Falsche Werte im Dashboard / Wallbox
Mario78
Beitrag von Mario78 »
Habe aktuell 2 OpenWB im Einsatz.
1x 11KW als Master
1x 22kw als Slave
Wenn ich mein Fahrzeug an der Slave-Wallbox lade (siehe Bild)
Habe ich angeblich eine Ladeleistung von 7,2kw und 2 aktive Phasen.
Mein Auto zeigt mir aber auch an, dass es mit 11kw 3 Phasig geladen wird.
Das wird auch so in der Realität stimmen, da mein Hausverbrauch keine 4,2k, sondern nur so 600W sind.
Warum zeigt die Wallbox hier komplett falsche Werte an (Ladeleistung und Phasenanzahl)?
Habe das verhalten sowohl mit der Beta als auch mit dem aktuellen Release.
Schliesse ich das Fahrzeug an der Master-Box an, lädt es mit 3 Phasen und zeigt auch die korrekten 11kw an.
Screenshot 2025-12-23 131012.png (136.76 KiB) 428 mal betrachtet
rleidner
Has thanked: 98 times
Been thanked: 199 times
Re: Falsche Werte im Dashboard / Wallbox
Beitrag von rleidner »
Schau mal den Status des Ladepunkts an.
Vermutlich sind die Werte (Spannung, Stromstärke) einer Phase 0.
Dann ist der Zähler defekt.
Wenn ja: Support von openWB kontaktieren.
Mario78
Tatsache.... vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es ist der Stromzähler, der defekt ist. Er zeigt auch bei der Phase 3 keine Werte an
Screenshot 2025-12-23 132925.png (35.49 KiB) 407 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Mario78 am Di Dez 23, 2025 12:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von humschti »
Ja, der Zähler ist defekt.
