Probleme mit ID.3
Ranttanplan
Probleme mit ID.3
Beitrag von Ranttanplan »
Ich hatte einen Audi Q4 35
Der konnte nur auf 2 Phasen laden.
Das war in den Fahrzeugeinstellungen in der Wallbox auch so eingestellt.
Jetzt mit dem ID.3 habe ich auf 3 Phasen umgestellt und die Kapazität vom Akku in den Einstellungen auf 79 KWh erhöht.
Beim PV laden lädt er aber zu viel Strom.
Software ist die aktuelle installiert.
OpenWB 2 Custom.
Jemand eine Idee, was falsch läuft?
Has thanked: 261 times
Been thanked: 282 times
Re: Probleme mit ID.3
Schau mal, was bei Speicherbeachtung (wirkt im PV-Modus) eingestellt ist. Aktuell wird bei dir Speicherentladung zur PV zugemischt. Das lässt sich in der Konfig bei Ladeeinstellungen einstellen.
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von Elchkopp »
Was mir noch auf dem Diagramm auffällt: gegen 13:31 Uhr steigt die Ladeleistung an und der Hausverbrauch fällt gleichzeitig um (optisch) den selben Wert ab. Um 13:34 Uhr das ganze dann rückwärts. Die Speicherentladung bleibt stabil.
Könnte da auch noch ein langsam ausfallender Stromzähler in der oWB mitmischen?
Bei Zählerphasenausfall müsste der Sprung dann 11kW - 3.7kW sein. Hier ist es weniger.
Könnte also eine normale Hausverbrauchsreduktion sein, die unter Mitwirkung des Speichers als Ladeleistungserhöhung an das EV gegeben wird.
Ranttanplan
Beim Audi mit 2 Phasen läuft alles einwandfrei.
Nur der ID.3 jetzt mt 3 Phasen hat die Probleme.
Ich hab im Fahrzeugprofil und im Ladepunkt jetzt auf 3 Phasen umgestellt.
Morgen werde ich testen.
Gibts noch weitere Punkte, wo man 3 Phasen einstellen muss?
Bei 2 Fahrzeugen mit unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. Ladegerät) -> 2 Fahrzeug-Profile
Selbiges empfehle ich für die Lade-Profile. Wenn die korrekt eingestellt sind, sollte es funktionieren.
knotzchef
Has thanked: 12 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
also mein ID3 läuft mit 3 Phasen im PV-Lademodus sehr stabil, umschalten auf 1 Phase mag er gar nicht.. daher habe ich ihn so in der OpenWb eingestellt dass er bis 6A/Phase runtergeht, dann gegebenfalls abschaltet.
-> mein ID3 ist aber schon etwas älter, SW 3.8, aber bisher ohne Stress
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
knotzchef hat geschrieben: So Jan 18, 2026 10:30 am -> mein ID3 ist aber schon etwas älter, SW 3.8, aber bisher ohne Stress
Könnte ursächlich sein, da die ersten ID.x mit PV-Laden und einhergehenden Ladeunterbrechungen nichts anfangen konnten. Vermutlich stand das nicht im Lastenheft :shock: .
Ranttanplan
aiole hat geschrieben: So Jan 18, 2026 8:24 am Bei 2 Fahrzeugen mit unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. Ladegerät) -> 2 Fahrzeug-Profile
Leasing überschneidet sich jetzt nur für 1 Monat.
Dann kommt der Audi weg.
Wie ist das mit den 2 Profilen?
Wie erkennt die Box dann, welches Auto angesteckt wird?
In jedem Fahrzeug das zugehörige:
* Fahrzeug-Profil und
* Lade-Profil
einstellen. Sieh dir bitte Staffel 1 auf YT an -> software2 - Fahrzeuge anlegen (Beispiel pt.5)
https://www.youtube.com/watch?v=kn3MLTz ... Ce&index=5
Erkennung/Identifikation:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... tifikation
