SOC: VWID
ID4U
Has thanked: 66 times
Been thanked: 67 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Ah ok, dann liegt das daran das ich für jedes Fahrzeug einen eigenen Account habe? Das hat bisher so aber immer funktioniert. Habe ich schon immer so.
Zuletzt geändert von ID4U am Fr Nov 28, 2025 4:41 pm, insgesamt 2-mal geändert.
rleidner
Has thanked: 101 times
Been thanked: 200 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
rleidner hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 4:13 pm Ich werde die Unterstützung für mehrere Accounts in die nächste Version einbauen - sollte nicht allzu kompliziert sein.
PR: https://github.com/openWB/core/pull/2989
rleidner
Re: SOC: VWID
ID4U hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 4:37 pm Ah ok, dann liegt das daran das ích für jedes Fahrzeig einen eigenen Account habe? Das hat bisher so aber immer funktioniert. Habe ich schon immer so.
Die alte Version war da tolerant. In der neuen Version hatte ich das in der Eile "vergessen", PR ist schon raus.
TobiH
Re: SOC: VWID
Beitrag von TobiH »
Vielen Dank für die schnelle Anpassung!
Läuft nach dem Update auf den aktuellem Master wieder
Zuletzt geändert von TobiH am Fr Nov 28, 2025 4:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
HerrAlbers
Re: SOC: VWID
Beitrag von HerrAlbers »
Hervorragend, ID.3 wird nach Update wieder angezeigt!
Vielen Dank fürs schnelle Anpassen! 🎉
7.62kWhP, Kostal Plenticore plus 7.0, Kostal smart Energy Meter, BYD HVS 5.1, OpenWB 2.0
EV: Skoda Citigo, VW ID 3
Kommissarmartin
Re: SOC: VWID
Beitrag von Kommissarmartin »
Hi ihr, lässt sich leicht beschreiben, wie dieses Update durchzuführen ist?
Ich habe eine openWB custom, war bislang bei Software 1.9.304, habe vor kurzem das aktuellste Image auf eine SD-Karte geflasht (genommen von hier: https://link.openwb.de/lateststableimage), allerdings schlägt die SOC Auslesung fehl, gleiche Fehlermeldung wie bei so vielen hier.
In der openWB habe ich bei Einstellungen/System/Versions Informationen / Updates nur den Entwicklungszweig "Release". Den kann ich auch nicht umschalten, hatte auf den Zweig Alpha gehofft.
Hier im Forum kann ich zwar die Beiträge zu Alpha finden, aber keinen Link zum Image.
Bei Github habe ich gesucht, habe aber nur Core gefunden, leider auch kein Alpha.
Würde das Update gern versuchen, ansonsten warte ich auf das nächste Hauptrelease.
Danke und Grüße!
Edit: Gerade gefunden, im Web-UI gibt es unter System den Abschnitt "Entwicklungszweig". Bin jetzt im Entwicklungszweig master und habe die Alpha 3. Hurra, SoC wird nun korrekt angezeigt! Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Kommissarmartin am Fr Nov 28, 2025 10:13 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Marcus_74
Re: SOC: VWID
Beitrag von Marcus_74 »
rleidner hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 3:09 pm
rleidner hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 1:42 pm PR: https://github.com/openWB/core/pull/2978
Wenn es als Update verfügbar ist gebe ich hier Bescheid.
Der PR ist jetzt im master-Zweig (2.1.9/Alpha).
super, der SOC von unserem ID.3 ist jetzt wieder da, vielen Dank! :)
Aber: der Ladepunkt (eine OpenWB standard+) gibt im GUI jetzt folgende Fehlermeldung aus:
<class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)
Soweit ich das sehe werden die Werte aber korrekt dargestellt ... jemand spontan eine Idee, woran das liegen kann? Ich bin vorsichtshalber zurück auf das letzte Release und da ist der Fehler wieder weg (natürlich der SOC leider auch ... :lol: )
ID4U
Re: SOC: VWID
Beitrag von ID4U »
Marcus_74 hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 7:28 pm <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)
Den Fehler hatte ich direkt nach dem Update anfangs auch bemerkt. Ist aber wieder weg. Genauso wie ein Kommunikationsfehler des Dimmkits. Der war nach einen Reboot des Dimmkits aber auch wieder verschwunden (hatte das schon öfters nach Updates und weiß das ich dann kurz das Dimmkit stromlos machen muß).
rleidner
Re: SOC: VWID
Marcus_74 hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 7:28 pm super, der SOC von unserem ID.3 ist jetzt wieder da, vielen Dank! :)
Danke für die Rückmeldung zum SoC-Modul.
Zum Ladepunkt-Zähler:
Was zeigt die Status-Seite für den Ladepunkt? Sind die Werte für alle Phasen vollständig und sinnvoll?
Was mir dazu an erster Hilfe einfällt:
Einen Neustart versuchen, evtl. auch Herunterfahren und dann kurz stromlos machen.
Wenn das nicht hilft an den Support wenden.
Marcus_74
Re: SOC: VWID
rleidner hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 8:11 pm Danke für die Rückmeldung zum SoC-Modul.
Ich bin nochmal zurück auf die Master, Phänomen unverändert. Die Status-Seite zeigt beim Zähler die gleiche Meldung. Die Werte der 3 Phasen scheinen zu passen. Ich betreibe parallel einen Shelly Pro 3EM (zusammen mit einem Zendure Batteriespeicher) und die Angaben sind +/- stimmig.
a) Neustarten / b) Runterfahren und stromlos machen hatte beides leider nicht die erhoffte Wirkung. Kurios ist aber, dass die Fehlermeldung sporadisch verschwindet und kurz danach wieder auftaucht. (Edit: Die vorgeschlagenen Workarounds (Fahrzeugkonfig speichern etc.) bringen bei mir nichts)
P.S.: macht's Sinn sich mit der Master an den Support zu wenden, oder besser auf das nächste Release zu warten?
Zuletzt geändert von Marcus_74 am Sa Nov 29, 2025 7:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
