Einstellung Stromstärke bei Zielladen - Fragen
Philip
Has thanked: 122 times
Been thanked: 33 times
Beitrag von Philip »
Hallo openWB-Community!
Ich habe vorgestern nachts (wie häufig im Winter) per Zielladen zu den günstigsten Preisen (Tibber) laden wollen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die openWB zunächst lediglich mit 4 kW lädt. Kurz vor Erreichen der Ziel-Zeit 9 Uhr hat sie dann mit voller Stromstärke geladen, um den gewünschten SoC noch zu erreichen:
  • Wieso lädt die openWB nicht nachts - wo der Strom sicher noch günstiger war als kurz vor 9 Uhr - mit höherer Stromstärke?
  • Ist ggf. etwas an meinen Einstellungen (siehe unten) nicht richtig? Sollte ich z.B. manuell auf maximale Anzahl Phasen stellen?
  • Warum werden die Phasen nicht automatisch so geregelt, dass zu den günstigsten Zeiten mit dem höchsten Strom geladen wird, um diese Zeiten maximal auszunutzen?
Ein Lade-Log habe ich leider nicht mehr.
Vielen Dank und beste Grüße!
Philip
Has thanked: 136 times
Been thanked: 202 times
Re: Einstellung Stromstärke bei Zielladen - Fragen
Beitrag von ChristophR »
Philip hat geschrieben: So Dez 07, 2025 9:52 am Hallo openWB-Community!
Philip
Anzahl Phasen Zielladen solltest Du auf Maximum stellen.
Den Rest bekommst Du wohl nur mit einem Detaillog heraus.
Has thanked: 261 times
Been thanked: 282 times
Probier mal mit Maximum bei Zielladen.
Ich überlege gerade, was dort der use case für Automatik ist. Zumindest bei zukünftiger Berücksichtigung des Lastmanagements wird es relevant werden.
aiole hat geschrieben: So Dez 07, 2025 10:43 am Probier mal mit Maximum bei Zielladen. Ic
Früher hatte Automatik alle Phasen genommen, irgendwann musste man es dann auf Maximal stellen, da er sonst manchmal nur 1 Phase benutzt hat.
Hab auch nicht verstanden warum und auch das Schema wann er das gemacht hat, da es nicht immer der Fall war.
Philip
Danke Euch - ich probiere das!
Philip
Hat funktioniert, mit maximaler Anzahl der Phasen.
Bleibt bestenfalls die Frage, wozu es den Modus "automatisch" gibt, als Anregung zur Verbesserung an Team @openWB.
Danke und Grüße,
Philip
Eine Antwort steht hier: viewtopic.php?p=137134#p137134
Philip
Ja - stimmt, das wäre ein Use-Case. Wobei dann ja "automatisch" heißen müsste: Maximal, es sei denn, es muss irgendwas im Sinne eines Lastmanagements berücksichtigt werden. Wenn das nicht der Fall ist - so wie aktuell, wo es m.W. kein zu berücksichtigendes Lastmanagement gibt (?), müsste dann dennoch mit der maximalen Anzahl an Phasen geladen werden...
Sieh's als Platzhalter für "mit LM".
