Problem Zeitladen mit Ziel-SOC
xwo
Has thanked: 9 times
Beitrag von xwo »
ich nutze seit einigen Wochen die Funktion Zeitladen im PV Profil. Ich bilde damit einen Niedrig-Tarif ab. Bisher lud die Wallbox im eingestellten Zeitraum bis an dessen Ende oder bis zum Ziel-SOC des Fahrzeugs. Eingestellt ist das Laden mit drei Phasen.
Jetzt habe ich im Zeitladen noch einen Ziel-SOC eingestellt.
Das Laden startet wie immer zum Startzeitpunkt mit drei Phasen. Beim eingestellten Ziel-SOC im Zeitplan wird die Ladung unterbrochen und mit einer Phase weitergeladen. Aber bis zum Ziel-SOC des Fahrzeugs und es wird damit das Ende des Zeitplans ignoriert.
Das sollte doch so nicht sein. Im Log habe ich zum Zeitpunkt des Umschaltens nichts ungewöhnliches gefunden. Anbei ein paar Auszüge zum Zeitpunkt des Umschaltens. Der eine Fehler kommt quasi ununterbrochen im Log vor.
Zusätzlich scheint die openWB mal wieder regelmäßig die Verbindung zum EVU Kit zu verlieren.
Ein Fehler in der openWB oder ein Konfigurationsfehler?
Version 2.1.8-Patch4
2025-11-25 01:23:26,512 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-11-25 01:24:56,152 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - get io state konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-11-25 01:25:07,933 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - get io state konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-11-25 01:25:16,238 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - get io state konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-11-25 01:25:16,423 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -373.21000000000004W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 11, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-11-25 01:25:25,709 - {helpermodules.utils._thread_handler:43} - {ERROR:MainThread} - get io state konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
xwo
Re: Problem Zeitladen mit Ziel-SOC
Beitrag von xwo »
Habe die Ursache gerade selbst gefunden.
In der Nacht werden Tesla und Speicher geladen. Das Zeitladen ist im PV Modus aktiv, dort ist der Speichermodus Mindes-SOC gewählt. Der Tesla lädt entsprechend dem eingestellten Zeitprofil bis zum hinterlegten SOC, Ladung wird beendet.
Erreicht jetzt der Speicher den Mindest-SOC, gibt die openWB für den Tesla die Ladung frei, unabhängig vom Zeitprofil, da sie von einer normalen PV Ladung ausgeht.
Das ist so nicht gewollt. Zumal der Speicher weiter aus dem Netz geladen wird und somit keine Entladung stattfindet. Die openWB lädt also den Tesla weiter aus dem Netz. Sie erkennt nicht, dass keine Speicherentladung stattfindet. Also wird so lange geladen, bis der Tesla selbst abschaltet.
Also ist Zeitladen im PV Modus mit Speicher nur eingeschränkt nutzbar. Man muss also manuell einen anderen Modus für Tag und Nacht nutzen.
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Zeitladen hat oft den use case "Vorklimatisierung" sls Basis. Bei dir ist das anders. Probier mal mit den dyn. Tarifen.
xwo
Beitrag von xwo »
Danke für den Tipp. Aber das geht aus zweierlei Gründen nicht. Ich habe keine Möglichkeit gefunden einen Ziel SOC bei dem Tarif zu hinterlegen.
Das zweite Problem ist, ich kann bei dem 14a Profil keine zwei Nachkommastellen für die kWh eingeben. Zusätzlich scheint der Preis unterhalb des Wertes für Netzbezug liegen zu müssen.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von ChristophR »
Hast Du evtl. die erlaubte Entladeleistung oberhalb des Mindest-SoC höher als die Einschaltschwelle eingerichtet?
Sonst lädt er ja nicht ohne PV Ertrag.
xwo
Beitrag von xwo »
Ja, Einschaltschwelle 1,4kW und Entladeleistung 3kW.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Da kommt dann hier die zweite aktive Regelung in die Quere we. Ich das richtig verstehe!?
Die openWB rechnet halt erstmal nicht damit das sich der Speicher bewusst lädt.
Was für einer ist es?
Ggf wärst du ein guter Kandidat um die aktive Speichersteuerung auf Herz und Nieren zu testen.
xwo
Beitrag von xwo »
openWB hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 6:18 pm Was für einer ist es?
Das ist ein QCells/Solax Speicher. Da gibt es glaube noch nix. Ich hatte Anfang des Jahres angefangen eine Schnittstelle zu schreiben, aber bin daran gescheitert, dass ich nicht wusste wie ich das mit meiner openWB Wallbox getestet bekomme und weil das Frühjahr kam.
xwo hat geschrieben: Sa Nov 29, 2025 6:10 pm Ja, Einschaltschwelle 1,4kW und Entladeleistung 3kW.
Probier doch mal 1kW erlaubte Entladeleistung, dann sollte es passen. Dann müssen wenigstens 500W vom Dach kommen.
