Zählerstände des openWB EVU-Kits direkt abfragbar in HomeAssistant?
lessing18
Beitrag von lessing18 »
ich habe eine openWB (Version 2) mit einem von openWB gelieferten EVU-Kit (bestehend aus SDM72D-M und PE11).
Nun bin ich damit angefangen, mir eine HomeAsssistand-Umgebung aufzubauen.
Über MQTT bekomme ich von der openWB die aktuellen Leistungswerte Netzbezug/Einspeisung geliefert.
Ist es auch möglich, dass der HomeAssistant die Zählerstände (kWh) des SDM72 direkt über die PE11 ausliest?
Oder bleibt nur die Möglichkeit die Leistung (W) über die openWB zu ermitteln?
Wenn das geht, würde ich mich freuen, wenn wir jemand einen YAML Codeausschnitt als Vorlage zukommen lassen könnte.
Herzlichen Dank & viele Grüße,
Michael
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
Re: Zählerstände des openWB EVU-Kits direkt abfragbar in HomeAssistant?
Du kannst die einfach über die simpleAPI auslesen:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... _parameter
Nutzt du die HA Integration?
lessing18
Ich nutze die "openWB2 over MQTT or API", angebunden per MQTT.
Da kommen die Zählerstände mit an :)
https://github.com/a529987659852/openwb ... --entities
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Auch wenn der ein wenig mißverständlich ausgedrückt ist: Der Zähler am Ladepunkt ist "Geladene Energie (Gesamt)"
lessing18
DANKE für die schnelle Hilfe!
Ich hatte nur Gerätetyp "Wallbox" hinzugefügt und war davon ausgegangen, dass der Rest inkludiert ist.
Nun habe ich noch Ladepunkt und Zähler als Gerät ergänzt, und finde alle Daten.
Werner2000x
Has thanked: 4 times
Beitrag von Werner2000x »
Seit gestern habe ich mein OpenWB Series 2 auf die neue Version 2.1.9-Patch.2 umgestellt.
Das System läuft mit einem EVU Zähler auch mit der neuen Version.
Nur in Homeassistant habe ich Probleme mit "openWB2 over MQTT or API".
Ich wähle dort API aus und erhalte den Fehler "Einrichtungsfehler, wird erneut versucht: 'list' object has no attribute 'get'".
Was ist dort zu tun?
Übrigens erhalte ich mit dem MQTT Explorer auf meinem PC alle Werte der OpenWB2. In OpenWB habe ich keine MQTT Brücken aktiviert,
jedoch HTTP-API aktiviert. In OpenWB wird mit der MQTT Eintrag unter Status noch ohne Daten angezeigt..
Soll man statt API vielleicht doch MQTT auswählen?
Status EVU-KIt MQTT.jpg (189.14 KiB) 5156 mal betrachtet
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 250P
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
Werner2000x
Das Thema ist erledigt. Es ist kein MQTT erforderlich. Einfach in Homeassistant API auswählen und ID 0 eingetragen.
Status EVU.jpg (70.29 KiB) 4926 mal betrachtet
seit 1.3.2013
