Ich auch. Hoffe es hilft. Sieht jetzt auf jeden Fall erstmal ok aus.frame77 hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 5:29 am Habe einen Aufsetzrahmen bekommen.
Ob das hilft oder sich darunter weiter ablöst bleibt abzuwarten.
Display löst sich
Re: Display löst sich
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
Jottef
Weiß wer, welches dieser Displays https://www.berrybase.de/raspberry-pi/r ... af734b9a97 bei der openWB verbaut ist? So könnte man sich Ersatz kaufen und die WB landet nicht auf dem Müll.
Na wenn das hier schon wieder ausgegraben wird...
Mein Aufsetzrahmen hält immer noch!
Da kann man auch mal Danke sagen
Toll wäre, wenn du davon bitte mal ein Foto hier einstellen kannst? Bei mir geht es jetzt nämlich auch los und das Display ist tot.
Das ist nur eine Blende, die auf den schwarzen Rahmen des Displays geklebt wird. Ein totes Display behebt das nicht
Man kann den Rahmen auch nicht erkennen.
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Front als auch Rahmen gibt es bei uns -> support@openwb.deccnacht hat geschrieben: Di Jan 06, 2026 2:33 pm Weiß wer, welches dieser Displays https://www.berrybase.de/raspberry-pi/r ... af734b9a97 bei der openWB verbaut ist? So könnte man sich Ersatz kaufen und die WB landet nicht auf dem Müll.
