heute früh war meine series 2 bei minus 10 Grad eingefroren im doppelten Sinn.
Weder über die lokale Website noch über den Bildschirm an der OpenWB (kein Bild/ Bildschirm schwarz) könnte die Wallbox bedient werden.
Auto war nicht angesteckt.
Nach dem stromlos machen für mehrere Minuten war die OpenWB über Web weiterhin nicht erreichbar. Es wurde ihr auch keine IP Adresse von der Fritzbox vergeben.
Am Display war folgendes abzulesen
Beim einstecken des Ladesteckers beim Auto, startet das Laden zumindest.
Cool ist das nicht, da die OpenWB bei mir vor allem zum PV Überschuss laden und steuern weiterer Verbraucher genutzt wird.
Ideen?
Wir bekomme ich die OpenWB wieder zum laufen?
Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Open WB Series 2 Custom
SmartWB
Skoda Citigo
~18 KWp Photovoltaik
SmartWB
Skoda Citigo
seaspotter
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 97 times
Re: Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Backup der SD vorhanden, dann mal mit einer neuen SD versuchen, wenn nicht wäre ein Umstieg auf die 2.x Software sowieso auch mal ratsam, entweder mit neuer eigener SD oder ausm Shop eine Industrie SD kaufen mit Software 2.x gleich drauf.
Ansonsten auch Ticket beim Support aufmachen.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Backup von vor paar Wochen ist vorhanden, aber kein Clone der SD selbst.
V2 nur wenn es sein muss.
Denn: Never Touch a running system
Ich hoffte auf eine schnelle Eingebung hier.
Ansonsten wird natürlich ein Ticket aufgemacht
SmartWB
Skoda Citigo
SmartWB
Skoda Citigo
seaspotter
Naja die 1.9 wird eh nicht mehr kostenfrei supported, sprich irgendwann stehst du eh ohne Hilfe dar. Also wenn du damit weiter arbeiten willst, dann bist du eher auf dich allein gestellt mit neuer SD Karte es zu probieren.
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 310 times
Da steht „kernel panic“. Das bedeutet, dass der zentrale Bestandteil des unterliegenden Betriebssystems nicht läuft. Die openWB-Software ist weit davon entfernt gestartet zu werden.
Neu installieren. Also das Linux. Wenn das nicht hilft, ist womöglich der Raspi an der einen oder andern Stelle kaputt. Wo genau, könenn Wissende sicherlich aus den anderen Medlungen herauslesen.
