SOC: VWID
hoffi
Been thanked: 3 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von hoffi »
rleidner hat geschrieben: So Dez 07, 2025 11:01 am
hoffi hat geschrieben: Sa Dez 06, 2025 9:25 pm Welches ist den die aktuellste Version im Master?
Der aktuelle Version ist in master: 2025-12-05 14:39:40 +0100 [8a47be910] mit diesem PR zum vwid Modul:
2025-12-05 12:07:46 +0100 [443b430e0] - soc_vwid: make status query thread safe (#2997)
Die habe ich aktualisiert, bekommen aber immer noch Modulfehlermeldung. Vom SOC aus dem ID7 werden an der OpenWb Fantasiewerte angezeigt. Wenn er angesteckt wird, 0% oder mal 100%. Ich denke auch mal, da wird die geladene Energiemenge angezeigt. Nach 1,5 h stand dort 16,5 %.
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Re: SOC: VWID
hoffi hat geschrieben: So Dez 07, 2025 1:45 pm
Ohne Log oder wenigstens mal die genaue Fehlermeldung ist es unmöglich zu helfen.
phyhu
Re: SOC: VWID
Beitrag von phyhu »
rleidner hat geschrieben: Sa Dez 06, 2025 4:10 pm
phyhu hat geschrieben: Sa Dez 06, 2025 3:48 pm Kurze Frage:
Wenn ich die Python-Datei aus gem git nehme. Und an die richtige Stelle auf die SD-Karte auf dem Pi kopiere, dann kann ich doch im Release-Zweig bleiben.?
Was spricht denn dagegen?
Was müsste ich genau machen?
Mittlerweile haben sich soc.py und libvwid.py geändert und api.py ist entfallen.
Am besten alle Dateien im vwid austauschen.
mhhh,
ich kann hier https://github.com/openWB/core/blob/mas ... cles/vwid/
nur soc.py und libvwid.py finden. Eine api.py liegt da nicht, wohl aber bei cupra und skoda.
Kannst du mir sage, wo die api.py liegt? Dann kopiere ich die auf die SD-Karte und berichtige die Rechte und den Besitzer.
phyhu
hoffi
Re: SOC: VWID
Beitrag von hoffi »
openWB hat geschrieben: So Dez 07, 2025 2:08 pm
Ich hoffe das ich das jetzt richtig mache.
2025-12-07 19:48:10,254 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev11} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',), Traceback:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 80, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 128, in _get_carstate_by_source
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 34, in updater
return fetch()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/vwid/soc.py", line 28, in fetch
soc, range, soc_ts, soc_tsX = loop.run_until_complete(_fetch_soc())
TypeError: cannot unpack non-iterable NoneType object
2025-12-07 19:58:14,439 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev11} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',), Traceback:
return fetch()
2025-12-07 20:08:17,032 - {modules.vehicles.vwid.libvwid:1224} - {WARNING:fetch soc_ev11} - Tokens have expired. Try to fetch new tokens
2025-12-07 20:08:18,136 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev11} - VWId: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ('cannot unpack non-iterable NoneType object',), Traceback:
return fetch()
(766.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
rleidner
Has thanked: 109 times
Been thanked: 236 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
hoffi hat geschrieben: So Dez 07, 2025 7:20 pm
return fetch()
return fetch()
return fetch()
Sieht nach der "alten" Version aus, die nicht mehr funktioniert.
Die neue Version ist momentan nur im Entwicklungszweig master/Alpha 2.1.9 installierbar.
rleidner
Re: SOC: VWID
phyhu hat geschrieben: So Dez 07, 2025 7:09 pm
mhhh,
phyhu
Wie geschrieben: die api.py ist entfallen, wird nicht mehr benötigt.
hoffi
Re: SOC: VWID
Beitrag von hoffi »
rleidner hat geschrieben: So Dez 07, 2025 7:41 pm
return fetch()
return fetch()
return fetch()
hoffi
Re: SOC: VWID
Beitrag von hoffi »
hoffi hat geschrieben: So Dez 07, 2025 8:01 pm
return fetch()
return fetch()
return fetch()
(873.7 KiB) Noch nie heruntergeladen
hoffi
Re: SOC: VWID
Beitrag von hoffi »
Die Version ist installiert
rleidner
Re: SOC: VWID
hoffi hat geschrieben: So Dez 07, 2025 8:03 pm Die Version ist installiert
Stimmt, ist die aktuelle Version, ich hatte mich verguckt.
Die Zeile
sagt dass die Anmeldung am VW Server schon mal erfolgreich war und nach ca. 1 Stunde findet der Token refresh statt.
Warum das schief geht kann ich nicht sehen. Die Internet-Verbindung der openWB ist stabil?
Zur weiteren Eingrenzung den Log Level auf Info setzen (Einstellungen-System-Fehlersuche-Info-Speichern) dann einen Neustart und dann ein Log der ersten 1-2 Abfragen als code block button (<>) posten.
