Bislang war die Philosophie immer: Ladevorgang ist an- bis abstecken. Ich denke, das ist ein Bug.kai9555 hat geschrieben: Do Nov 20, 2025 6:21 am Frage: Ist es so gewollt, dass beim Zielladen (andere Lademodi habe ich gerade nicht getestet) Der Ladevorgang so zerstückelt wird?
Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 405 times
rleidner
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 236 times
Eine Alternative, die m.E. den Zweck erfüllt und relativ einfach zu realisieren sein sollte:JOGRA hat geschrieben: Mi Nov 19, 2025 9:55 pm
Nur mal ein paar Möglichkeiten wie das Problem gelöst bzw. entschärft werden könnte:
Man könnte sich den zuletzt bekannten Ladestand merken statt mit Null zu ersetzen, und wie folgt reagieren:Beschränkte Energiemenge:
- wenn bei Ausfall SoC das EV angesteckt war und
- letzter bekannter EV-SoC über "Mindest-SoC für das Fahrzeug" lag > nicht laden
- letzter bekannter EV-SoC unter "Mindest-SoC für das Fahrzeug" lag > beschränkte Energiemenge laden- Trigger "Fahrzeug wird angesteckt" und EV-SoC unbekannt > beschränkte Energiemenge laden
- 20 % von Batteriegröße, sofern diese vom Nutzer im Fahrzeugprofil hinterlegt wurde
- wenn Batteriegröße unbekannt, dann 20 % von pauschal 80 kWh
- oder im Fahrzeugprofil Eingabefeld "Max. Lademenge bei unbekanntem EV-SoC" [ ] kWh
Und wenn die Umsetzung der soeben genannten Punkte zu viel Aufwand bedeuten, dann könnte man wenigstens eine Nutzervorgabe ergänzen:
"Reaktion bei unbekanntem EV-SoC > forciert laden erwünscht:" (JA/NEIN)
Falls JA, dann könnte man optional noch ein Eingabefeld spendieren, "Max. forcierte Lademenge" [ ] kWh
Das waren nur mal ein paar Ideen. Gibt sicherlich auch noch andere Lösungswege.
Gruß Hans
- Wenn ein SoC-Modul den Status nicht erfolgreich lesen kann, wird ersatzweise/Fallback eine Berechnung auf Basis des zuletzt gelesenen bzw. berechneten SoC durchgeführt.
Dazu könnte man in der Konfiguration bei "SoC während der Ladung berechnen" zusätzlich zu Ja/Nein eine 3. Option einführen z.B.: "Fallback"
Die Diskussion über SoC-Modul und Fehlerwert zusätzlich zu dem erfolgreich bestimmten Wert hatten wir schon ein paar-mal. (Auch ich war mal einer der Initiatoren) Das wurde bislang mit dem Grund abgelehnt, dass das zum einen zu kompliziert zu implementieren und zum Anderen zu kompliziert zu vermitteln wäre. Und vor allem, dass der resultierende Schaden sich in Genzen hält. Bei beiden Optionen (Laden oder nichtladen) im Fehlerfall wurde Laden mit höherer Akzeptanz als Nichtladen bewertet. (Was ich auch nachvollziehen kann: Denn besser ein bisschen teuren Strom bezahlt als am nächsten Tag nicht vom Hof zu kommen)
Ich finde den Vorschlag aber gut und würde im Falle von unbekanntem letzten Wert den Fallback genauso wie heute machen. Auf eine dritte Einstelloption würde ich aber verzichten und eine Zeitdauer nehmen, ab der ein in der Vergangenheit gelesener Wert als Fehlerwert interpretiert wird. Ob man den nun einstellbar machen muss, sei mal dahingestellt.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Einen Fall könnte man noch unterscheiden: Wenn der SoC während einer Ladung nicht mehr abngefragt werden kann.
Oder etwas genauer: beim Anstecken.
Ist das SoC Modul beim Anstecken bereits im Fehlerzustand, muss von 0% ausgegangen werden. Das wäre die aktuelle Logik und wurde schon ausgiebig diskutiert und begründet.
Wenn aber beim Anstecken der SoC erfolgreich ausgelesen werden konnte, wird er sich vermutlich in der nächsten Zeit (ohne Ladung) kaum ändern. Wenn also nach dem Anstecken (mit oder ohne laufende Ladung) das SoC-Modul in den Fehlerstatus wechselt, sollte die Berechnung einspringen, um aktuelle Werte zu bekommen.
Es wäre auch denkbar, dass die Berechnung nach dem Anstecken immer aktiv ist und durch das konfigurierte SoC-Modul nur korrigiert wird. Also quasi wie bei dem manuellen SoC, wenn ich den von Hand eingebe. Das kann ja auch immer wieder zwischendurch erfolgen. Man hätte dann vermutlich im Abfrageintervall von den "Korrekturen" immer kleine Sprünge im SoC, aber aktuell ist es ja auch eine Treppe aus Einzelwerten.
rleidner
Ich habe in meinem Testsystem gerade mal eine einfache Version gebaut, die soweit gut funktioniert:
Wenn das aufgerufene API keinen sinnvollen soc liefert (<=0) wird die Berechnung als Fallback versucht, falls die notwendigen Werte (...imported) definiert sind.
