Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
Beitrag von AlexSE »
Bogie hat geschrieben: So Dez 21, 2025 9:47 am Hausverbrauch wird nicht korrekt berechnet.
Im Status hat der SE-Zähler ab und zu eine Fehlermeldung.
Wenn ich die Regelgeschwindigkeit auf sehr langsam stelle, bekomme ich keine Fehlermeldung im Status angezeigt - der Hausverbrauch passt trotzdem nicht.
Kann mMn entweder an einer falsch eingestellten Meter ID liegen:
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
Bei mir steht die auf 2. (Müsste aber so am SE Meter und in der Set App auch so stehen. Mir wurde hier immer gesagt die muss auf 2 und nicht 1 stehen.)
Oder deine Struktur passt nicht ganz.
Oder deine SE Firmware grätscht dazwischen.
Aber dafür wäre sonst sicher ein extra Thread ganz gut.
Zuletzt geändert von AlexSE am So Dez 21, 2025 10:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
Bogie
Has thanked: 32 times
Beitrag von Bogie »
Vor dem Update (also mit 2.1.8. R4) funktioniert es ohne Probleme. Auch nach einem Downgrade funktioniert es.
Nur mit der Beta 2+3 habe ich Probleme.
Daher ist meine Fehlermeldung, meiner Meinung nach, hier richtig.
Da es vor dem Update funktioniert hat, kann man doch die ID und auch die Struktur ausschließen. Oder hat sich da etwas mit dem Update geändert?
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Ich denke auch, du solltest dir die Struktur/Konfig mal ansehen:
Laut deinem Log kommt die Fehlermeldung
'Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.', power=-22.0, serial_number=None), set=Set(e"
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Bogie
Beitrag von Bogie »
So hat es schon mindestens 1 Jahr funktioniert.
HansR
Beitrag von HansR »
Ihaglc hat geschrieben: So Dez 21, 2025 12:40 pm Ich denke auch, du solltest dir die Struktur/Konfig mal ansehen:
Falls es für die Fehleranalyse hilfreich ist, folgender Hinweis: Ich hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem, an einem Tag, seitdem konnte ich es nicht mehr beobachten. Eingesetzte Version war: 2.1.8-Patch.4. Und ich hatte an besagtem Tag bei LP1 (Master) folgendes Bauteil getauscht:
Simple EVSE DIN mit RS485 Modbus.
Um ca. 14.58 Uhr ist es auch in der Grafik gut zu erkennen.
Log habe ich leider nicht mehr.
Hans
(483.93 KiB) Noch nie heruntergeladen
(336.31 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
Has thanked: 269 times
Been thanked: 288 times
Also die 2 blauen WB müssten sicher UNTER dem roten loadsharing platziert werden, wenn dieser als gemeinsamer Begrenzer arbeiten soll.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Also so? (ist ja auch logischer ;-))
Es scheint wirklich daran gelegen zu haben :D :D :D
Nur komisch, dass es mit 2.1.8 und auch vorher zu keiner Fehlermeldung gekommen ist.
Ich warte noch mal die Sonne ab und melde mich später.
Erstmal vielen Dank :-)
lacky
Beitrag von lacky »
ich habe dieses verhalten immer noch....
viewtopic.php?p=132449#p132449
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
kai9555
Been thanked: 28 times
Beitrag von kai9555 »
Mir ist beim Zielladen mit preisbasiertem Laden etwas aufgefallen: Wenn ich das Auto früh/vormittags anstecke und ein Ziel für den nächsten Morgen setze, plant die openWB direkt das Laden anhand der Preise, die sie bis 0 Uhr kennt. Da die neuen Preise aber erst um 13 Uhr kommen und die Nacht meist günstiger ist, lädt er in dem Fall unnötig vor 13 Uhr. Eigentlich könnte er in so einem Szenario einfach bis zur Preisaktualisierung warten und dann entscheiden. Aktuell heißt das für mich, daran denken den Plan erst nach 13 Uhr zu aktivieren – sonst lädt er zu früh. Ist es sinnvoll hier eine entsprechende Logik zu hinterlegen oder eine Option hinzuzufügen die den Plan erst zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert?
(209.27 KiB) Noch nie heruntergeladen
(251.19 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Thomas aus W
Has thanked: 159 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Thomas aus W »
kai9555 hat geschrieben: Mi Dez 24, 2025 9:59 am Da die neuen Preise aber erst um 13 Uhr kommen und die Nacht meist günstiger ist
Genau da liegt das Problem. Manchmal ist die Nacht nicht günstiger...
bye
TW
