Koala Theme (Fragen/Anregungen/Wünsche)
seran
Has thanked: 12 times
Re: Koala Theme (Fragen/Anregungen/Wünsche)
Beitrag von seran »
Ich hab auch eine Frage zum Koala Theme. Erstmal echt schick, vor allem am Handy viel besser les- und benutzbar. Ich vermisse allerding die Tagessummen (PV Produktion, Hausverbrauch, Netzbezug usw.) die es im alten Theme gab. Fehlen die oder kann man die irgendwo einblenden?
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Das kommt mit 2.1.9 noch im Dezember.
(218.94 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
seran
Beitrag von seran »
love it :D
kai9555
Schöne Arbeit bis jetzt - das Theme entwickelt sich. Gern habe ich noch weitere Anregungen:
1. Im Modus Ziel Laden benötigt es eine Vorschau mit Graphen (Strompreis/Uhrzeit) der geplanten Ladezeiten wie beim Eco Laden. Hier sollte dann die geplante Ladezeit dargestellt werden (siehe Anhang 1)
2. Die aktive Speichersteuerung erhält Einzug mit 2.2.0 - entsprechend würde ich es stark begrüßen, wenn im Frontend der "Speicher-Kachel" (siehe Anhang 2) die Funktionen durchgeschalten werden können. Im Backend wird die aktive Speichersteuerung aktiviert und im Frontend kann ich dann einstellen:
- Min und max SoC
- volle Entladesperre
- Entladung in Fahrzeug sperren
- PV Ertrag speichern
- Speicher manuell laden
- Speicher bei Preisschwelle laden
VG Kai
Anhang 1.jpg (47.69 KiB) 246 mal betrachtet
(261.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
