Colors-Theme 2.0
nbeuttl
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von nbeuttl »
Der SOC-Kurven des Fahrzeugs werden nicht prozessicher dargestellt.
1. Mal kommen sie
2. Wenn man irgendwo draufklickt verschwinden sie
3. Werden gar nicht dargestellt
Die Bezeichnug des Fahrzeugs wird immer im Diagramm in der richtigen Höhe in Abhängigkeit vom Ladestand dargestellt.
electron
Been thanked: 136 times
Beitrag von electron »
Danke für den Hinweis. Ich mache mich auf die Fehlersuche...
nbeuttl hat geschrieben: Mo Nov 17, 2025 8:56 am Der SOC-Kurven des Fahrzeugs werden nicht prozessicher dargestellt.
1. Mal kommen sie
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Franknav
Beitrag von Franknav »
Hallo electron,
ich habe seit den letzten beiden Updates (z.Zt. 2.1.9-Alpha.3 /2025-11-21 12:04:35 +0100 [c7156e2d5])
eine ganz komische Anzeige, die mit der Realität nicht übereinstimmt und auch der obere Bogen verschwindet manchmal und taucht dann wieder nach einer Weile auf. Vorallem aktuell geht überhaupt NICTS in die Batterie, wird aber trotzdem mit 2,4 KW angezeigt, das ist aber die bestehende Notreserve im Speicher und nicht die aktuelle Beladung!
Als Vergleich habe ich ein paar Screenshots angehängt, die zum selben Zeitpunkt sowohl in der E3DC-Aussicht als auch in der OpenWB-Ansicht gemacht wurde.
Vielen Dank electron
Gruß Frank
Openwb Status Anzeige.jpg (64.82 KiB) 1681 mal betrachtet
Openwb color-Anzeige.jpg (49.67 KiB) 1681 mal betrachtet
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_202_024)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.2.1-rc.1
2026-05-27 10:35:35 +0200 [ac4b938b5]
electron
Hallo Frank,
das Theme bekommt die Werte ja vom Backend. Wir müssten herausfinden, ob da schon falsche Werte kommen oder ob das Theme selbst halluziniert.
Könntest Du mal in den Einstellungen des Themes den Debug-Modus aktivieren und dann ganz unten auf der Seite den MQ-Viewer aktivieren? Unter "bat/<Nummer Deines Speichers>/get/power" steht der Wert, der im Graph verwendet wird:
Screenshot 2025-11-24 at 11.43.34.png (36.3 KiB) 1647 mal betrachtet
Franknav hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 8:22 am
Hallo electron,
Gruß Frank
Solaredge WR
Tesla Model 3
Franknav
Hallo electron,
Danke für die schnelle Reaktion.
Nö, die Werte stimme nicht überein im Debug stand zu dem Zeitpunkt -492 und in der Color-Anzeige bewegt sich die Anzeige im oberen Halbkreis überhaupt nicht bzw. bleibt bei 141 Watt stehen. Obgleich sich der upload-Wert laut E3DC Dashboard ändert.
Auch der gesamt-Energie-Wert stimmt nicht mehr.
Gruß Frank
Energie Gesamt.png (15.05 KiB) 1616 mal betrachtet
E3DC aktueller Wert.png (25.59 KiB) 1616 mal betrachtet
Display Aktuelle Leistung.png (42.53 KiB) 1617 mal betrachtet
Debug BAT.png (12.02 KiB) 1617 mal betrachtet
Franknav
Hallo electron,
ich habe noch einmal alle Reiter im Debug-Mode aufgeklappt, der angezeigte Wert in der Color-Anzeige Halbkreis ist der im zweiten get Zweig:
Gruß Frank
Wert der angezeigt wird.png (16.46 KiB) 1609 mal betrachtet
electron
Ok, das hilft. Eigentlich müsste in diesem Feld die Summe aller Speicher-Leistungen stehen - in Deinem Fall bei nur einem Speicher der gleiche Wert wie weiter oben.
Die DIskrepanz sehe ich ich auch in meinem Testsystem, in dem ich zwei Speicher simuliere. Die Werte im Status für die einzelnen Speicher passen nicht zur angezeigten Summe - die Gesamtleistung müsste 1.015 sein, es wird aber aber 1.060 angezeigt.
Screenshot 2025-11-24 at 15.32.55.png (84.81 KiB) 1589 mal betrachtet
Gibt es bei Dir diesen Unterschied in der Status-Anzeige auch, oder wird bei nur einem Speicher die Gesamt-Leistung nicht separat angezeigt?
In jedem Fall haben wir jetzt die Ursache für die falsche Anzeige gefunden - wir müssen nur noch herausfinden, warum als Gesamtleistung ein falscher Wert kommt. Vielleicht findet sich ja etwas in den Logs
Franknav hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 1:31 pm Hallo electron,
Gruß Frank
Solaredge WR
Tesla Model 3
Franknav
Hallo electron,
hier noch mal meine Anzeigen im Status und im Color, ich hoffe das hilft Dir:
Gruß Frank
Status Openwb.png (9.66 KiB) 1534 mal betrachtet
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Till »
mit den Updates von heute wird mir der Graph "Lesitung / Ladestand" nicht mehr angezeigt.
Lg
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
seaspotter
Has thanked: 196 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Till hat geschrieben: Mi Nov 26, 2025 3:12 pm Hallo,
Lg
Till
Nö, hier alles wie gehabt, muss lokal bei dir liegen, eventuell mal Neustart?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
