[Simple API] Schalten von "Einspeisegrenze beachten"
Brovning
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brovning »
Hallo Zusammen,
das Frühjahr naht und ich möchte meine Wallbox-Steuerung von 1.9 auf 2.x umstellen.
Ich habe leider noch nicht gefunden, wie man den Schalter "Einspeisegrenze beachten" per Simple API steuern kann.
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
Ist das möglich und wie?
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp Süd, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Has thanked: 65 times
Been thanked: 347 times
Re: [Simple API] Schalten von "Einspeisegrenze beachten"
Der Schalter „Einspeisegrenze beachten“ ist nicht simple und von daher nicht in der API enthalten. ;)
Was muss man denn an dem dauernd rumschalten? An dem im Ladeprofil oder den in den Allgemeinen Ladeeinstellungen? (Ich hab an dem noch nie geschaltet)
Die bislang vorhandene MQTT-Schnittstelle bzw. deren http-Abwandlung bleiben für die engagierten Programmierer weiterhin bestehen.
Brovning
Warum du daran nicht rumstellst, dass weis ich auch nicht...
Ich habe 3 eAutos an 3 openWBs und eine Einspeisegrenze von 70%. Ich lade meine 3 Autos mit voller Leistung bis 80% SOC im eAuto erreicht sind. Hat ein Auto 80%, so soll es nur noch Überschussladen 70% machen, damit ich eben nicht abgeregelt werde...
Schade, dass dieser Schalter noch nicht in der Simple API enthalten ist.
Zuletzt geändert von Brovning am Sa Feb 28, 2026 7:31 pm, insgesamt 2-mal geändert.
seaspotter
Has thanked: 140 times
Been thanked: 120 times
Beitrag von seaspotter »
Aber wofür brauchst du da explizit das Topic für die Einspeisegrenze? Wenn du die Api nutzt, machst du vermutlich also eh einen Teil der Regelung extern? Dann kannst du doch bei Gefahr von Abregelung einfach wieder Autos auch bei SOC über 80% mit PV Laden dazuschalten?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Brovning
Beispiel:
20 kWp montiert
70% = 14 kWp
Bei einer Produktion von 19 kW und 1 kW Hausverbrauch sollen die Autos die verbleibenden ~4 kW laden.
Wenn ich ein Auto jedoch wieder mit PV-Laden dazuschalte (ohne dem Schalter "Einspeisegrenze beachten"), dann lädt dieses nicht mit 4 kW, sondern ganz normal PV-Laden bis zu Einspeisung = 0 kW (Ziel wäre Einspeisung = ~14 kW).
seaspotter
Hmm also 2 Dinge die ich nicht verstehe:
- Warum speist du lieber maximal Überschuss ein, anstatt die Autos mit dem vorhandenen Überschuss zu laden?
- Warum hast du noch eine 70% Einspeisebegrenzung? Die die seit 2023 auch für Bestandsanlagen aufgehoben worden, kann also raus mit iMSys
Man könnte dieses Problem auch so lösen, indem man doe PV-Anlage auf die zulässigen 25kWp erweitert. Die Module dafür stellt man in den Keller. ;)
Nun mal ernsthaft: fu könntest von deinem drei Autos ja eins zum Peak-Shaving nutzen und genau dieses nur in Peak-Zeiten laden. Die andern lädst du normal. So ist ja auch die Implementierung seitens openWB vorgesehen. Vermutlich rotierst du die Autos und suchst deswegen das Topic.
E3dc macht das übrigens über Wetterprognosen. Wenn die Solareinstrahlung über die Kappungsgrenze gehen sollte, wird der Speicher vormittags nicht vollgeladen, so dass der sonst gekappte Strom zu der Spitzenzeit in den Speicher geladen wird. Das ist der sinnvollere Umgang mit der Problematik. Ist aber - wie alle Voraussagungen - mit Unsicherheiten belastet.
Meine PV-Anlage ist Ost/Süd ausgerichtet und produziert insgesamt nie mehr als die 70%. Das ist die bauliche Lösung.
Brovning
seaspotter hat geschrieben: Sa Feb 28, 2026 8:53 pm - Warum speist du lieber maximal Überschuss ein, anstatt die Autos mit dem vorhandenen Überschuss zu laden?
Da ich selbst mit 3 Autos im Sommer es nicht schaffe die tägliche Produktion zu verfahren.
--> Nur Produktion über der 70% Abregelung wird täglich geladen, sofern die Autos über 80% SOC haben.
Das Ganze hatte mit der OpenWB v1.9 tadellos funktioniert.
Mit der OpenWB v2.x klappte das Regeln per MQTT letztes Jahr leider (noch) nicht, so dass ich jetzt nochmals einen Anlauf mit Simple API gemacht habe. Das funktioniert soweit sehr gut, bis auf diese Einstellmöglichkeit des Schalters "Einspeisegrenze beachten".
Has thanked: 108 times
Been thanked: 159 times
Beitrag von ChristophR »
Könntest Du das nicht einfach mit Zielladen realisieren?
Ein Ziel stellst Du auf bis 80% Überschussladen, da ist die Einspeisegrenze aus. Wenn das Ziel erreicht ist, greift ein anderes Ziel:
Bis 100% Überschuss mit Einspeisegrenze ein.
Musst Dir natürlich trotzdem passende Ziele ausdenken, damit das Schema klappt.
Dann musst Du gar nicht so viel hin- und herregeln.
Zielladen ist deutlich umfangreicher, als mit 1.9 möglich war, vielleicht hilft das?
Brovning
ChristophR hat geschrieben: So Mär 01, 2026 10:37 am Könntest Du das nicht einfach mit Zielladen realisieren?
Danke für den Tipp!
Das sehe ich mir mal an.
