Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Frank-H
Has thanked: 28 times
Been thanked: 30 times
Beitrag von Frank-H »
Aktuellster Master 24.11., 15:31:
Ich hatte einen Anbieter für variablen Strompreis eingetragen und dann wieder zurückgesetzt auf "kein Anbieter". Trotzdem ist das Mailog auch nach Neustart voll mit folgendem Eintrag:
2025-11-24 17:00:02,489 - {root:260} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 257, in handler_hour
    calculate_charged_energy_by_source(cp)
TypeError: calculate_charged_energy_by_source() missing 2 required positional arguments: 'processed_entries' and 'reference_entries'
2025-11-24 17:05:02,067 - {helpermodules.measurement_logging.write_log:204} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Werte-Logging-Modul für aktuellen Netzpreis, nutze hinterlegten Netzpreis
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 202, in create_entry
    grid_price = data.data.optional_data.ep_get_current_price()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 169, in ep_get_current_price
    first = self.__get_first_entry()[1]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/optional.py", line 162, in __get_first_entry
    raise Exception("Kein Anbieter für strompreisbasiertes Laden konfiguriert.")
Exception: Kein Anbieter für strompreisbasiertes Laden konfiguriert.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Thomas aus W
Has thanked: 112 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Thomas aus W »
Frank-H hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 8:28 am Trotzdem ist das Mailog auch nach Neustart voll mit folgendem Eintrag:
Nicht "trotzdem", sondern "deshalb", aber besser macht's dass natürlich nicht... :oops:
bye
TW
Has thanked: 51 times
Been thanked: 278 times
Ich frag jetzt nochmal aus aktuellem Anlass: Gestern wollte ich mein Zeitladen-Start eine Stunde später stellen. Ging auch, aber halt nur im Ladeprofil und nicht im temporären des Ladepunkts. Hätte dann gestern nochmal raus zum abstecken gehen müssen. Hab' ich dann natürlich nicht gemacht und das über die tesla-App gelöst.
ich war der Meinung, dass auch bei angestecktem Auto das Ladeprofil im Ladepunkt überschrieben wird. Genauso wie es bei uneingestecktem Auto passiert.
Hatte das die Diskussion nicht ergeben?
Jens
Beitrag von Jens »
Version: 2025-11-25 12:17:22 +0100 [cea0b3f70]
Habe neu gestartet und neu gebootet.
Ist die Datastore Version so richtig? (Normalerweise 104 Current und target?)
2025-11-25 16:29:56,158 - {helpermodules.update_config:723} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104]
2025-11-25 16:29:56,167 - {helpermodules.update_config:724} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 104
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Has thanked: 8 times
Been thanked: 128 times
Beitrag von LenaK »
Jens hat geschrieben: Mo Nov 24, 2025 9:26 pm Version: 2025-11-24 15:31:54 +0100 [11b296cfd]
Auch bei mir hängt der Tibber Preis immer wieder.
Uhrzeit: 22:20 Uhr
Hängt bei 18:30 Uhr
Des weiteren friert auch bei mir seit Tagen der Hausverbrauch ein:
Heute
Gestern
Main Log:
https://paste.openwb.de/6wBR3AeSfogJrBg
Frank-H hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 8:28 am Aktuellster Master 24.11., 15:31:
Ist beides korrigiert. Den Zusammenhang zum fehlenden Hausverbrauch ist noch offen. Kann bitte nochmal jemand mit der Version von heute Abend ein main.log und dailylog posten, wenn der Hausverbrauch im Diagramm hängt?
Beitrag von LenaK »
Jens hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 3:38 pm Version: 2025-11-25 12:17:22 +0100 [cea0b3f70]
Ja, das stimmt so.
Jens
Beitrag von Jens »
LenaK hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 4:13 pm
Uhrzeit: 22:20 Uhr
Hängt bei 18:30 Uhr
Vorab Danke Lena !!
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Beitrag von LenaK »
ChristophR hat geschrieben: Di Nov 25, 2025 5:23 am Nicht mehr ganz aktueller master (2025-11-18 10:36:19 +0100 [6371a6f8f]):
Immer, wenn ich morgens früher weg musste und deswegen das Auto die Ladung durch Abstecken beendete, fehlte der End-SoC im Ladeprotokoll.
Als die openWB die Ladung beendet hat, wurde er artig mitgeschrieben.
Ich nutze das manuelle SoC Modul (Mit zusätzlicher Aktualisierung durch den WiCAN Dongle).
2025-11-25 06_11_35-openWB _ Auswertungen - Ladeprotokoll und 1 weitere Seite - Persönlich – Microso.png
Da es länger her ist, habe ich nur das chargelog.log:
https://paste.openwb.de/Utl6PSwdHOUH5Ta
Wenn ich es nochmal mit aktuellem master und dann mit main.log liefern soll, bitte Bescheid sagen.
Der SoC schient auch im Fahrzeug zu fehlen. Ich brauche bitte nochmal einen Logsauszug von chargelog, main und soc Log zum besagten Zeitpunkt.
Jens
Beitrag von Jens »
Kann ich heute leider nicht liefern, da den ganzen Tag über -warum auch immer- der Hausverbrauch korrekt angezeigt wurde. :)
@ Meth du ?
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Meth
Has thanked: 29 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Uhrzeit: 22:20 Uhr
Hängt bei 18:30 Uhr
Heute
Gestern
Main Log:
Also ich habe gestern oder vorgestern noch geschrieben das tibber nicht funktioniert.
Aber der hausverbrauch war heute den ganzen Tag vorhanden.
Mit dem letzten Update von heute scheint auch tibber wieder zu funktionieren
Ich beobachte beides mal weiter
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
