Lambda Wärmepumpe
hjb
Lambda Wärmepumpe
Beitrag von hjb »
Habe eine Lambda Wärmepumpe EU10L seit ein paar Monaten.
Ist es normal das die Wärmepumpe fast 100% durchläuft ? Oder ist die Wärmepumpe zu klein gewählt ?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: Lambda Wärmepumpe
Das solltest Du eher Deinen Installateur fragen.
Die Lambda hat so viele Einstellungen, da kann durchaus etwas noch nicht optimal eingestellt sein. Auch andere Rahmenbedingungen wie der angeschlossene Pufferspeicher, Heizkreise , Warmwasserbedarf etc. spielen da noch mit rein.
Wenn die WP wirklich zu klein ausgelegt wäre, würdest Du es daran erkennen, dass die Solltemperaturen nicht erreicht werden. Aus der Erfahrung heraus kann ich zumindest sagen, dass die Lambda lieber auf kleiner Leistung durchläuft, als zu takten.
Aber wie geschrieben: frag das Deinen Installateur. Der kennt auch die ganzen Einstellungen, an denen man noch drehen kann.
jonas1611
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von jonas1611 »
Wie LutzB schon angedeutet hat, wenn die Lambda bei 0 Grad mit 25% - 40% Leistung durchläuft, ist das aus meiner Sicht ok. Wenn sie aber bei Temperatuen über 10 Grad mit 100% Leistung arbeiten würde (was ich nicht glaube) ist etwas falsch gelaufen...
HIer mal der Tagesverlauf meiner Lambda vom 25.11.25. In der Zeit von 13:00 - ca. 14:00 Uhr hat sie Warmwasser gemacht.
Lambda 2025-11-25.jpg (79.2 KiB) 12417 mal betrachtet
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
cirrus
Been thanked: 5 times
Beitrag von cirrus »
Zum Vergleich meine Lambda vom 25.11.2025
Ich mach auch Brauchwasser zwichen 13:00 und 14:00 Uhr :D
(612.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
PV: 12 kWp Ost, 14kWp-West, SMA STP10SE, STP10, SMA Home Manager 2.0, BYD HVS 12,8 kWh
BEV: BMW I3, Porsche Taycan CT
WP: Lambda EU10L, ACELWA2
