Keine Verbindung zu SolarEdge Wechselrichter
bluppdiwupp
- Been thanked: 1 time
Re: Keine Verbindung zu SolarEdge Wechselrichter
Bei mir funktioniert es nicht.
Auch nicht mit direkter Verbindung ohne Proxy.
Grrrr
Grrrr
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 16,5 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Q8 e-tron
openWB series2 => Tiguan eHybrid
SolarEdge SESTI-S4
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 399 times
Nach Proxy deaktivieren auch das gesamte SE System inkl. DC einmal stromlos gemacht?72Yankee hat geschrieben: Mi Jan 07, 2026 9:13 am Bei mir funktioniert es nicht.
Grrrr
Die sind da je nach Konstellation recht empfindlich
Leider hat auch das nichts gebracht.
Ich bekomme falsche Werte angezeigt.
Die openWB zeigt mir einen kostanten Verbrauch von 1kW an, der über die Batterie mit 1kW bedient wird.
Das Solaredge Portal zeigt einen variablen Verbrauch an der über PV und Batterie gedeckt wird.
So langsam verliere ich die Nerven.
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge SESTI-S4
Zur Info.
Über dem Modbus-Proxy greift das Home Assistant Gerät "SolarEdge Modbus Multi" zu und diese Integration kann alle Werte korrekt auslesen.
Irgendetwas stört die openWB.
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge SESTI-S4
Stell die openWB mal auf langsam, geht es dann?
Ich werd bekloppt.
Jetzt geht es!
Dankeschön
Jetzt geht es!
Dankeschön
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge SESTI-S4
Der SolarEdge kommt dann nicht mit antworten hinterher. Gibt FW von SE wo das besser/schlechter ist.
Je mehr Anfragen je schlechter funktioniert das dann natürlich. ModbusProxy ist hier natürlich auch nachteilig.
internetsurfer
Ich glaube mein Thema passt hier dazu. Ich habe mehrmals ungefragt Updates durch SE bekommen. Die Ladung meines BYD LV ging dann auf einmal nicht mehr (maximale Ladung 50-70 Watt mgl, ich wollte diesen nachts aus dem Netz laden) Darum habe ich ein Ticket dort eröffnet.
Hab dann diese Email bekommen: ""Können Sie bitte mitteilen, was über ModBus TCP Port 502 mit dem Wechselrichter kommuniziert und ob wir das für ein bisschen Zeit deaktivieren können, um etwas zu testen?" (Modbus ist aber an) Ungefähr zeitgleich sehe ich in der openwb keine Produktion mehr aber auch keine Fehler. Heute war viel Sonne und dabei ist mir das erst aufgefallen. Die Ladung vom Auto hat heute funktioniert (36 kWh kamen vom Dach, erfasst wird nur der 2. Wechselrichter von SMA) Software im SolarEdge Hybrid 10 kW RWS ist jetzt 4.25.2. Alles funktioniert aber in openwb kommen keine Werte von Solaredge an.
Hat jemand eine Idee?
- 2026-02-15 220539 openwb fehlende Produktion Solaredge.jpg (137.41 KiB) 947 mal betrachtet
internetsurfer
Kleiner Nachtrag. Ich sehe in der Live Übersicht die aktuelle Produktion und auch im Status aber es werden keine Erträge erfasst.
Hat das vielleicht eher etwas mit der openwb zu tun als mit dem Wechselrichter?
- Screenshot 2026-02-16 144247 Momentanübersicht.jpg (106.41 KiB) 900 mal betrachtet
- Screenshot 2026-02-16 144011 openwb Status SE.jpg (60.97 KiB) 900 mal betrachtet
