Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
Has thanked: 178 times
Been thanked: 207 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3
Die aktuelle master ist eine moderat weiterentwickelte beta-3. Du musst dir das so vorstellen:
release 2.1.8 draußen
master 2.1.9 startet parallel mit vielen neuen features (nicht für Produktivsystem geeignet)
Dieser master wird nun kontinuierlich verbessert.
Dann wird eine beta-1 als Kopie abgeleitet.
Weiter am master mit weiteten Ständen/Kopien auf beta-2 usw..
Ab hier ist der master eine bessere beta (aktuell so).
Dann folgt das 1. release 2.1.9.
Philip
Has thanked: 74 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von Philip »
Hallo Team openWB,
hier eine positive Rückmeldung: Die GoodWe Speichersteuerung funktioniert - sprich: Ich konnte die Entladung der Hausbatterie beim Auto-Laden sperren. Ich habe den Modus "Entladung in Fahrzeuge sperren" gewählt und dem Diagramm zu Folge wurde der Hausbatterie-Strom während des Ladens nur für den Hausverbrauch verwendet. Die Speichersperrung funktioniert also wie vorgesehen und nicht als komplettes Sperren der Speicherentladung während des Ladens (sodass auch der Hausverbrauch aus Netzstrom gedeckt würde).
Die Daten zur Ladung sind nicht im Ladeprotokoll gelandet, wie bei @Bogie. Das Ladeprotokoll wurde auch nicht nachträglich aktualisiert, nachdem ich auf den Master aktualisiert habe. Ich werde beim nächsten Laden testen, ob das Protokoll wieder funktioniert.
Besten Dank und Grüße!
Philip
Has thanked: 10 times
Been thanked: 152 times
Beitrag von LenaK »
Philip hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 7:16 am Hallo Team openWB,
Philip
Danke für Deine Rückmeldung.
Kannst Du bitte http://<ipderopenwb>/openWB/ramdisk/chargelog.log posten? Evtl steht da eine Fehlermeldung drin, anhand derer ich das Problem identifizieren kann.
Philip
@LenaK:
2026-01-08 10:02:41,902 - Error getting value for chargelog: <function _create_entry.<locals>.<lambda> at 0x7642a1d8>. Setting to default 0.
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 185, in get_value_or_default
    return func()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 238, in <lambda>
    time_charged = get_value_or_default(lambda: log_data.time_charged +
TypeError: can only concatenate str (not "float") to str
Das war wie gesagt mit der Beta-3, nicht mit dem aktuellen Master.
Bogie
Has thanked: 22 times
Beitrag von Bogie »
Bei mir steht folgendes:
2026-01-07 00:01:33,082 - Fehler im Ladelog-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 118, in collect_data
    if (get_value_or_default(lambda: log_data.soc_at_start) is None and plug_time < soc_timestamp):
TypeError: '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
2026-01-07 00:01:43,512 - Fehler im Ladelog-Modul
2026-01-07 00:01:53,663 - Fehler im Ladelog-Modul
2026-01-07 00:02:02,358 - Fehler im Ladelog-Modul
Usw. Usw.
Beitrag von LenaK »
Bogie hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 10:19 am Bei mir steht folgendes:
Usw. Usw.
Die Fehlermeldung ist bekannt und im Master behoben.
Beitrag von LenaK »
Philip hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 10:05 am @LenaK:
    return func()
Der falsche Typ wird abgefangen und der Wert für die geladene Zeit auf 0 gesetzt, dh es wird trotzdem ein Eintrag erstellt. Sind dort noch weitere Fehlermeldungen?
Bogie
Beitrag von Bogie »
Reicht es den primary (Standalone) auf den Master zu bringen, oder müssen auch die Secondaries auf den Master gebracht werden?
LenaK hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 11:09 am
Usw. Usw.
Beitrag von LenaK »
Primary reicht, die Secondaries sollten aber nicht zu weit hinterher hängen.
Philip
LenaK hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 11:11 am
    return func()
Das war die einzige Ausgabe unter der von dir genannten URL.
