Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Thomas aus W hat geschrieben: So Nov 23, 2025 9:07 am
Meth hat geschrieben: So Nov 23, 2025 6:29 am Ich habe mal das Main log angehängt
https://paste.openwb.de/x4LoPhxBVjDUXOF
Der Fehler hat nichts mit dem Strompreismodul zu tun.
Stell mal bitte auf "Info" oder "Debug" und paste das Log wenn die Minuten durch 5 teilbar sind.
bye
TW
Hallo ,
ich hoffe das ist so richtig .
https://paste.openwb.de/W69ar6Vzy1jJ8i0
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Thomas aus W
Has thanked: 161 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von Thomas aus W »
Meth hat geschrieben: So Nov 23, 2025 9:35 am ich hoffe das ist so richtig .
Ja, passt.
2025-11-23 10:35:31,903 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=True, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat 125 Einträge. ', prices={'1763826300': 0.00030020000000000003, ...
Der aktuelle Preis in dem log war 30,02ct/kwh, hat er die angezeigt?
Passt dass zur Anzeige der Tibber-App?
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am So Nov 23, 2025 10:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Meth
Beitrag von Meth »
Thomas aus W hat geschrieben: So Nov 23, 2025 10:07 am
Ja, passt.
bye
TW
Er zeigt z.b Jetzt 30,0 an in der openWb
Hier das log dazu noch
https://paste.openwb.de/cNeknhPaPgLImSV
Es müssten lt Tibber app aber 24,1 sein
Thomas aus W
[...] prices={'1763826300': 0.00030020000000000003, ...
2025-11-23 11:12:27,382 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
Der Timestamp des ersten Eintrages ändert sich nicht, dass sollte er aber (jede viertel Stunde soll der erste Eintrag in der Preisliste entfernt werden).
Danke für's Analysieren.
bye
TW
Meth
Beitrag von Meth »
Thomas aus W hat geschrieben: So Nov 23, 2025 10:21 am
bye
TW
Gerne doch !
Jetzt müssen wir nur noch den Grund für den Hausverbauch / Anzeige freeze jeden tag um ca 13:45 herausfinden und beseitigen .
Meth
Beitrag von Meth »
Und täglich grüßt das Murmeltier ...
Wieder ein Hänger der Anzeige ab 13:45
Hier der Log
https://paste.openwb.de/26XzQcMQumvb3mn
Könnte auch mit dem Tibber Anzeigenproblem zusammenhängen denn ungefähr ab dem Zeitpunkt hat er einen neuen Preis angezeigt .
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
kai9555 hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 12:41 pm Wenn ich es richtig gesehen habe, müsste mit Version 2025-11-05 12:55:28 +0100 [be1d01414] folgendes gemerged sein https://github.com/openWB/core/pull/2745
Jedoch sind die Animationen im Koala Theme unverändert gleich schnell. Auch beim öffnen in einem privaten Fenster (kein Cache) sind Geschwindigkeiten der Animationen gleichbleibend - egal ob 4W oder 1000W.
https://paste.openwb.de/mnCL2IxOjtrrfO7
Update:
Ich hatte wohl die falsche Erwartungshaltung. Die Animationssprünge sind wohl:
„Die Intervalle sind: 0–1,5 kW, 1,5–5 kW und > 5 kW.“
Dazu hätte ich einen Verbesserungsvorschlag. Wenn der Stromfluss animiert werden soll (was ich sehr gut finde) würde es Sinn ergeben, niedrige Bewegungen auch wirklich langsam darzustellen. Am EVU gibt es durch die 0 Punkt Ausregelung und der minimalen Trägheit kleine Sprünge von etwa 1-20W. Die Animationsgeschwindigkeit sollte nicht so schnell sein wie 1400W die z.B. gerade von PV erzeugt werden. Auch kann der Speicher im Leerlauf mal 16W ziehen und dann wird der Stromfluss unnötig schnell dargestellt.
Vorschlag also: kleiner Stromfluss <30W sehr langsame Animation oder die Verbindung sogar ausgrauen.
Dann wird auch optisch schneller deutlich was los ist.
Update 2:
Scheinbar gehts es dennoch grundsätzlich nicht. Auch bei höheren Lasten wie 3kW bleibt die Animation unverändert gleich schnell.
Die Animationsgeschwindigkeit ist nun abhängig vom größten Leistungswert im Diagramm, damit ist dann unabhängig von der Anlagengröße ein Unterschied sichtbar.
Meth
Beitrag von Meth »
bye
TW
Habe auf die die neueste Version Upgedatet .
Ist leider immer noch so
Zeigt Gerade 44,1 cent an
Lt Tibber app wären es 38,8
Und die Anzeige bleibt immer noch hängen
Siehe Bild
Screenshot 2025-11-24 193911.png (186.16 KiB) 881 mal betrachtet
Hier das Log
https://paste.openwb.de/kMAlhqSbZApijcs
Jens
Beitrag von Jens »
Version: 2025-11-24 15:31:54 +0100 [11b296cfd]
Auch bei mir hängt der Tibber Preis immer wieder.
Uhrzeit: 22:20 Uhr
Hängt bei 18:30 Uhr
Screenshot 2025-11-24 221945.png (27.73 KiB) 843 mal betrachtet
Des weiteren friert auch bei mir seit Tagen der Hausverbrauch ein:
Heute
Screenshot 2025-11-24 222146.png (66.76 KiB) 843 mal betrachtet
Gestern
Screenshot 2025-11-24 222325.png (79.78 KiB) 843 mal betrachtet
Main Log:
https://paste.openwb.de/6wBR3AeSfogJrBg
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
Nicht mehr ganz aktueller master (2025-11-18 10:36:19 +0100 [6371a6f8f]):
Immer, wenn ich morgens früher weg musste und deswegen das Auto die Ladung durch Abstecken beendete, fehlte der End-SoC im Ladeprotokoll.
Als die openWB die Ladung beendet hat, wurde er artig mitgeschrieben.
Ich nutze das manuelle SoC Modul (Mit zusätzlicher Aktualisierung durch den WiCAN Dongle).
2025-11-25 06_11_35-openWB _ Auswertungen - Ladeprotokoll und 1 weitere Seite - Persönlich – Microso.png
2025-11-25 06_11_35-openWB _ Auswertungen - Ladeprotokoll und 1 weitere Seite - Persönlich – Microso.png (72.82 KiB) 829 mal betrachtet
Da es länger her ist, habe ich nur das chargelog.log:
https://paste.openwb.de/Utl6PSwdHOUH5Ta
Wenn ich es nochmal mit aktuellem master und dann mit main.log liefern soll, bitte Bescheid sagen.
