Umsetzung Projekt WB im Rahmen PV-Anlage
masterbill
ich würde gerne im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung die folgende Konfiguration vor Bestellauslösung der WB auf den Prüfstand stellen:
Voraussetzungen:
- SHM 2.0 vorhanden (EVU)-Zähler
- SMA Wechselrichter > TCP aktiviert
- PV-Optimiertes Laden (Automatisches Umschalten von 1-/3- Phasen) inkl. Aufweckfunktion VW E-Reihe
- Einbindung aWattar, um ggfs. bei negativen Strompreisen das Auto laden zu können
- Platine, um bei weiteren Addon vorbereitet zu sein
Geplante Umsetzung bzw. Auswahl WB:
openWB series2 Standard + Series oder (custom)
FI Typ B DC Fehlerstromüberwachung?
Hier würde ich gerne die Möglichkeiten prüfen, inwieweit eine „Verlagerung“ des Displays in den Hausbereich darstellbar ist?
Visualiserung zur Hausautomation (CCU3).
Vielen Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße
Voraussetzungen:
Beste Grüße
- humschti
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 17 times
Re: Umsetzung Projekt WB im Rahmen PV-Anlage
Kauf eine WB ohne Display plus das externe Display. Letzteres kommt dann ins Haus. Habe ich auch so - ist auf Wife-tauglich
masterbill
Das externe Display kostet genausoviel wie die Standalone-Lösung mit optionalem Display
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 449 times
Ist auch die selbe Hardware - nur andere Software.
masterbill
Welche Abmessungen hat das externe Display? Wie gestaltet sich die Stromzufuhr? (Unterputzmontage).
Lässt sich hier eine weitere Oberfläche einbinden (Homematic CCU2)?
- Been thanked: 33 times
So sieht meins aus (geht über Wlan), auch mit Keba nutzbar.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
derquatschi
Gibt es diese Ansicht auf dem Display eigentlich genauso im Web Browser?
Ja, ist aber auf die Auflösung des Displays optimiert.
masterbill
Re: Umsetzung Projekt WB im Rahmen PV-Anlage Hier: 2. Wallbox
So die Entscheidung pro openWB ist gefallen.
Im Zuge der ordnungsgemäßen Einrichtung bzw. Erweiterung des bestehenden Systems für ich den folgenden Sachverhalt auf den Prüfstand stellen:
Derzeit ist eine Wallbox (ABL eMH1 1W1121) im Einsatz, welche ich jetzt gerne im Rahmen der Förderung in NRW (PV+Bonus + 60%) zusätzlichen zur PV_Anlage mit der openWB Customs erweitern möchte, um in Zukunft auch das zweite Auto im Carport zu versorgen.
Um bei meinen Elektriker des Vertrauens entsprechend einen Kostenvoranschlag einzuholen, würde ich mich über eine kurze Beschreibung der "idealen" Vorgehensweise der bestehenden Wallbox freuen? Was gibt es hier zu beachten?
LAN ist bereits damals mitverlegt worden.
Vielen Dank für den Support!
Die ABL ist nicht durch openWB steuerbar.
Heißt sie bleibt ein "dummer" Ladepunkt wie gehabt.
Heißt die ABL veräußern und durch eine openWB ersetzen.
Mit der progress NRW Förderung wird es finanziell keinen Unterschied machen.
