Display bleibt schwarz series2 standard+
pv-fan
Beitrag von pv-fan »
series2 standard+ :
habe Testweise von 2.1.8 release patch2 auf 2.1.9 alpha gewechselt.
Dort blieb das display schwarz (leuchtet aber bei Berühren) - auch beim Booten, hier war ja sonst auch der Fortschritt zu sehen.. Box ist erreichbar und funktioniert.
Also kurz das Backup zurückgespielt (seltsamerweise lande ich dort in 2.18releae Patch1?), Display bleibt aber schwarz. Wechsel von Colour auf Standard keine Änderung.
Shutdown und Stromlos hat nichts gebracht. Testweise 2.1.8 beta2 auch keine Änderung.
Hatte sonst noch keine großen Probleme mit dem Display.
Jemand nen Tip?
Sonst erstell ich ein Ticket...
Sebastian
pv-fan
Re: Display bleibt schwarz series2 standard+
Update nach einer Nacht no-touch:
morgens Display noch schwarz
nach nochmaligem Reboot mit 2.1.8.beta2 läuft das Display erstmal wieder
mal beobachten, aber irgendwas scheint im Argen zu sein mit der aktuellen 2.1.8 ...
Has thanked: 261 times
Been thanked: 281 times
pv-fan hat geschrieben: Mo Okt 20, 2025 11:57 am mal beobachten, aber irgendwas scheint im Argen zu sein mit der aktuellen 2.1.8 ...
Display ist bei 2.1.8-p1 und -p2 unauffällig. Vielleicht eine andere Ursache?
pv-fan
wenn du konkret eine Idee hast, kann ich gerne nochmal schauen
ich lass die beta Version erstmal drauf, habe gelesen dass sie das Umschalttoggle bei eco-laden nicht hat (ich möchte 3ph dauerhaft bei günstigen Tibber-Preisen...)
beim nächsten Update auf 2.1.9 oder ähnlich werde ich hier nochmal schreiben
pv-fan
so, habe wg. Tibber 15min nun auf 2.1.9 alpha 3 gewechselt --> Display wieder von Anfang an schwarz, auch nach reboot oder shutdown und stromlos.
Hintergrundbeleuchtung geht an, wenn man toucht.
Mit alpha2 ging das Display wunderbar.
Anbei mal ein Log
https://paste.openwb.de/Fodgchz0VoaJUng
Was könnte ich noch testen?
pv-fan
Update:
Nach einigen Tagen Laufzeit (ohne reset oder Software Veränderungen) geht das Display einfach wieder einwandfrei.
Spricht für einen Software Bug oder?
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Naja, auch ein Software-Bug geht über die Zeit nicht weg. Da braucht“s ein Update oder ein zwischenzeitlicher Reboot hat den Bug deaktiviert. (Ja, die openWB rebootet ab und an zumindest mal Teile ihrer Software)
pv-fan
ich muss das Thema nochmal hochholen
mit 2.1.9 beta 2 bzw. 3 läuft das display schon ewig nicht mehr
jetzt ist mir vorhin aufgefallen:
ändere ich der Grundeinstellung "colours" / standardtheme, dann kommt irgendwann ganz kurz ein paar mal für eine kurze Zeit auf dem Display:
[xxx. xxx] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
s. Bild.
Also Unterspannung. Was könnte ich hier prüfen?
Weiter:
Ein Quercheck zum damals unproblematischen Release Stand über System/Entwicklungszweig funktionierte nicht, die Box lässt mich nicht in den Zweig wechseln. Update läuft, aber ich komme wieder in Beta 3 vom 2.1.9 raus.
Sonst läuft die Box einwandfrei bzw. hat die auch "sonst bekannten" Themen aus den jew. Releases
Danke vorab....
Zuletzt geändert von pv-fan am So Jan 11, 2026 10:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Handelt es sich um eine Eigeninstallation?
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Klingt, als wäre das Netzteil nicht potent genug oder leicht defekt.