Das benötigt erst mal keine Anwenderkonfiguration. Im SoC-Log wird im Fall des Fallback dann eine Nachricht geschrieben:
Ich kann das in einen PR packen, falls gewünscht.
$ git diff configurable_vehicle.py
diff --git a/packages/modules/common/configurable_vehicle.py b/packages/modules/common/configurable_vehicle.py
index e3f608c76..872f043b0 100644
--- a/packages/modules/common/configurable_vehicle.py
+++ b/packages/modules/common/configurable_vehicle.py
@@ -125,7 +125,16 @@ class ConfigurableVehicle(Generic[T_VEHICLE_CONFIG]):
def _get_carstate_by_source(self, vehicle_update_data: VehicleUpdateData, source: SocSource) -> CarState:
if source == SocSource.API:
- return self.__component_updater(vehicle_update_data)
+ _carState = self.__component_updater(vehicle_update_data)
+ if _carState:
+ if _carState.soc <= 0 and (self.calculated_soc_state.last_imported or vehicle_update_data.imported):
+ log.info("_get_carstate_by_source: FALLBACK to calculated soc")
+ _carState = CarState(soc=calc_soc.calc_soc(
+ vehicle_update_data,
+ vehicle_update_data.efficiency,
+ self.calculated_soc_state.last_imported or vehicle_update_data.imported,
+ vehicle_update_data.battery_capacity))
+ return _carState
elif source == SocSource.CALCULATION:
2025-11-20 13:36:31,497 - {modules.common.configurable_vehicle:132} - {INFO:fetch soc_ev2} - _get_carstate_by_source: FALLBACK to calculated socIch kann das in einen PR packen, falls gewünscht.
Heute Nachmittag war es bei mir wieder so: ab ca. 13.30 Uhr bis 14:40 Uhr wurde kein Hausverbrauch mehr aufgezeichnet. Nach Neustart war es wieder oik.
Anbei mein Main Log: https://paste.openwb.de/rrUOctNOjXQMfSX
und das Bild dazu
Grüße
Till
- Bildschirmfoto 2025-11-20 um 17.22.03.png (162.58 KiB) 1085 mal betrachtet
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
Bei meiner und bei der meiner Mutter das gleiche auch wiederTill hat geschrieben: Do Nov 20, 2025 4:23 pmHeute Nachmittag war es bei mir wieder so: ab ca. 13.30 Uhr bis 14:40 Uhr wurde kein Hausverbrauch mehr aufgezeichnet. Nach Neustart war es wieder oik.
und das Bild dazu
Grüße
Till
Hier das Log meiner Mutter
https://paste.openwb.de/JsLTaBVLr9EOaCd
Und hier das von mir
https://paste.openwb.de/Ahm9w2NtUto4NXA
Und noch 2 bilder die das ggf verdeutlichen .
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
- Has thanked: 270 times
- Been thanked: 289 times
@Till & Meth und nochmal für ALLE:
Wenn hier über Probleme mit screenshots berichtet wird, dann ist dafür entweder das openWB-Standard- oder das openWB-Koala-theme zu verwenden. Das colors-theme ist community-basiert (herzlichen Dank an electron!) und hat einen eigenen thread.
Auch wenn das Problem nicht primär mit dem theme zu tun hat, muss man - zumindest temporär - auf eines der beiden openWB-themes umstellen.
Hintergrund:
OpenWB-Entwickler:innen nutzen vorrangig die 2 genannten openWB-themes und arbeiten sich für ein Steuerungsthema nicht extra in colors ein. Bitte habt dafür Verständnis. Bei Nichtbeachtung wird das zumindest vom openWB-Team meist links liegengelassen.
Ich habe es auch hier nochmal ergänzt (mittlerer Abschnitt):
viewtopic.php?t=1526
Hintergrund:
Meth hat geschrieben: Do Nov 20, 2025 4:47 pmBei meiner und bei der meiner Mutter das gleiche auch wiederTill hat geschrieben: Do Nov 20, 2025 4:23 pmHeute Nachmittag war es bei mir wieder so: ab ca. 13.30 Uhr bis 14:40 Uhr wurde kein Hausverbrauch mehr aufgezeichnet. Nach Neustart war es wieder oik.
und das Bild dazu
Grüße
Till
Ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Heute ist der Hausverbrauch um 13.55Uhr eingefroren. Um 16.26Uhr erfolgte ein Neustart. Alle anderen Graphen sind OK.
kai9555
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 29 times
Na sowas..bei mir hat sich gestern (19.11.) auch der Hausverbrauch aufgehangen. Heute den gesamten Tag "0" - die Summen werden jedoch scheinbar korrekt gebildet.
https://paste.openwb.de/oCqPG4qkM1bDM47
Version: 2025-11-18 10:36:19 +0100 [6371a6f8f]
Konfigurierte Geräte siehe Signatur.
- (396.91 KiB) Noch nie heruntergeladen
- (408.02 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
