2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Der Timestamp des ersten Eintrages ändert sich nicht, dass sollte er aber (jede viertel Stunde soll der erste Eintrag in der Preisliste entfernt werden).
Danke für's Analysieren.
bye
TW
Gerne doch !
Jetzt müssen wir nur noch den Grund für den Hausverbauch / Anzeige freeze jeden tag um ca 13:45 herausfinden und beseitigen .
Könnte auch mit dem Tibber Anzeigenproblem zusammenhängen denn ungefähr ab dem Zeitpunkt hat er einen neuen Preis angezeigt .
kai9555 hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 12:41 pm
Wenn ich es richtig gesehen habe, müsste mit Version 2025-11-05 12:55:28 +0100 [be1d01414] folgendes gemerged sein https://github.com/openWB/core/pull/2745
Jedoch sind die Animationen im Koala Theme unverändert gleich schnell. Auch beim öffnen in einem privaten Fenster (kein Cache) sind Geschwindigkeiten der Animationen gleichbleibend - egal ob 4W oder 1000W.
Ich hatte wohl die falsche Erwartungshaltung. Die Animationssprünge sind wohl:
„Die Intervalle sind: 0–1,5 kW, 1,5–5 kW und > 5 kW.“
Dazu hätte ich einen Verbesserungsvorschlag. Wenn der Stromfluss animiert werden soll (was ich sehr gut finde) würde es Sinn ergeben, niedrige Bewegungen auch wirklich langsam darzustellen. Am EVU gibt es durch die 0 Punkt Ausregelung und der minimalen Trägheit kleine Sprünge von etwa 1-20W. Die Animationsgeschwindigkeit sollte nicht so schnell sein wie 1400W die z.B. gerade von PV erzeugt werden. Auch kann der Speicher im Leerlauf mal 16W ziehen und dann wird der Stromfluss unnötig schnell dargestellt.
Vorschlag also: kleiner Stromfluss <30W sehr langsame Animation oder die Verbindung sogar ausgrauen.
Dann wird auch optisch schneller deutlich was los ist.
Update 2:
Scheinbar gehts es dennoch grundsätzlich nicht. Auch bei höheren Lasten wie 3kW bleibt die Animation unverändert gleich schnell.
Die Animationsgeschwindigkeit ist nun abhängig vom größten Leistungswert im Diagramm, damit ist dann unabhängig von der Anlagengröße ein Unterschied sichtbar.
bye
TW
Habe auf die die neueste Version Upgedatet .
Ist leider immer noch so
Zeigt Gerade 44,1 cent an
Lt Tibber app wären es 38,8
Und die Anzeige bleibt immer noch hängen
Siehe Bild
Screenshot 2025-11-24 193911.png (186.16 KiB) 892 mal betrachtet
Nicht mehr ganz aktueller master (2025-11-18 10:36:19 +0100 [6371a6f8f]):
Immer, wenn ich morgens früher weg musste und deswegen das Auto die Ladung durch Abstecken beendete, fehlte der End-SoC im Ladeprotokoll.
Als die openWB die Ladung beendet hat, wurde er artig mitgeschrieben.
Ich nutze das manuelle SoC Modul (Mit zusätzlicher Aktualisierung durch den WiCAN Dongle).
2025-11-25 06_11_35-openWB _ Auswertungen - Ladeprotokoll und 1 weitere Seite - Persönlich – Microso.png (72.82 KiB) 840 mal betrachtet
