LenaK hat geschrieben: Mi Jan 28, 2026 7:06 am
LP 14 [0.47, 10.48, 10.48] EVU-Phasenverschiebung = 2 -> [10.48, 0.47, 10.48]
LP 15 [10.95, 10.49, 10.87]
Summe = [21.43, 10.96, 21.35]
Ströme an Zähler 13 [21.69, 21.76, 10.97]
-> openWB schließt daraus auf 10A sonstigen Verbrauch an Zähler 13 auf L2 und gibt diesen Strom nicht für die Ladung frei.
Ist die Phasenverschiebung an LP 14 richtig eingestellt? Bitte mit einer einphasigen Ladung testen, ob die evtl auf L3 statt findet.
Hallo ,
Ich habe den id3 nun mal an den anderen Ladepunkt geladen.
Also nur ein Auto
Kommt das gleiche
Er sagt zuviel Strom an unterverteilung
Obwohl nur ca 16 Ampere Anliegen
Hier das log https://paste.openwb.de/f3s4jfIyKlRb8J4
Und ein Bild
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Hallo Lena ,
so nun Einpasiges Sofortladen mit dem ID3 auf den Ladeplatz 14 .
Hier das Bild des Ladeplatz und des Hausanschlusszählers .
Screenshot 2026-01-29 185222.png (113.34 KiB) 1074 mal betrachtet
Screenshot 2026-01-29 185235.png (73.84 KiB) 1074 mal betrachtet
Wie man sieht ist die EVU Phase auf L2 gestellt und wie man auf dem Bild sehen kann ich auch L2 EVU entsprechend belastet oder sehe ich das falsch ?
Nur bei dem Unterverteiler ist es L3 , siehe bild Macht das was ?
Screenshot 2026-01-29 185449.png (75.72 KiB) 1069 mal betrachtet
Spannend, man sieht auch bei Dir am openWB-Zähler, daß zwar nur einphasig auf Phase 1 mit 16A geladen wird, aber Phase 2 ebenfalls etwas anzeigt (0,06A). Sehe ich hier auch. Daß die Netzfrequenzmessung zu niedrige Werte anzeigt ist da fast schon nebensächlich.
Gerne vergleichen mit https://www.netzfrequenzmessung.de/
Klarer Fall von Übersprechen, kein gutes Zeichen für die Qualität des Stromzählers.
Hallo Lena ,
Ich hoffe das gibt Aufschluss
Hier noch die Konfig des Ladepunkte
Du hast also noch eine Phasenrotation zwischen Zwischenzähler und EVU.
LP: L1, L2, L3
Zwischenzähler: L2, L3, L1
EVU: L3, L1, L2
Das wird so leider nicht unterstützt. Die Phasenrotation soll ja die Phasen gleichmäßig belasten, eine Rotation zwischen den Zählern ist nicht vorgesehen. Nur zwischen Last und EVU.
Hallo Lena ,
LP: L1, L2, L3
EVU: L3, L1, L2
Also am besten die Phasengleichheit bei den EVU und Unterzähler sicherstellen und dann sollte das Funktionieren oder ?
Muss erstmal gucken ob ich das hinbekomme ... Da hängen leider noch Drehfeldgebundene Verbraucher dran ....
Aber Ist das nicht durch die Struktur vorgegeben da die 2 Ladepunkte ja in dem Unterverteiler "hängen" dann müsste dieser doch die Vorgabe sein ?!
Also so würde ich das sehen .
Ja
Dann müsste man aber für jeden Zwischenzähler die Phasenrotation zum EVU-Zähler oder nächsten Zwischenzähler angeben können und das sprengt dann den Rahmen. Sonst weiß das Lastmanagement ja nicht, wie die Soll-Ströme am EVU-Zähler zu erwarten sind.
Ja
Danke für die Klarstellung, ich versuche die Phasengleichheit einzustellen dann werden wir ja sehen obs dann funktioniert
Die Hysterese der Speichersteuerung scheint nicht zu funktionieren. Der Heimspeicher wird nur bis zum max Wert entladen und nicht bis zum min Wert der Hysterese. Kann das jemand bestätigen oder habt ihr andere Erfahrungen?
TheMechanic hat geschrieben: Fr Jan 30, 2026 1:52 pm
Hast du ein Log dazu?
