Home Assistant Integration
Robeck
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 3 times
Re: Home Assistant Integration
Ich bin mir ja ziemlich sicher, es hat nicht an der E3DC gelegen, das Hauskraftwerk hat ja in der hauseigenen App normale
Werte geliefert. Irgendwie ist da die openWB aus dem Tritt gekommen. Egal, jetzt weis ich ja an was es liegt.
Jetzt muss ich nir noch schaffen, dass ich in HA die openWB bedienen kann....
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Den Trugschluss gibt es öfter.Hauskraftwerk hat ja in der hauseigenen App normale
Werte geliefert.
Das ist bei den meisten Herstellern intern komplett getrennt.
Soma1975
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Im Moment warten bis die Umstellung auf simpleAPI abgeschlossen, oder mit testenRobeck hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 7:16 am
viewtopic.php?p=136533#p136533
Robeck
Das wollt ihr nicht....ich hab da echt keine Ahnung.....ob da testen sinnvoll istSoma1975 hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 3:49 pmIm Moment warten bis die Umstellung auf simpleAPI abgeschlossen, oder mit testenRobeck hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 7:16 am
Diese Integration hat noch kein Simple API, richtig?
OpenWB2 Custom
Volvo XC90 P8
Volvo XC90 P8
gorthon
Doch, in der aktuellen Version schon.volvo_wb hat geschrieben: Di Jan 20, 2026 8:28 pm Diese Integration hat noch kein Simple API, richtig?
Ich nutze noch die v0.3.2 mit openWB 2.1.7. Jetzt lese ich, dass die Updatefrequenz bei SimpleAPI HTTP auf 15 Sekunden gestellt ist.
Was ist bzw. war denn die Updatefrequenz bei mqtt? 10 Sekunden? Ich brauche die Energiedaten im Home Assistant möglichst schnell, da mein Speicher darüber regelt. OpenWB selber scheint bei mir die Werte alle 10-11 Sekunden vom Wechselrichter (per Modbus TCP) zu aktualisieren.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Die openWB pollt alle 10s (bei normalem Takt) die konfigurierten Komponenten und publisht das dann im MQTT-Broker. Der kümmert sich dann darum, dass die subscriber eine eventuelle Änderung mitbekommen. http kann aufgrund seiner Natur nur pollen - und das steuert dann die HA-Integration. Wenn die alle 15s pollt, dann können schon mal 25s vergehen, bis eine Änderung am Wechselrichter den HA erreicht. (Zu Sekunde 0 ändert sich der Wert, in Sekunde 10 pollt die openWB und weitere 15 Sekunden später, also in Sekunde 25 pollt dann der HA). Das ginge mit MQTT schneller, aber nur, wenn der HA sofort "aufgeweckt" wird, wenn der MQTT-Client des HA einen neuen Wert erhält und der auch sofort verarbeitet wird. Sprich, der MQTT-Client auf dem HA muss einen eigenen Thread starten. Wenn die MQTT-Integration so programmiert ist, dass der MQTT-Client den empfangenen Wert nur irgendwo hin schreibt und ein anderer Prozess, der von mir aus alle 30 Sekunden läuft, diesen Wert dann abholt, also pollt, hast Du da nix gewonnen. Kommt halt auf die Implementierung an. So genau kenne ich den HA nicht.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Dann wäre der bessere Weg, die Daten direkt mit HA auszulesen und die openWB dann mit diesen aus HA zu füttern.gorthon hat geschrieben: Do Feb 19, 2026 3:40 pm Ich brauche die Energiedaten im Home Assistant möglichst schnell, da mein Speicher darüber regelt.
BJ Axel
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 5 times
Guten Morgen!
Ich habe in der 2.1.9-Patch1 an meinerr openWB duo das Problem, daß nach einem Neustart von HomeAssistant (openWB2 over MQTT or API
Version 1.0.2 - SimpleAPI-Modus) jeder der beiden Ladepunkte dupliziert und mit den Default-Einstellungen angelegt wird.
Teilweise "leer", teilweise mit allen Entitäten, aber diese natürlich - da DEFAULT - nicht aktiv.
Das passiert bei mir nicht. Hast Du alle Geräte auch mit der http-API angelegt und nicht aus Versehen mal eins mit MQTT? Wenn da neue Ladepunkte entstehen klingt das für mich erst mal nach wild herumsendenden MQTT. Oder es ist noch etwas anderes bei Dir MQTT-mäßig unterwegs?
