PV Balkonkraftwerk zusätzlich per Shelly einbinden
Werner2000x
Has thanked: 3 times
Re: PV Balkonkraftwerk zusätzlich per Shelly einbinden
Beitrag von Werner2000x »
Ich habe mir jetzt den Wechselrichter Hoymiles HMS-1600 geholt mit 2 KW Solarmodulen. Über die App kann ich den Wechselrichter auslesen. Auch in Homeassistant bekomme ich die Solarwerte.
Nur in OpenWB schaffe ich es nicht die Anlage als PV- Anlage einzutragen. Dort gibt es manuelle Setups für http und json, doch es kommen nur Fehlermeldungen beim Versuch. Gibt es dafür Lösungen?
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Has thanked: 72 times
Been thanked: 369 times
Hoer hat‘s wohl jemand mit JSON geschafft:
viewtopic.php?p=137682#p137682
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Werner2000x hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 4:40 pm Ich habe mir jetzt den Wechselrichter Hoymiles HMS-1600 geholt mit 2 KW Solarmodulen. Über die App kann ich den Wechselrichter auslesen. Auch in Homeassistant bekomme ich die Solarwerte.
Das direkte Auslesen der Hoymiles Wechselrichter funktioniert meines Wissen nach nicht. Da mußt du als Middleware OpenDTU (https://www.opendtu.solar/ oder auch bei Github) nehmen. Die DTU läßt sich dann direkt bei OpenWB als Gerät einbinden. Funktioniert bei mir einwandfrei.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Genau. Die HMS-Versionen nutzen ein proprietäres Funkprotokoll, welches von openDTU auf WLAN umgesetzt wird. Damit ist die direkte Einbindung in openWB möglich. Mit einer DTU kann man dann mehrerer HMS-WR einbinden.
