APSystems ECU
XTal
Re: APSystems ECU
Beitrag von XTal »
Moin aus dem "wahren Norden",
hat irgendjemand den APSystems ECU-R über ModBus "am Laufen"?
Bekannt ist: Baudrate 115200, ID der Wechselrichter und die dazugehörige Adresse.
Läßt sich damit etwas anfangen?
LG
Has thanked: 78 times
Been thanked: 389 times
Re: APSystems ECU
Wenn das nit der Baudrate ernst gemeint ist, dann brauchst du noch einen Umsetzer von Seriell (RS485) auf TCP/IP. Die diversen Stromzähler sind auch so angebunden, kuck mal im openWB-Shop.
XTal
Re: APSystems ECU
Beitrag von XTal »
Moin,
warum sollte das mit der Baudrate nicht ernst gemeint sein?
So jedenfalls kann ich das über IP auslesen.
Der ECU-R soll über ModBus Sunspec-Protokoll sprechen (für Australien).
Muss mal abwägen was günstiger wird. 120 oder Wandler.
Dann stellt sich noch die Frage wie in OpenWB einbinden.
Danke für den Tipp
LG
XTal
Re: APSystems ECU
Beitrag von XTal »
Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut.
Der ECU-R von APSystems hat eine RJ-45 Buchse die mit (RJ45 Signal/RS485) beschriftet ist.
LG
Has thanked: 191 times
Been thanked: 448 times
Re: APSystems ECU
50/50 Chance ob da der RS485 Modbus rausgeführt ist oder ob das Teil Ethernet kann.
Doku dazu würde dem Rätselraten entgegen wirken.
Danach kann man schauen was es für Möglichkeiten gibt.
Forensuche sagt das es ggf. recht easy über das JSON Modul geht!?
viewtopic.php?p=114589#p114589
XTal
Re: APSystems ECU
Beitrag von XTal »
So,
bin nun weiter gekommen. Ich habe bei APSystem in Australien die Doku runtergeladen.
Der Ausgang vom ECU-R geht da auf einen ModBus Zähler (SUNGROW DTSU666).
LG
Re: APSystems ECU
Damit wäre das ein Master Ausgang. Da kannst du nicht lesend zugreifen und nur Slaves (Zähler...) dranpacken.
