Frage zum Eco Laden und aktiver Speichersteuerung von Huawei
spooky82
Has thanked: 13 times
Beitrag von spooky82 »
Guten Morgen,
Ich habe seit Heute Mitternacht einen Octopus Go Tarif (vergünstigter Strompreis zwischen 0 und 5 Uhr) und habe mein Auto zum ersten Mal im Modus Eco geladen.
Zwei Sachen sind komisch gewesen:
1: Auto hat nur mit 5kW (anstatt der erwarteten 11kW) geladen - maximale Lade-/ Entladeleistung meines Huawei Akkus
2: Als der Akku leer war, wurde er aus dem Netz geladen.
Ich habe die aktive Speichersteuerung aktiviert.
Kann mir jemand erklären, warum nicht mit 11 kW geladen wurde?
Kann das an der aktiven Speichersteuerung liegen?
Kann die aktive Speichersteuerung die Speicherladung aus dem Netz getriggert haben?
Ich muss dazu sagen, dass ich gestern zusätzlich in der Octopus App meine Huawei Anlage als steuerbares Gerät angelegt habe und vermute, dass die Speicherbeladung aus dem Netz eher durch Octopus getriggert wurde.
Aber die Begrenzung auf 5kW finde ich komisch.
Danke für Eure Ideen.
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 165 times
Re: Frage zum Eco Laden und aktiver Speichersteuerung von Huawei
Beitrag von seaspotter »
Huawei hat in openWB noch gar keine aktive Speichersteuerung, die kannst du gar nicht aktiv haben :)
Insofern vermischt du vielleicht irgendwas? Ansonsten mal Logs und Screenshots teilen von Einstellungen und ausm Koala, was passiert ist :)
IDM Aero SLM Wärmepumpe
spooky82
Danke. Mir geht es auch eher um die Begrenzung der Ladeleistung.
Anbei das Diagramm aus der Nacht und die Einstellungen des Eco Modus.
Welches Log wird benötigt?
seaspotter
Du sprichst di ganze Zeit von aktiver Speichersteuerung, die aber gar nicht für Huawei vorhanden ist, irgendwie ist das alles durcheinander. Vielleicht fasst du nochmal dein eigentliches Problem genauer zusammen?
Aus dem Diagramm (die Einstellungen fehlen) sieht man das mit 4,2 kW, also 6A geladen wurde. Vielleicht hast du bei ECO Laden einfach nur 6A eingestellt und keine 16A? Oder es gibt einen minimalen Dauerstrom etc.
Und weil es keine aktive Speichersteuerung gab, hat sich einfach auch der Speicher mit seiner vermutlichen maximalen Entladeleistung von 5kW entladen bis er leer war und was dann der Speicher gemacht hat, warum er geladen hat musst du bei Huawei bzw. Octopus dann herausfinden.
Ein Main Log von der Zeit wo es aufgetreten hat wäre hilfreich, nachträglich jetzt nach der Zeit nicht mehr möglich.
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
Es kann natürlich auch eine Strombegrenzung im Auto aktiv sein. Der Möglichkeiten gibt es da gar viele.
spooky82
Lassen wir die aktive Speicherbeachtubg außen vor.
Anbei nun auch die Einstellungen des Eco Profils. Und ja dort sind 6A als minimaler Dauerstrom konfiguriert. Ich bin davon ausgegangen, dass die WB davon nach oben abweichen kann.
Ist dem nicht so?
(215.06 KiB) Noch nie heruntergeladen
(217.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier der für deine Frage wesentliche Teil des ?-Textes:
...wird mit dem eingestellten Ladestrom geladen und -falls vorhanden- zusätzlich mit dem Überschuss.
Das "minimaler" bei bezieht sich also auf den Anteil aus dem Netz. Mehr wird's bei Sonne. Keine Frage - sinnvoller wäre es sicherlich ohne "minimaler", so dass der Überschuss den billigen Netzstrom bis zur maximalen Ladeleistung des Autos verdrängen könnte.
spooky82
Ok - dann ist das auch die Erklärung für die begrenzte Ladeleistung.
Danke.
