RFID in der Praxis funktioniert nicht
edelpacker
Hallo zusammen
openWB series 2 mit Software 2.1.6
Die WB läuft schon einige Jahre. Jetzt kommt ein zweites Fahrzeug dazu. Beide Fahrzeuge sind eingestellt, Ladepunkte konfiguriert und RFID-Chips jeweils einem Fahrzeug zugeordnet.
Die Probe auf Exempel ist negativ. Ladekabel eingesteckt und den RFID-Chip an alle möglichen Stellen der Wallbox drangehalten. Die Ladung startet nicht.
Übersehe ich etwas bzw. gibt es eine genaue Anleitung dafür?
LG
Michael
openWB series 2 custom inkl. Addon Platine, FI Typ B und RFID
13xSO,21xNW) = 11.22kWp, 0 Speicher an SMA Tripower 10SE, Smart Energy 10.0 und SMA Homemanager
Tesla Modell 3 LR
Michael
Tesla Modell 3 LR
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Re: RFID in der Praxis funktioniert nicht
Die Version ist ziemlich alt. Ein Update macht unbedingt Sinn.
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 206 times
Wenn der RFID Leser den Chip erkennt, gibt es einen Quittungston.edelpacker hat geschrieben: So Feb 22, 2026 10:44 am Die Probe auf Exempel ist negativ. Ladekabel eingesteckt und den RFID-Chip an alle möglichen Stellen der Wallbox drangehalten.
Deine Beschreibung klingt eher so, als wenn das nicht passiert wäre?
edelpacker
Ja, das sieht so aus ..
Ich bin mir nicht mal sicher, an welcher Stelle der Box ich den Chip platzieren muss. Bei der WB in der Firma ist es immer rechts, Bei der openWB habe alles, bis auf die Rückwand
durch
LG
Michael
Tesla Modell 3 LR
Michael
Tesla Modell 3 LR
Bist Du denn sicher, dass Du einen RFID Leser hast?edelpacker hat geschrieben: So Feb 22, 2026 4:18 pm Ja, das sieht so aus ..
Ich bin mir nicht mal sicher, an welcher Stelle der Box ich den Chip platzieren muss. Bei der WB in der Firma ist es immer rechts, Bei der openWB habe alles, bis auf die Rückwanddurch
Beim booten piepen die auch einmal.
Untere Hälfte der Frontplatte wäre richtig.
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 399 times
Dann hilft womöglich nur ein neuer Leser, der größere Abstände kann. Du fixierst ihn doch wohl irgendwie an der Gehäusewand?
Aber du kannst ihn generell ja mal an deinen PC anschließen um zu kucken ob er funktioniert.
edelpacker
Die Software habe ich gestern geupdatet; jetzt: 2.1.9, das ist die neueste.
Naja und laut Bestellung und Lieferschein habe ich damalig einen RFID-Leser mitbestellt und dazu an die 10 (blaue) Chips erhalten.
Hat denn jemand RFID im Betrieb und kann mir sagen (oder eine Anleitung zur Verfügung stellen, wie das eingerichtet wird/wurde? Vielleicht habe ich da etwas falsch gemacht?
LG
Michael
Tesla Modell 3 LR
Michael
Tesla Modell 3 LR
Solange er nicht piept, wenn der RFID Chip vorgehalten wird, brauchst Du Dich um die Konfiguration keine Sorgen machen.edelpacker hat geschrieben: Mo Feb 23, 2026 4:31 am Die Software habe ich gestern geupdatet; jetzt: 2.1.9, das ist die neueste.
Dann liegt erstmal ein Hardwareproblem vor. Der Quittungston kommt immer auch ohne Konfiguration.
Im Wiki ist eine Anleitung zur Konfiguration, bin aber gerade unterwegs.
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... tifikationChristophR hat geschrieben: Mo Feb 23, 2026 7:02 am
edelpacker
Den folgenden Beitrag habe ich leider in einem anderen Thread eingestellt (passt aber inhaltlich dazu), mache da hier jedoch erneut für die Folgegenrationen, die eventuell die gleicher Fragestellung haben:
Ich bin einen Schritt weiter
Ich war fälschlicherweise davon ausgegangen, dass ich unter Einstellungen -> Identifikation nur die Nummern eingeben muss, die auf dem Chip stehen, um diese dann den Fahrzeuge zuzuordnen.
Richtigerweise muss erst der Chip an die Wallbox (unten, mittig) gehalten werden. Wenn die Box einen Piepton von sich gibt, ist der Chip erkannt, wird im Menü-> Einstellungen-> Identifikation angezeigt und kann einem Fahrzeug zugeordnet werden.
Ebenfalls geklärt werden konnte die Frage, ob es möglich ist, nach dem Anstecken und im Betrieb den Lademodus (zB. von SOFORT auf PV zu ändern: ja, geht
Jetzt sind jedem angelegten Fahrzeug genau ein Chip zugeordnet. Dazu noch eine Frage:
Es gibt noch das "Standard-Fahrzeug. Hier habe ich kein Chip hinterlegt. Ist das so OK, oder muss ich dem Standard Fahrzeug auch mit einer RFID versehen??
LG
Michael
Tesla Modell 3 LR
Michael
Tesla Modell 3 LR
