SoC Mini funktioniert nicht
Schlecht02
Servus,
das Anzeigen desSoC vom Mini funktioniert nicht. Die Anleitung mit dem Capture lösen habe ich mehrfach durchgeführt, ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen was da falsch läuft und zwar ohne die ganzen Fachbegriffe.
Das Fahrzeug ist ein Mini SE von 2021, die Wallbox eine Custom1/2 auch aus 2021.Die Software ist auf dem aktuellsten Stand.
Hier wäre noch der Log:
2026-01-24 15:11:04,558 - {bimmer_connected.api.authentication:88} - {ERROR:fetch soc_ev0} - MyBMWAuthError due to HTTPStatusError: Blocked
2026-01-24 15:11:04,564 - {modules.vehicles.bmwbc.api:386} - {ERROR:fetch soc_ev0} - bmwbc.fetch_soc: requestData Error, vehicle_id: 0
2026-01-24 15:11:04,571 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - BMW & Mini : FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: SoC Request failed. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.',), Traceback:
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/authentication.py", line 420, in raise_for_status_event_handler
response.raise_for_status()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_models.py", line 829, in raise_for_status
raise HTTPStatusError(message, request=request, response=self)
httpx.HTTPStatusError: Client error '489 Blocked' for url 'https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-ucs ... uth/config'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... Status/489
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmwbc/api.py", line 285, in _fetch_soc
await self._auth[user_id].login()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/authentication.py", line 138, in login
token_data = await self._login_row_na()
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/authentication.py", line 165, in _login_row_na
r_oauth_settings = await client.get(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1768, in get
return await self.request(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1540, in request
return await self.send(request, auth=auth, follow_redirects=follow_redirects)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1629, in send
response = await self._send_handling_auth(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1657, in _send_handling_auth
response = await self._send_handling_redirects(
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1715, in _send_handling_redirects
raise exc
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/httpx/_client.py", line 1697, in _send_handling_redirects
await hook(response)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/authentication.py", line 422, in raise_for_status_event_handler
await handle_httpstatuserror(ex, module="AUTH", log_handler=_LOGGER)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/bimmer_connected/api/utils.py", line 91, in handle_httpstatuserror
raise _ex_to_raise(_err_message) from ex
bimmer_connected.models.MyBMWAuthError: HTTPStatusError: Blocked
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 131, in _get_carstate_by_source
_carState = self.__component_updater(vehicle_update_data)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmwbc/soc.py", line 20, in updater
return api.fetch_soc(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmwbc/api.py", line 405, in fetch_soc
soc, range, soc_tsX = loop.run_until_complete(api._fetch_soc(user_id, password, vin, captcha_token, vehicle_id))
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
return future.result()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/bmwbc/api.py", line 391, in _fetch_soc
raise Exception("SoC Request failed") from err
Exception: SoC Request failed
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 82, in update
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 156, in _get_carstate_by_source
raise Exception(f"Der SoC kann nicht ausgelesen werden: {e}. {_txt1}{reason}")
Exception: Der SoC kann nicht ausgelesen werden: SoC Request failed. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.
