Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
TheMechanic
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Beitrag von TheMechanic »
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Nein ich habe leider kein log, aber wenn der bug schon gefixt ist, dann warte ich einfach mal auf den nächsten release. Gerade scheint sowieso keine Sonne mehr :-)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ich weiß nicht, ob das der selbe Fehler war/ist. Kann also auch sein, dass noch eine weitere Korrektur notwendig ist.
Entweder abwarten und das Patch Release testen, oder vorab mit dem Master. Bei letzterem könnte dann noch eine weitere Fehlerbehebung in den Patch einfließen.
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
LenaK hat geschrieben: Fr Jan 30, 2026 10:54 am
Also am besten die Phasengleichheit bei den EVU und Unterzähler sicherstellen und dann sollte das Funktionieren oder ?
Ja
Aber Ist das nicht durch die Struktur vorgegeben da die 2 Ladepunkte ja in dem Unterverteiler "hängen" dann müsste dieser doch die Vorgabe sein ?!
Dann müsste man aber für jeden Zwischenzähler die Phasenrotation zum EVU-Zähler oder nächsten Zwischenzähler angeben können und das sprengt dann den Rahmen. Sonst weiß das Lastmanagement ja nicht, wie die Soll-Ströme am EVU-Zähler zu erwarten sind.
Geändert .
Mal sehen was nun passiert
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von therobbot »
Die Berechnung der Zielzeit beim Zielladen scheint nicht korrekt implentiert zu sein.
Wir haben einen E-Up. Im Fahrzeugprofil ist eine Batteriekapazität von 33kWh eingestellt, eine maximale Phasenanzahl von 2 Phasen und ein Wirkungsgrad von 90%.
Der aktuelle Ladestand beträgt 65%.
Nun habe ich ein einmaliges Ladeziel von 100% für heute um 15:30 Uhr eingestellt und den Ladestrom auf 16A bei maximaler Phasenanzahl gestellt.
Die nötige Energiemenge, die die Wallbox zur Verfügung stellen müsste, beträgt damit 0,35*33/0,9=12,8 kWh.
Die maximale Ladeleistung beträgt. 7,4kW. Die Ladung müsste also 1,7 Stunden vor der Zielzeit beginnen. Tatsächlich wird aber eine Startzeit um 14:27 berechnet. Offensichtlich berücksichtigt die Berechnung der Startzeit also nicht die eingestellte maximale Phasenanzahl des Autos, sondern rechnet mit 3 Phasen.
Selbst mit 3 Phasen ist die Startzeit aber zu knapp kalkuliert, da die 90% Wirkungsgrad anscheinend nicht berücksichtigt wurden.
Dazu kommt, dass das Auto bei Ladestand über 90% irgendwann die Stromstärke drosselt. Dies müsste eigentlich auch irgendwie berücksichtigbar sein.
Schließlich ist mir auch noch eine weitere unschöne Sache aufgefallen: Obwohl sowohl beim Auto als auch beim Ladepunkt ein maximal möglicher Ladestrom von 16A eingestellt ist, gehen alle Auswahlslider bis 32A. Dies fand ich schon immer unschön, in den meisten Fällen ist es aber egal, da auch bei einer Einstellung auf über 16A nicht mit mehr als 16A geladen wird. Bei der Berechnung der Zielzeit scheint aber tatsächlich mit dem eingestellten Ladestrom gerechnet zu werden und nicht mit dem maximal möglichen. Wenn ich auf 32A stelle, will das Auto also erst eine halbe Stunde vor Zielzeit zu laden beginnen.
In welcher Datei passiert denn die Berechnung der Zielzeit? Ich kann da gerne bei Gelegenheit mal drauf schauen und versuchen, einen Pull Request zu erstellen.
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Es gibt da einen Schieberegler für die Berechnung der Ladezeit. Der steht per Default auf 14A.
Bei den Schiebereglern für den Ladestom im Haupt-UI f ände ich es auch schöner, wenn sie nur bis zum eingestellten Maximum aus Ladepunkt und Fahrzeug gehen würden. Aber da sind wir gabz schnell wieder in der anzahl-phasen-problematik, denn in einigen Fällen fehlt die Anzahl der Phasen. Viele Autos laden 1-phasig mit 32A und dreiphasig mit 16A. Damit man den Regler sinnvoll begrenzen kann, ist es also notwendig in allen Fällen die Phasigkeit zu wissen. Schwierig. Deshalb geht der Regler wohl immer bis 32A.
