Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 16 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Beitrag von therobbot »
Philip hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 9:01 am
therobbot hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 5:41 am
Danke. Ist noch ein Patch geplant oder wird es die nächste Version werden?
Schau mal hier - die 2.2.0 scheint "dein Patch" zu sein.
Danke, bin jetzt auf diese Alpha gegangen und es scheint zu funktionieren.
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
Moin!
Seit dem Update auf 2.1.9 habe ich ein Problem mit einem meiner Shelly(3EM-63 Gen3), welcher die PV-Anlage misst.
Leider habe ich gleichzeitig auch die Firmwareaktualisiert, weshalb ich nicht sicher weiß was die Quelle ist.
https://paste.openwb.de/ecMd03kpHGr7UrX
Es wird die Leistung von Vorgestern angezeigt und der Fehler:
Modulmeldung: <class 'IndexError'> ('list index out of range',)
Der zweite Shelly (Pro3EM) der den Hausanschluss misst, läuft ohne Probleme weiter...
Beste Grüße
Christian
Opel Corsa-e mit 46kWh
Christoph11
Beitrag von Christoph11 »
mein Kia kann den SoC Wert nicht direkt an OpenWB übermitteln, daher möchte ich den Wert manuell mit MQTT übergeben.
An welche Topic muss ich den SoC in MQtt schreiben?
openWB/simpleAPI/chargepoint/soc
openWB/simpleAPI/chargepoint/4/soc/soc
openWB/mqtt/vehicle/1/get/soc
Muss in der Konfiguration der Parameter SoC-Modul des Fahrzeugs auf MQTT oder Manueller SoC eingestellt sein?
Vielen Dank für die Rückmeldungen
Pendragon
Christoph11 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 1:18 pm Hallo zusammen,
Stell auf manuell und dann schick an:
openWB/set/vehicle/1/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc
Damit berechnet er dann auch beim Laden den Ladezustand automatisch
Alex88
Beitrag von Alex88 »
Pendragon hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 12:02 pm Moin!
Beste Grüße
Christian
Ich möchte mich der Meldung anschließen. Gleicher Shelly, messe damit aber nur zusätzlich ein Balkonkraftwerk-Wechselrichter.
Gehe ich auf die vorherige Version zurück funktioniert es wieder.
Wenn ich die Konfiguration von Shelly Wechselrichter auf Shelly Zähler ändere, dann kommen die Werte auch korrekt.
Gibt es Hinweise oder Ratschläge was das sein könnte?
Danke und Grüße!
Pendragon
Alex88 hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 3:55 pm Wenn ich die Konfiguration von Shelly Wechselrichter auf Shelly Zähler ändere, dann kommen die Werte auch korrekt.
Der Unterschied ist, das die Zäher Hardcoded 3 Phasen haben:
 for i in range(0, 3):
Und die Wechselrichter wohl abgefragt werden, aber diese Abfrage einen falschen Wert rausgibt:
for i in range(len(meters)):
Edit:
Habe den commit gefunden. Es liegt an der Integration von Zweiphasigen Zählern, die Lena hinzugefügt hat:
https://github.com/openWB/core/commit/8 ... 617eeb7022
Edit 2:
Kann funktionieren: https://github.com/openWB/core/pull/3132
Been thanked: 166 times
Beitrag von LenaK »
Pendragon hat geschrieben: Mo Feb 09, 2026 2:04 pm
Das MQTT-Modul ist für die Übetragung des SoC per MQTT. Das manuell SoC-Modul für die Eingabe des SoC in der Oberfläche.
Bitte die offizielle Schnittstelle für die Übetragung des SoC per MQTT nutzen und auf MQTT-Modul stellen. Dort findest Du auch die Dokumentation der Topics.
Für die Berechnung des SoC während der Ladung die Option "SoC während der Ladung berechnen" aktivieren.
Pendragon
LenaK hat geschrieben: Di Feb 10, 2026 7:03 am
Cool! Die automatische Berechnung gab es vor einem Jahr noch nicht, weshalb ich den Workaround noch so laufen habe.
Dann werde ich bei mir auch mal die Topics umstellen
hg6807
Beitrag von hg6807 »
Moin!
Habe hier auf meiner Serien2 Custom noch Release 2.1.7-Patch.5 installiert und möchte mal wieder ein SW Update machen.
Muss ich mich auf eine mittlere Katastrophe einstellen weil sich MQTT Punkte geändert haben und somit die ioBroker Integration oder geht das Update problemlos?
Danke für Infos.
seaspotter
Has thanked: 153 times
Been thanked: 130 times
Beitrag von seaspotter »
hg6807 hat geschrieben: Mi Feb 11, 2026 6:34 am Moin!
Danke für Infos.
Es ist bei jedem Update ratsam die MQTT Verbindung temporär zu deaktivieren um sich nicht seine komplette Konfig zu zerschiesen und in Probleme zu rennen, weil nicht immer nur gelesen sondern auch geschrieben wird. Im Anschluss die Topics prüfen die wirklich gebraucht werden und ggf. neu abonnieren. Das ist aber generell immer so. Bzw. ggf. am besten gleich auf die neue simpleAPI mit HTTP wechseln.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
