krebs8
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 3 times
Interessanter Artikel zu HEMS allgemein.
https://dezentralo.com/blog/home-energy ... -vergleich
OpenWB ist da (noch?) nicht genannt.
Gemäß VDE Empfehlung siehe link unten Kapitel 2.2:
..eine Dokumentation auf Betreiberseite im Interesse des Betreibers zu empfehlen...
Folgende Informationen sollten zu jedem Steuerungsvorgang mindestens protokolliert werden, damit ein eindeutiger Nachweis über die Ausführung des Steuerbefehls gegeben ist. Dabei ist es unabhängig, ob die Informationen aus der SteuVE bzw. dem EMS direkt oder über ein entsprechendes Backendportal stammen:
und nur indirekt nachgewiesen, wenn eine Leistungsreduzierung erfolgt.
Dass das OpenWB team für uns Nutzer die Protokollierung nur auf Basis von Heartbeat / Fallback macht halte ich demnach für sehr sinnvoll.
Alternativ wäre die Umsetzung von VDE-AR-E 2829-6-1 (z.B. EEBUS in der SteuVE) und damit entfalle die Notwendigkeit der Betreiberdokumentation.
März 25 - Mindestanforderungen an die technische Umsetzung und die Dokumentation...
- Leistungswerte, mindestens vom Zeitpunkt der Ansteuerung bis zum Ende der Ansteuerung zuzüglich eines angemessenes Zeitfenster, z. B. 10 Minuten, Leistung je Phase (sofern verfügbar) in Kilowatt mit mindestens einer Nachkommastelle, in Abständen von einer Minute
- Beginn, Ende und Höhe des Steuerbefehls
- Mindestens letzter Leistungswert unmittelbar vor Ausführung des Steuerbefehls
- Zeitstempel zu jeder Information
openWB series2 standard+ 11kW & Phasenumschaltung
Steuersignale sollen bald auch ohne Steuerbox, also direkt vom SMGW gesendet werden können (Beispiel ppc-ag.de)
Ungeachtet der anderen Vorteile ist offenbar die Bildung der Warnmeldung nun im SMGWplusVorort möglich.
Steuerung von Flexibilitäten direkt aus dem Smart-Meter-Gateway ohne Steuerbox erfolgreich getestet
PPC-SMGWplus Software Upgrade
"Interoperabilität: Zwischen SMGWplus und EMS bzw. steuerbarer Anlage läuft die Kommunikation über das EEBUS Protokoll.
Schwellwertwecker: Im Gegensatz zu anderen Lösungen werden beim SMGWplus Messwerte und Steuersignale vom selben Gerät verarbeitet. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit zum Abgleich der Daten. Insbesondere, wenn ein separater Zähler für die steuerbaren Anlagen verwendet wird, kann das SMGWplus direkt prüfen, ob Steuersignale umgesetzt werden, um bei einer Abweichung eine Warnung an den MSB verschicken.
Nachweiserbringung
Jedes Steuersignal, das auf dem SMGWplus eingeht, wird in einer Logdatei dokumentiert, ebenso wie die Rückmeldung (ACK/NACK) des EMS bzw. der steuerbaren Anlage. Der GWA kann diese Logdatei jederzeit auslesen und somit prüfen, ob ein Signal in der Liegenschaft eingetroffen ist und umgesetzt wurde."
Aber warum macht man das nicht schon mit Relais-Steuerung und Auswertung über Stellbefehl und Messwert z.B. beim MSB
Und was ergibt sich daraus für die Aufgaben eines (lokalen) EMS?
OpenWB, versorgt mit EEBUS Schaltsignal und Zählerdaten (Summe aller SteuVE) könnte uns als Betreiber
Nachweiserbringung
- je SteuVE eine Warnung generieren, wenn die SteuVE nicht fähig ist einen Steuerbefehl umzusetzen (wurde ja bereits mit Heartbeat/Failsafe diskutiert)
- einen automatisierbaren Testlauf mit z.B. einstellbaren 3 Monaten Zeitintervall oder manuell ausgelöst integrieren, der unter Last die Funktion prüft
Sollten erfolgreiche Testläufe auch in die Logdatei des SMGW geschrieben werden?
- Has thanked: 197 times
- Been thanked: 487 times
Du bekommst aktuell nichtmal Zählerdaten verwertbar live daraus...
Das wäre mal wirklich sinnvoll, dann könnte man sich so manchem extra Zähler ggf. sparen.
hominidae
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 32 times
Der GWA ist laut MsbG als Aufgabe dem MSB eh zugeordnet, ist also quasi schon so...der GWA hebt die Daten eben rechtssicher auf, also schon OK so.KOnan hat geschrieben: Fr Dez 26, 2025 12:13 pm Aber warum macht man das nicht schon mit Relais-Steuerung und Auswertung über Stellbefehl und Messwert z.B. beim MSB![]()
Die Auswertung ist allerdings in der Verantwortung des VNB, da muss der sich drum kümmern und diese beim GWA anfragen.
Ist das wirklich so?openWB hat geschrieben: Fr Dez 26, 2025 12:25 pm Du bekommst aktuell nichtmal Zählerdaten verwertbar live daraus...
z.B. WAGO bietet nun hierfür auch kommerzielle Lösungen zur Integration:
ctrlX OS - EEBUS Connector
mit diversen EEBUS use case Implementierungen (siehe link unten).
"Überwachung des Netzanschlusspunkts (MGCP)
Ermöglicht es dem System, Messdaten vom Netzanschlusspunkt zu übertragen, wie Spannung und Frequenz am Netzanschlusspunkt sowie Energie, Energie oder Strom, die in das Netz eingespeist oder aus dem Netz entnommen werden. Der Energiemanager kann den Gesamtenergieverbrauch innerhalb seiner Regelalgorithmen nutzen, Verbrauchsberechnungen durchführen oder die Daten visualisieren. Zusätzlich kann der VNB auf den gesamten Stromverbrauch von der Steuereinheit zugreifen, um Hotspots zu identifizieren oder die Netzqualität anhand von Spannungs- und Frequenzdaten zu bewerten."
EEBUS Connector App für ctrlX OS
Mir ist nichts gegenteiliges im Feld bekannt das es möglich wäre.Ist das wirklich so?
Kannst du bei dir schauen ob Werte kommen?
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 405 times
Witzig - ctrl-x ist ja das kleine zerstörericher Geschwisterchen von ctrl-c, welches ja das Kopierte stehen lässt…
Meine OpenWB habe ich als SteuVE angemeldet und will sobald V2.1.9 verfügbar ist die Schnittstelle mit dem kommenden SMGW/Steuerbox testen.
Aktuell hat mein Elektriker den Auftrag auch noch nicht bestätigt. In dieser Kommunikation werden ja keine Zählerwerte übertragen, wenn ich das richtig sehe
In meinem beruflichen Umfeld setzen wir kein WAGO CTRL-X ein (SIMATIC).
Aber vielleicht gibt es im Forum jemand, der WAGO nutzt oder bei WAGO arbeitet