Zur Berechnung der Ladezeit bis 100% hier mal die Ladekurve neines Model 3 jenseits der 90%:
Ich hab‘s noch nicht ausprobiert, vermute aber mal, dass ein Ziel von 100% in der errechneten Zeit nicht erreicht werden wird.
mattberlin
Has thanked: 64 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von mattberlin »
mattberlin hat geschrieben: Mi Jan 21, 2026 5:33 pm Hallo zusammen,
ich weiß nicht, ob es an der Version liegt, aber in jedem Fall ist die Energieaufteilung falsch:
Es geht um einen Ladevorgang vom 19.01. 11:34 bis 20.01. 11:21, wobei die Karre in diesem Zeitraum lediglich angesteckt war im Modus PV.
Eine tatsächliche Ladung hat aber nur zu wenigen Zeiten stattgefunden, wie die Diagramme zeigen.
Die Diagramme zeigen auch, dass das Laden mit reinem PV-Überschuss stattgefunden hat.
Dennoch zeigt die Energieaufteilung einen Netz- und Batterieverbrauch. Dieser hat zwar während des Angestecktseins stattgefunden, aber nicht zur eigentlichen Ladung.
War das schon immer so?
ich wollte noch einmal das Thema mit der falschen Energieaufteilung hochholen. Ist das nun neu bei der 2.1.9 oder war das schon immer falsch gewesen?
therobbot
Gero hat geschrieben: Sa Jan 31, 2026 8:19 am Es gibt da einen Schieberegler für die Berechnung der Ladezeit. Der steht per Default auf 14A.
Das mit dem Schieberegler zur Berechnung der Ladezeit verstehe ich nicht. Meinst du den Schieberegler für den Ladestrom bei den Einstellungen des Ladeziels? Den hatte ich auf 16A. Das ändert nichts an dem Umstand, dass offensichtlich weder die maximale Anzahl Phasen noch der Wirkungsgrad bei der Berechnung der Startzeit berücksichtigt wird. Auch, wenn ich ihn auf einen anderen Wert stelle, ist die Berechnung falsch (dann würde es allerdings vielleicht noch rechtzeitig klappen, da dann der Ladestrom entsprechend erhöht würde?! Zumindest, falls bei der Ladung dann die Phasenzahl berücksichtigt wird. Aber ein Bug bleibt es trotzdem.)
Ich habe auch gerade mal versucht, in charge_template.py die Berechnung nachzuvollziehen. Ist nicht ganz einfach, weil ich auf die Schnelle nicht sehe, wo die ganzen Parameter herkommen. Offensichtlich scheint mir, dass der Wirkungsgrad nicht berücksichtigt wird in der Rechnung in _calculate_duration:
missing_amount = ((plan.limit.soc_scheduled - soc) / 100) * battery_capacity
Zumindest sehe ich nicht, dass das danach dann noch irgendwo berücksichtigt wird.
Bei der Berechnung der Ladedauer steht
 duration = missing_amount/(current * phases*230) * 3600
Das wäre grundsätzlich korrekt, wenn die korrekte Phasenanzahl des EV verwendet würde. Da die Phasenanzahl durch mehrere Funktionsaufrufe durchgereicht wird, sehe ich auf die Schnelle allerdings nicht, wo sie herkommt. Ich vermute, hier wird die maximale Phasenanzahl des Ladepunkts verwendet und nicht des EV.
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Gero hat geschrieben: Sa Jan 31, 2026 8:23 am Zur Berechnung der Ladezeit bis 100% hier mal die Ladekurve neines Model 3 jenseits der 90%:
Das hängt von Fahrzeug und Temperatur ab.
Leider kann das Fahrzeug nicht mitteilen wie es später reagieren wird. Also könnte es schön, mit 15118 und einer Pro wenn die Flags gesendet werden (werden sie derzeit nicht). Im Ergebnis können dann 5% fehlen. Nachregeln geht ja nicht, das Fahrzeug begrenzt ja.
Die Regel ist ja ohnehin eher 80%, da besteht die Problematik normal nicht.
Genau das war auch meine Vermut- oder Erwartung. Denn auch Tesla hatte mal in der App die Einstellung „abfahrbereit um Uhr mit %“, die gibt es aber nicht mehr. Hat wohl Tesla auch nicht geschafft, da eine Ziellandung hinzubekommen. Bis 90% sollte es aber klappen, so wie die Ladekurve aussieht.
