Moin und danke für die Antwort.
Bei der ersten Variante kommt die Status-Meldung:
Modulmeldung: <class 'json.decoder.JSONDecodeError'> ('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)',)
Bei der Zweiten:
Modulmeldung: <class 'ValueError'> ('jq: error: syntax error, unexpected INVALID_CHARACTER, expecting $end (Unix shell quoting issues?) at <top-level>, line 1:\n\'.StatusSNS[" "].power\'\njq: 1 compile error',)
Ich weiss nicht mehr weiter.
LG
Tasmota als Zähler (der Laie fragt)
Re: Tasmota als Zähler (der Laie fragt)
Dies ist die, im Browser dazugehörige Anzeige:
- Screenshot 2025-12-17 at 10-25-16 Tasmota - Hauptmenü.png (22.34 KiB) 1902 mal betrachtet
- Has thanked: 261 times
- Been thanked: 281 times
Meine laufen auch mit Tasmota - wie folgt:
URL: http://DeineTasmota-IP/cm?cmnd=status%208
Leistung: .StatusSNS.ENERGY.Power
Zählerstand: (.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000
Hatte Det dankenswerterweise mal gebaut.
Moin und danke "aiole"
Das war die Initialzündung.
Es funktioniert nun.
Dank an ALLE!
LG
Dank an ALLE!
LG
Für die Knowledge Base, wenn es jemand mal brauchen kann:
Sollte man einen Zähler mit einer Ziffer beginnend benannt haben, z.B. "123Zaehler", lautet die funktionierende Syntax für json jq:
Auch in solchen Fällen kann man kWh-Zählerstände gleich für owb passend umrechnen:
.StatusSNS["123Zaehler"].Power_curCode: Alles auswählen
.StatusSNS["123Zaehler"].Total_in*1000-
ElektroJoe
Habe heute mal wieder "reingeschaut" und die neue Version gesehen und upgedatet.
Aus den vorausgegangenen Beiträgen hatte ich nicht ganz verstanden, wie der Tasmota - Zählerkopf ausgelesen werden kann - so habe ich aufs Update gewartet.
Hab neues Gerät und nue Komponente angelegt, Daten eingegeben und das alte SDM-Leser-Gerät entfernt.
Nur geht es nicht. Hatte verstanden, dass mit dem Update das Gerät sehr einfach zu installieren ist....
Jetzt komme ich nicht weiter, was mache ich falsch? Bitte einen Tipp, danke.
Grüße
Jörg
Jörg
Bademeister
- Been thanked: 2 times
Hallo Zusammen,
auch ich habe einen bitshakeSmartmeter seit zwei Jahren in HA integriert.
Ich scheitere aber mit der Anbindung der openWB:
Fehlermeldung: Modulmeldung: <class 'ValueError'> ('Nicht unterstützter Tasmota Zählertyp. Bitte an den Support wenden.',)
Bademeister
Nach nochmaligem intensiven Lesen dieses gesamten Threads habe ich nun die Konfiguration auf JSON geändert.
Nun werden auch Daten angezeigt.
