Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von christoph.wegener »
SE ist da sicher ein "Ausreißer", aber auch bei Fronius hatte ich da lange Zeit (über Jahre) Probleme mit Peaks.
openWB hat geschrieben: Fr Dez 12, 2025 11:08 am
Hat man bei anderen PV Herstellern auch solche Probleme bei der Auslesung der Daten, oder ist das hauptsächlich eine SE Sonderlocke?
SE hat sich hier leider als negatives Beispiel rausgestellt. Daumen sind aber gedrückt das es nun final stabil läuft.
openWB Series 2 Custom
mit Version 2.2.0 (2026-04-28 06:05:14 +0000 [10df6b042])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Has thanked: 252 times
Been thanked: 273 times
christoph.wegener hat geschrieben: Fr Dez 12, 2025 11:43 am SE ist da sicher ein "Ausreißer", aber auch bei Fronius hatte ich da lange Zeit (über Jahre) Probleme mit Peaks.
Du bist hier im 2.1.9-alpha-Channel. Gibt es damit Peaks bei Fronius?
christoph.wegener
..."hatte"...nicht "habe"...
Oder sollte das ein Ordnungsruf sein?
aiole hat geschrieben: Fr Dez 12, 2025 11:49 am
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Es macht keinen Sinn, in einem Feedback-Kanal des aktuellsten sw2-Zweiges über Vergangenheit zu reden. Bitte immer an den thread-Titel halten. Anderenfalls müllt man diesen wichtigen Kanal zu.
hoppgoblin
Beitrag von hoppgoblin »
Weil ich den SoC an meinem E-Golf nicht mehr auslesen konnte, das SoC-Modul musste umfassend angepasst werden, bin ich auf Alpha 2.1.9-Alpha.3 gewechselt, normalerweise bevorzuge ich ein Release. Tatsächlich ist mein letztes Update auch bestimmt ein Jahr oder länger her, da bislang alles stabil bei mir lief.
Ich habe nun das Problem, dass zwar der SoC wieder korrekt ausgelesen wird, aber nun funktioniert das Laden auf allen Phasen nicht mehr. Der E-Golf will nur mit einer Phase laden, statt nomalerweise zwei. Der Tesla lädt nurnoch mit zwei Phasen anstatt mit drei.
Im Status konnte ich schonmal ermitteln, dass auf allen drei Phasen weiterhin Spannung anliegt. Über die mittlere Phase geht aber kein Strom. Im System wird auch angezeigt, dass mit 2 Phasen geladen wird. Fehlermeldungen sind keine erkennbar.
Könnte das etwas mit der aktuellen Alpha Version zu tun haben oder ist das eher was anderes? Was könnte ich tun?
Mathias-oWB
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Mathias-oWB »
Mathias-oWB hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 8:51 am Bei fehlen seit Ende November die Angaben der geladenen Menge/Reichweite und das Ladeprotokoll hat keine Einträge trotz nahezu täglichem Laden.
Bin nach max. 2 Tagen jeweils auf der neusten Version.
Einzige Änderung, jeweils Aktualisierung auf neueste Alpha.
Hier nochmal 2 Screenshots - was kann ich tun/probieren?
(434.1 KiB) Noch nie heruntergeladen
(401.97 KiB) Noch nie heruntergeladen
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Da scheinen arg wenig Daten zu kommen.
Ohne Log reines Rätselraten.
Mathias-oWB
Im Diagramm ist alles detailliert sichtbar, Daten, Steuerung usw. alles normal. Nur das Ladeprotokoll ist leer seit 23.11.
Main-Log:
https://paste.openwb.de/yHmDWzssxmPz8WV
hoppgoblin hat geschrieben: Sa Dez 13, 2025 10:44 am ...
Könnte ein defekter Ladeleistungszähler in der WB sein.
-> Ticket senden über Einstell. -> System -> Support
Ihaglc
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Nach all der Kritik, möchte ich auch mal ein großes Lob aussprechen:
Ich habe auch einen SE Wechselrichter und habe seit geraumer Zeit mit den letzten openWB Versionen keine Peaks oder auch keinen Daten Freeze mehr.
Sehr schön ist es jetzt auch, dass man einstellen kann, dass während des Ladens der Hausspeicher nicht entladen wird.
Im Moment bin ich also rundherum sehr zufrieden.
Eine Kleinigkeit habe ich heute dennoch entdeckt:
Obwohl das Sofortladen mit 3 Phasen keine Probleme gemacht hat,erscheint die Meldung, dass die maximale Anzahl der Umschaltungen erreicht sei.
Mag sein, dass das nur ein Einzelfall ist.
Hier die Logs:
https://paste.openwb.de/5shZFoaJzGK8UM5 main
https://paste.openwb.de/RYvcpPZQOVQi9Of interner Ladepunkt
2025-12-13 12_16_05-Window.png (77.98 KiB) 1584 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
