzt werden. Hab das grad mal probiert über HomeAssistant, manuell funktioniert das schonmal.. man müsste ihm jetzt noch sagen, bei Unterschreiten des Strompreises x (wo dann auch im Eco-Modus der Ladevorgang startet), muss die Entladeleistung auf 0% gesetzt werden..
Has thanked: 269 times
Been thanked: 288 times
Sieht ganz gut aus, was Fronius dort anbietet. Ich leite es mal ans Team weiter.
Wenn ein Speicher die aktive Fernsteuerung bietet (hier im screnshot beispielhaft Victron), kann man unter Einstellungen -> Ladeeinstellungen -> Speichersteuerung folgendes vorgeben (global gültig):
(404.94 KiB) Noch nie heruntergeladen
nbeuttl
Beitrag von nbeuttl »
wenn das klappen würde, wäre das super.
Aber bei mir kommt unter Speichersteuerung außer dem Text nichts.
Bei mir fehlt die Matrix "Aus" "Volle Entladespperre" "Entladung in Speichersperre
Was mache ich falsch?
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
nbeuttl hat geschrieben: Mi Nov 19, 2025 12:39 pm Was mache ich falsch?
Du hast dich damals beim Speicherkauf für einen Hersteller entschieden, bei dem die Speichersteuerung noch nicht in openWB implementiert ist. Wirst du jetzt vermutlich nicht mehr ändern wollen.
Du könntest aber mal sagen, welcher das ist und wie man den steuert. Im Idealfalle wie oben die entsprechenden modbus-register angeben.
nbeuttl
Wie und wo macht man das mit den Modbus-Adressen?
Mit den Modbusadressen baut die Entwicklung (oder jemand aus der community) die aktive Speichersteuerung in das openWB-Speichermodul (Software) ein. Das dauert je nach Aufgabenlast/Prio etwas.
nbeuttl
Wobei in deinem Beitrag unter
download/file.php?id=30548
doch eine Eingabemöglichkeit es doch schon geben müßte?
Aber vielleicht nicht für Fronius?
Soma1975
Has thanked: 8 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Soma1975 »
da ich auch die Kombi "Fronius symo gen24" + BYD HVS Speicher habe und an einer Speichersteuerung mittels openWB interessiert bin verlinke ich mal zu einem Dokument "Modbus TCP und RTU" von Fronius:
https://www.fronius.com/~/downloads/Sol ... 0,2649.pdf
Ritter83 hat geschrieben: Sa Nov 08, 2025 9:54 am Wenn man setzen will, dass er den Speicher nicht entlädt, muss die Entladeleistung auf 0% gesetzt werden. Hab das grad mal probiert über HomeAssistant, manuell funktioniert das schonmal.. man müsste ihm jetzt noch sagen, bei Unterschreiten des Strompreises x (wo dann auch im Eco-Modus der Ladevorgang startet), muss die Entladeleistung auf 0% gesetzt werden..
idealerweise wird hier die Entladeleistung dynamisch an den Hausverbrauch angepasst, so dass nur Netzbezug für die Wallbox
Edit: zur Zeit behelfe ich mir so, wenn ich das Auto nicht aus dem Speicher laden will:
Zwischen 2:30 und 5:30 Uhr ist die Entladeleistung des Speichers auf 330Watt (Grundverbrauch + Reserve) begrenzt und ein Zeitladefenster in der openWB hinterlegt.
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von kai9555 »
Soma1975 hat geschrieben: Mi Nov 19, 2025 5:34 pm Hallo,
Hier kannst du die aktuellen Plan zur Umsetzung für 2.1.9 anschauen: viewtopic.php?p=134395#p134395
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
nbeuttl
Hallo zusammen
Ich umschiffe das Problem folgendermassen:
Ich arbeite mit Zielladen.
Zum Beispiel SOC-Ziel 80 % Bis 6 Uhr.
In diesem Zeitfenster ist Hausbatterie leer oder fast leer.