2026-01-24 15:11:16,867 - {bimmer_connected.api.authentication:88} - {ERROR:fetch soc_ev0} - MyBMWAuthError due to HTTPStatusError: Blocked
2026-01-24 15:11:16,872 - {modules.vehicles.bmwbc.api:386} - {ERROR:fetch soc_ev0} - bmwbc.fetch_soc: requestData Error, vehicle_id: 0
2026-01-24 15:11:16,880 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - BMW & Mini : FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: SoC Request failed. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.',), Traceback:
raise exc
2026-01-24 15:16:17,941 - {bimmer_connected.api.authentication:88} - {ERROR:fetch soc_ev0} - MyBMWAuthError due to HTTPStatusError: Blocked
2026-01-24 15:16:17,947 - {modules.vehicles.bmwbc.api:386} - {ERROR:fetch soc_ev0} - bmwbc.fetch_soc: requestData Error, vehicle_id: 0
2026-01-24 15:16:17,955 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:fetch soc_ev0} - BMW & Mini : FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der SoC kann nicht ausgelesen werden: SoC Request failed. Die Berechnung vom letzten bekannten Soc ist nicht möglich, weil kein Fahrzeug eingesteckt ist.',), Traceback:
raise exc
raise exc
raise exc
raise exc
seaspotter
- Has thanked: 142 times
- Been thanked: 125 times
Re: SoC Mini funktioniert nicht
Zum einen wärst du hier richtig aufgehoben: viewtopic.php?t=4870 und dort bitte erstmal die letzten paar Seiten im Thread lesen, dann wärst du grundsätzlich erstmal schlauer was aktueller Stand bei BWM/Mini istSchlecht02 hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 2:51 pm Servus,
Zum anderen Code bitte auf https://paste.openwb.de/ hochladen oder die Code Funktion im Forum nehmen, damit es lesbar bleibt.
Zuletzt geändert von seaspotter am Sa Jan 24, 2026 4:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Schlecht02
Genau das meinte ich. Ich habe das gelesen und werde das einfach nicht schlau daraus. Dann wird von dir ein Link verschickt der nicht funktioniert und von Codefunktionen geredet die ich nicht finde.
Es gibt auch Leute die sich nicht 24/7 mit den Themen auseinandersetzen und einfache Lösungen brauchen ohne sich tagelang durch Beiträge zu wühlen.
seaspotter
Alles hier viewtopic.php?t=1526 erklärt. Aber einfacher wäre es gewesen gleich im richtigen Thread zu fragen/bleiben.Schlecht02 hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 3:52 pm Genau das meinte ich. Ich habe das gelesen und werde das einfach nicht schlau daraus. Dann wird von dir ein Link verschickt der nicht funktioniert und von Codefunktionen geredet die ich nicht finde.
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 233 times
Verständlich, allerdings ist es auch nicht zu viel verlangt, die letzten 2 thread-Seiten zu LESENSchlecht02 hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 3:52 pm Es gibt auch Leute die sich nicht 24/7 mit den Themen auseinandersetzen und einfache Lösungen brauchen ohne sich tagelang durch Beiträge zu wühlen.
Hier wird gespendet, um freiwillige SoC-Programmierer:innen zu motivieren (automatischer SoC ist kein openWB-Basisfeature).
viewtopic.php?p=138774#p138774
Schlecht02
OpenWB hatte damals mit dieser Funktion geworben. Ich finde es entäuschend dass sowas nicht offiziell läuft und das auf andere abgewälzt wird
Nun - es funktioniert ja auch mit der Direktauslesung der Pro-Varianten. Dies ist eine deutlich sichere Alternative im Vergleich zu den diversen Fahrzeug-Apps/API, welche sich leider im Daueränderungsmodus seitens der Hersteller befinden. DAS ist enttäuschend.
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 365 times
Kannst du mir bitte sagen wo damit geworben wurde und wie?Schlecht02 hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 7:44 pm OpenWB hatte damals mit dieser Funktion geworben. Ich finde es entäuschend dass sowas nicht offiziell läuft und das auf andere abgewälzt wird
Oder meinst du unsere Werbung der Direktauslesung des SoC per Kabel (openWB Pro)?
Schlecht02
Das ist schon 5 Jahre her aber es war mit ein Grund mich für die OpenWB zu entscheiden.
Schlecht02
Laut ihrer Liste funktioniert es eben auch nur bei bestimmten Fahrzeugen. Bei meinem Mini aus 2021 eben nicht.aiole hat geschrieben: Sa Jan 24, 2026 11:41 pm Nun - es funktioniert ja auch mit der Direktauslesung der Pro-Varianten. Dies ist eine deutlich sichere Alternative im Vergleich zu den diversen Fahrzeug-Apps/API, welche sich leider im Daueränderungsmodus seitens der Hersteller befinden. DAS ist enttäuschend.
