SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
API nach Entwurf,https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi umsetzen?
Umfrage endete am So Okt 19, 2025 11:05 am
Ja finde ich so gut
6
46%
Nein passt mir nicht, weil ... (bitte im Thread antworten)
7
54%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 13
a4320909533
Has thanked: 4 times
Been thanked: 17 times
Re: SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
Beitrag von a4320909533 »
Hallo Daniel,
ich habe mich entschieden, ein Pre-Release auf meinem Github zu veröffentlichen. Wenn du weißt, wie du ein Pre-Release in HACS herunterlädst, kannst du die neue Version testen.
Viel Erfolg
Andreas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 361 times
Diplinge hat geschrieben: So Dez 14, 2025 12:31 pm Gibt es einen Zeitplan, wann das nächste Stable Release mit SimpleAPI kommt?
Zeitpläne gibt es bei openWB eigentlich so gut wie nie - fertig ist, wenn‘s fertig ist. Die 2.1.9 geht aber so langsam in Richtung beta. 3-6 Wochen bis release? (Ich bin langjähriger Begleiter, aber keiner von openWB.)
Diplinge
Beitrag von Diplinge »
a4320909533 hat geschrieben: So Dez 14, 2025 2:03 pm Hallo Daniel,
Viel Erfolg
Andreas
Eine alternative Version aus HACS installieren ist nicht das Problem. Ich müsste ja aber auch die OpenWB auf eine Beta updaten? Da ich nicht Gefahr laufen möchte im schlimmsten Fall mein Auto nicht mehr laden zu können, möchte ich abwarten bis es die Simple API in einen normalen stable auf der OpenWB geschafft hat. Die Erweiterung in HACS auf eine andere Version zu schubsen ist ja dabei das geringste Problem.
Dann werde ich mich einfach noch ein wenig in Geduld üben. Ich würd halt gern das Preisbasierte laden über mein Homeassistant Dashboard schon einstellen können, was mit der neuen API ja dann kein Problem sein dürfte.
Daniel
Has thanked: 118 times
Been thanked: 165 times
Beitrag von ChristophR »
Ich würde gerne die Kapazität der Batterie in das Fahrzeugprofil schreiben, da ich diese über den WiCAN OBD2-Dongle auslesen kann.
Gibt es dafür auch eine Aufteilung in der SimpleAPI?
Has thanked: 160 times
Been thanked: 376 times
ChristophR hat geschrieben: So Dez 21, 2025 11:20 pm Ich würde gerne die Kapazität der Batterie in das Fahrzeugprofil schreiben, da ich diese über den WiCAN OBD2-Dongle auslesen kann.
Nein, das ist nicht vorgesehen.
Ansich ist das aber auch ein Vorgang den man nur einmal macht, oder?
openWB hat geschrieben: Mo Dez 22, 2025 6:38 am
Hätte ich auch gedacht, aber die Degradation seit April sind immerhin ~1 kW. Vielleicht wird's im Sommer ja wieder mehr, aber das weiß ich noch nicht.
Es gibt immer mal wieder leichte Schwankungen.
Wenn das wican Modul das (immer) macht, wäre das nicht eher ein Feature des SoC Moduls das es den Wert anpasst?
openWB hat geschrieben: Mo Dez 22, 2025 9:41 am Wenn das wican Modul das (immer) macht, wäre das nicht eher ein Feature des SoC Moduls das es den Wert anpasst?
Wir nutzen nur das manuelle SoC Modul und schreiben dort immer den SoC per MQTT rein. Es ist kein "echtes" Modul.
ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 22, 2025 9:44 am
Macht das nicht Sinn um den Zugang für andere wican Nutzer zu erleichtern?
Klingt aber nach einem neuen Thread dafür.
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Viel Erfolg
Andreas
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine ganze Arbeit bei der Umstellung von MQTT zur neuen HTTP API. Ich habe heute nach der Freigabe der neuen 2.1.9 gleich ein Update gemacht und auch die Integration auf die neue API umgestellt. Was soll ich sagen, es dauerte keine 10 Minuten und alles war erledigt. Vielen Dank dafür👍
Eine Sache ist mir aber aufgefallen und zwar der Abfrageintervall ist recht lange. Bei mir sind es so ca 30sek, ist das so gewollt bzw. es kommt mit deutlich länger vor als bei der alten Schnittstelle. Kann man da die Zeit noch etwas nach unten regulieren?
Lars
