Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
Extrahirn
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Extrahirn »
Ich habe dasselbe Problem schon seit Wochen.
Mein workaround ist: die Anzeige mehrfach hintereinander im Browser zu aktualisieren.
Nach dem 3. oder 4. oder 5. Mal erscheint dann wieder die Anzeige
Version: Release 2.1.8-Patch.4, Safari-Browser auf dem iPad
OpenWB standard Series 2+ | MINI SE
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Extrahirn hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 6:36 pm Ich habe dasselbe Problem schon seit Wochen.
Wenn du Release nutzt, warum postest du im Alpha Bereich?
Ist es ggf. Der Apple Bug?
viewtopic.php?p=136831#p136831
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 7:06 am
ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 6:43 pm
LenaK hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 12:59 pm
Kannst Du bitte ein main.log während dem Laden posten? Hast Du versucht, die Reichweite für das manuelle Modul per Topic zu setzen?
Ja und ja. :-)
Die Reichweite wird in dieses Topic geschrieben:
openWB/set/vehicle/2/get/range
main.log:
https://paste.openwb.de/Z1NX8pnuOCdIcIJ
chargelog.log:
https://paste.openwb.de/nrEM2sJO4KMUSzh
mqtt.log:
https://paste.openwb.de/UznZPGc7SDkPl7E
Das manuelle Modul berechnet die Reichweite, wenn Werte kommen, funktioniert das nicht. Hast Du auch den SoC per MQTT, wenn Du die Reichweite per MQTT hast? Es gibt ein eigenes MQTT-Modul für die Fahrzeuge.
Wir nutzen beim WiCAN OBD2-Dongle das manuelle SoC-Modul, da einige Fahrzeuge während der Ladung keine Werte liefern, oder der Dongle wegen der Alarmanlage abgeschaltet bleiben muss. Das MQTT-Modul würde den SoC dann nicht weiterrechnen, daher brauchen wir das.
Die Reichweite ist ganz nett, da ich sie dann im Status sehen kann, so richtig wichtig ist sie mir nicht.
Mir ist das nur aufgefallen, weil es vorher ohne Probleme funktioniert hat.
Kann das nicht auch wie bei anderen SoC-Modulen funktionieren, wenn Range-Werte geliefert werden?
Nicht alle Fahrzeuge unterstützen das, daher müsste es optional oder automatisch berücksichtigt werden.
Extrahirn
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 6:52 pm
Downgrade von 2.1.9 Alpha2 auf Release in der Hoffnung,
dass das Problem da nicht auftreten würde.
Ja, kann ich bestätigen: ist bei mir auch das bekannte Apple-Problem…
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von christoph.wegener »
Ich nutze kein iOS, es funktioniert weder unter FF, noch Chrome.
Ich wäre dankbar, wenn man mir mitteilen könnte, wie ich ein vorhandenes Backup ohne(!) GUI und ohne root-Zugriff wieder einspielen kann.
Gerne kann ich das auch dem Support zur Verfügung stellen; danke in jedem Fall für jedwede Rücmeldung dazu.
openWB Series 2 Custom
mit Version 2.2.0 (2026-04-28 06:05:14 +0000 [10df6b042])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
AlexSE hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 3:01 pm
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 2:39 pm Wurde zwischen den Versuchen das SE System zurückgesetzt und eine Portänderung durchgeführt?
Die vorgeschlagenen Anpassungen hatte ich versucht und hier im Forum auch dokumentiert. Brachte gar nichts.
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 2:39 pm In unseren Tests reagierten die SE Systeme äußerst zickig auf verschiedene IP Adressen die Abfragen.
Die Abfragen laufen über einen Modbus Proxy.
Daher wird der SE Wechselrichter nicht doppelt belastet, durch zwei Abfragen von zwei openWB Instanzen.
Und für beide openWB Versionen stehen die exakt gleichen Daten zur gleichen Zeit zur Verfügung.
und wie man eindeutig sehen kann. Funktioniert es ja mit der alten Version problemlos.
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 2:39 pm Hast du Logs dazu?
Von 2.1.9 oder 2.1.8 oder beiden?
Beide laufen parallel und ziehen die Daten vom selben Modbus Proxy.
Log 2.1.9 Alpha 3 mit Modbus Fehler:
https://paste.openwb.de/RHkBCAcwy0zDSDl
Log 2.1.8 Patch 3 ohne Modbus Fehler:
https://paste.openwb.de/fy9DkfKRNrZebUU
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
mattberlin hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 6:20 am Hallo zusammen,
mit der neuen Version fällt mir immer wieder auf, dass zum Start des Sofort Ladens erst kurz mit geringer Leistung geladen, dann unterbrochen und dann erst richtig geladen wird:
Kennt das jemand?
Nicht mehr ganz aktueller master (2025-12-05 14:39:40 +0100 [8a47be910]).
Bei mir wird zu Beginn des Zielladens die Ladung auch immer wieder kurz unterbrochen, allerdings beginnt er mit voller Leistung.
Heute war es sogar 3x:
https://paste.openwb.de/FeoTy35UM0WiFVn
Extrahirn
christoph.wegener hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 9:07 pm Ich nutze kein iOS, es funktioniert weder unter FF, noch Chrome.
Kannst du über https://web.openwb.de/ auf die Box zugreifen?
christoph.wegener
Ja, kann ich, leider dasselbe Verhalten.
Hast Du noch einen Tipp für mich?
Extrahirn hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 6:02 am
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Du kannst das offizielle Image Downloaden:
https://link.openwb.de/lateststableimage
SD Karte der OpenWB entnehmen und flashen z.B. mit:
https://etcher.balena.io/#download-etcher
Danach Backup einspielen.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
