Display bleibt schwarz series2 standard+
pv-fan
Re: Display bleibt schwarz series2 standard+
Beitrag von pv-fan »
nein, fertige Box - 2020 rum gekauft
Has thanked: 170 times
Been thanked: 399 times
pv-fan hat geschrieben: So Jan 11, 2026 10:22 pm nein, fertige Box - 2020 rum gekauft
Und die SD Karte? Selbstinstalliert?
pv-fan
die ist eine von sandisk. selbst installiert über off. d/l Link mit kompletter Datenübernahme von 1.9 damals
Has thanked: 244 times
Been thanked: 260 times
pv-fan hat geschrieben: Mo Jan 12, 2026 9:08 pm die ist eine von sandisk. selbst installiert über off. d/l Link mit kompletter Datenübernahme von 1.9 damals
Ich würde heute nur noch SDC verwenden, die SLC oder pSLC-Speichertechnik implementiert haben, da sie mehr Langzeitstabilität bieten. Letztere ist die openWB-industrial SDC.
pv-fan
geht eigentlich auch ein SSD Stick, den man an einen USB Port steckt?
betreibe sowas https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... pro-196615 sowas an einem anderen Raspi (nicht openwb), läuft sehr gut und schnell
also ich würde sobald ich Zeit habe mal die VCC vom 5V Netzteil prüfen, hab auch ein Oszi
sonst noch Ideen?
seltsam war halt die einwandfreie Funktion bis einschließlich alpha2, ab alpha3 gings dann los.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 375 times
Ich würde nach dem Hinweis aus dem screenshot mit "undervoltage detected" einfach mal das Netzteil tauschen. Auch wenn das vermutlich nicht direkt das Problem mit dem Display adressiert, sollte man das beheben. Wenn es nun schon einmal identifiziert ist, ein potentielles Problem. Ich hab' auch bei mir mal eins getauscht. Wurde mir von openWB zugeschickt.
pv-fan
Netzteil liefert durchgängig 5V, an den Display pins kommen 4,9V an
Spricht was dagegen, das Display mal zum Test mit einem USB Netzteil zu versorgen?
Vorher würde ich die aktuelle Versorgung (die Pins auf der HAT-Umschaltplatine) abstecken...
https://www.raspberrypi.com/documentati ... splay.html
if you don’t want to use a Raspberry Pi to provide power to the Touch Display, you can use a micro USB power supply instead. We recommend using the Raspberry Pi 12.5 W power supply to make sure the display runs as intended.
Do not connect the GPIO pins on your Raspberry Pi to the display if you choose to use micro USB for power. The only connection between the two boards should be the Flat Flexible Cable.
pv-fan hat geschrieben: So Jan 25, 2026 4:57 pm Spricht was dagegen, das Display mal zum Test mit einem USB Netzteil zu versorgen?
MWn. nach nicht (ohne Gewähr).
Ihaglc
Has thanked: 34 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
Ich habe jetzt aktuell auch das Problem. das das Display schwarz bleibt:
Nachdem Zählerstände astronomische hohe Werte erreicht haben ( SE Problem ), habe ich eine neue industrial SD-Karte mit letztem aktuellen Image
( openWB-software2-2_1_8-Patch_4.img.gz ) noch mal aufgesetzt:
Remote mässig alles sauber, nur das interne Display bleibt schwarz ( wurde natürlich vorher konfiguriert ).
Mehrere Reboots mit u.a Spannungsabschaltungen brachten keine Änderung;
Update auf die 2026-02-05_15-34-15_2.2.0-Alpha.1 auch nicht.
Hatte schon vermutet, dass das Display nach dem Wechsel der SD Karte ne Macke hätte.
Bin dann wieder auf die alte SD-Karte (mit 2026-02-05_15-34-15_2.2.0-Alpha.1) zurück und siehe da, das Display funktioniert doch.
Also scheint mir, das irgendwas bei Neuinstallationen mit der Displaykonfig nicht i.O. zu sein scheint.
Nachtrag: Habe die neue SD Karte auf einem Raspberry 3B+(ohne Display) vorkonfiguriert und dann in die openWB eingebaut. Das sollte aber doch keinen Unterschied machen!?
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 10:40 am Nachtrag: Habe die neue SD Karte auf einem Raspberry 3B+(ohne Display) vorkonfiguriert und dann in die openWB eingebaut. Das sollte aber doch keinen Unterschied machen!?
korrekt
